| sportage2005 |
Aug 13 2012, 06:51 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево |
Народ Подскажите когда едешь по неровной дороге без ПП такое ощущение что погремушка под колесами ,на ровной дороге этой погремушки нет ! и еще такой Вопрос как заменить 0K011 27 238A Сальник привода передний правый!какие есть ньюансы и тп??Заранее благодарен за ответы ))
-------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| korol |
Aug 13 2012, 06:55 PM
греметь может все что угодно, как вариант шрус, игольчатые ушатанные
Aug 13 2012, 06:57 PM
или колодки гремят - пружинки потеряны...
и еще такой Вопрос как заменить 0K011 27 238A Сальник привода передний правый!какие есть ньюансы и тп??Заранее благодарен за ответы )) менять сальник - примерно как менять иголки, тока с другой стороны кулака (по-любому вал вынимать), смотри тут - вроде все разжевали http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9214 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sportage2005 |
Aug 13 2012, 08:13 PM
греметь может все что угодно, как вариант шрус, игольчатые ушатанные Игольчатые менялись в клубном сервисе !Шрусы имеют люфт это нормально? то есть если их от колеса до моста потолкать ?? -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| korol |
Aug 13 2012, 08:28 PM
Игольчатые менялись в клубном сервисе !Шрусы имеют люфт это нормально? то есть если их от колеса до моста потолкать ?? люфт смотрится с одетыми хабами с внутренней стороны по вертикали -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| sportage2005 |
Aug 13 2012, 10:13 PM
люфт смотрится с одетыми хабами с внутренней стороны по вертикали а можно поподробнее если конечно не сложно объяснить ! -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| korol |
Aug 13 2012, 10:28 PM
а можно поподробнее если конечно не сложно объяснить ! залезь под машину и потряси шрус, привод который входит в ступицу, вот она должно не греметь(не люфтить) -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| sportage2005 |
Aug 13 2012, 10:32 PM
залезь под машину и потряси шрус, привод который входит в ступицу, вот она должно не греметь(не люфтить) а если люфтит то что это означает ? -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| korol |
Aug 13 2012, 10:34 PM
а если люфтит то что это означает ? игольчатые подшипники убились, нудно менять и обратить внимание на шрус , нет ли там выработки. Также могут колодки греметь как Вова написал Ты сам понимаешь что надо тебе определиться что и где гремит, как гремит, греметь может хоть что, вплоть до куска грязи на защите -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| INRI |
Aug 13 2012, 10:35 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 26-July 12 Пользователь №: 10,834 место дислокации: Москва |
У меня тоже на кочках мелких гремело. Да еще как! Стыдно со двора выезжать было. На сервисе ничего не обнаружили, на пружинки тоже грешил - уж больно звук на колодки похож был. Долго не мог понять в чем дело. Однажды , после смены колеса, проехал без колпака пластмассового - не гремит!!! Усик был обломан один, поставил потом колпак на герметик и до сих пор езжу не гремлю, даже после снятия-новой установки. Типа прокладки из герметика мягкой получилось.
| sportage2005 |
Aug 13 2012, 10:38 PM
игольчатые подшипники убились, нудно менять и обратить внимание на шрус , нет ли там выработки. Также могут колодки греметь как Вова написал Ты сам понимаешь что надо тебе определиться что и где гремит, как гремит, греметь может хоть что, вплоть до куска грязи на защите я понял спасибо за ответы!будем смотреть а то погремушка надоела! -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 07:13 PM |
