| саня тр-тр |
Aug 27 2012, 04:06 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Для запуска двигателя нам понадобится:
1. убрать ремень кондиционера 2. веревка около 5-6мм диаметром (желательно не упругая) 3. крепкая палка (черенок от лопаты или ручка джека) 4. что-то постелить на землю Теперь по пунктам: 1. убрать ремень можно сняв его, если есть инструменты, или разрезав его если инструментов нет. 2. веревку наматываем как на фото на шкив коленвала лежа на земле (см. пункт 4.) Входит 3-4 оборота легко. 3. направляем свободный конец через шкив компрессора на улицу и наматываем его на крепкую палку. иллюстрации: после чего рывок и готово Я так делал три раза, если будет помошник включать по команде стартер (аккум разряжен) будет вообще легко. Но я пробовал и в одиночку. Пы.сы. Что делать с данной инфой смотрите сами.. Приветствуется Вау!!! и прочий флуд -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Сашок 495 |
Aug 27 2012, 04:21 PM
Для запуска двигателя нам понадобится: 1. убрать ремень кондиционера 2. веревка около 5-6мм диаметром (желательно не упругая) 3. крепкая палка (черенок от лопаты или ручка джека) 4. что-то постелить на землю Теперь по пунктам: 1. убрать ремень можно сняв его, если есть инструменты, или разрезав его если инструментов нет. 2. веревку наматываем как на фото на шкив коленвала лежа на земле (см. пункт 4.) Входит 3-4 оборота легко. 3. направляем свободный конец через шкив компрессора на улицу и наматываем его на крепкую палку. иллюстрации: после чего рывок и готово Я так делал три раза, если будет помошник включать по команде стартер (аккум разряжен) будет вообще легко. Но я пробовал и в одиночку. Пы.сы. Что делать с данной инфой смотрите сами.. Приветствуется Вау!!! и прочий флуд -------------------- капля в море!
| Jeka336 |
Aug 27 2012, 04:45 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
| 609 |
Aug 27 2012, 05:05 PM
толково!
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Irbis76 |
Aug 27 2012, 05:26 PM
Механику тоже можно таким способом завести,если аккум сел, дорога ровная и в машине один (одному ее растолкать достаточно тяжело). Молодца!
| 609 |
Aug 27 2012, 05:48 PM
Механику тоже можно таким способом завести Механике проще веревку на ведущее колесо намотать, предварительно поддомкратив -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| nikiniki |
Aug 27 2012, 06:21 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Механике проще веревку на ведущее колесо намотать, предварительно поддомкратив Гм... Попробовать на досуге что-ли, тренинг провести... -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| Evol |
Aug 27 2012, 06:26 PM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
Механике проще веревку на ведущее колесо намотать, предварительно поддомкратив Гм... Попробовать на досуге что-ли, тренинг провести... И такой же отчет с фотографиями пожалуйста -------------------- |
| 609 |
Aug 27 2012, 06:50 PM
И такой же отчет с фотографиями пожалуйста Весь интернет таким завален http://www.youtube.com/watch?v=_WYiBBITBd4 http://frominternet.ru/prikoli/1720-2011-10-14-19-56-03 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Aug 27 2012, 07:08 PM
Для запуска двигателя нам понадобится: 1. убрать ремень кондиционера 2. веревка около 5-6мм диаметром (желательно не упругая) 3. крепкая палка (черенок от лопаты или ручка джека) 4. что-то постелить на землю Теперь по пунктам: 1. убрать ремень можно сняв его, если есть инструменты, или разрезав его если инструментов нет. 2. веревку наматываем как на фото на шкив коленвала лежа на земле (см. пункт 4.) Входит 3-4 оборота легко. 3. направляем свободный конец через шкив компрессора на улицу и наматываем его на крепкую палку. иллюстрации: Я так делал три раза, если будет помошник включать по команде стартер (аккум разряжен) будет вообще легко. Но я пробовал и в одиночку. Пы.сы. Что делать с данной инфой смотрите сами.. Приветствуется Вау!!! и прочий флуд Саня, нет слов!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| 609 |
Aug 27 2012, 07:18 PM
А мне вот что не понятно Аля, ну бывает так. У меня аккум два раза в жизни отказывал вполне себе внезапно. Еще утром заводилась без проблем, приехал, встал - кирдык, не завестись... без каких-либо предпосылок -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Irbis76 |
Aug 27 2012, 07:46 PM
И чего, номер с колесом при LSD в мосте тоже прокатит?
| 609 |
Aug 27 2012, 07:48 PM
И чего, номер с колесом при LSD в мосте тоже прокатит? Прокатит, только наверное дергать впятером придется -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Irbis76 |
Aug 27 2012, 07:56 PM
Прокатит, только наверное дергать впятером придется Тады за шкив одному реальнее, ремень кондея снять недолго. -------------------- |
| саня тр-тр |
Aug 27 2012, 09:37 PM
А мне вот что не понятно Ну вот например только случаи из жизни: подъехал, заглушил, заводить -кирдык. Непомню причину но точно помню что меня бы спасло "тыканье отверткой в стартер" (точнее не могу описать, кто умеет включать стартер отверткой или ножом тот поймет) но попробуйте сначала НАЙТИ наш стартер! Кароче вымазался и извалялся весь, а толку - буксир и на яму.. Вообще от всего не застрахуешься -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Вован36 |
Aug 27 2012, 09:48 PM
5 баллов!!!
-------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| kross |
Aug 27 2012, 10:40 PM
При сдохшем аккуме оборотов гены должно хватить на запуск бензуса и накачку топлива в систему и на искрообразование и пуск движка ..
Сумлеваюсь.. однако -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| саня тр-тр |
Aug 27 2012, 10:47 PM
При сдохшем аккуме оборотов гены должно хватить на запуск бензуса и накачку топлива в систему и на искрообразование и пуск движка .. Сумлеваюсь.. однако У меня на это все хватило 10.5 вольт аккума -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| kross |
Aug 27 2012, 10:54 PM
У меня на это все хватило 10.5 вольт аккума Говоря по русски - ежели забыл в тундре на ночь фары выключить - то поутру веревку не на шкив мотать моно .. а на шею .. Декомпрессор - облегчает первоначальный проворот движка при запуске "с веревки" - приблуда приподнимаюшая клапана дизельков при запуске.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| саня тр-тр |
Aug 27 2012, 10:59 PM
Говоря по русски - ежели забыл в тундре на ночь фары выключить - то поутру веревку не на шкив мотать моно .. а на шею .. Отчаиваться даже в тундре не надо -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2026 - 12:44 AM |
