> Как вытащить клемму?
geo61
post Aug 30 2012, 09:27 PM
Пользователь №: 4,207
место дислокации: Москва-Подольск
Нашел плохой контакт на клеммах основного блока предохранителей пред."Memory". Подскажите,чтоб не сломать, клеммы вверх вытягивать или вниз выталкивать.
К слову -с чего началось:
-стал самопроизвольно включаться выключаться магнитофон
-свет салона то горит то мигает то не горит
-часы то не горят,то в полнакала то ярко
-гонг то орёт при вставлении ключа,то молчит,то умирающе пищит
-центральный замок на все двери срабатывает через раз
-самопроизвольно меняется режим обдува-внутрисалонный-забортный,слышно движение заслонки.
На пред." Room" напряжение странное то 0,3В то 5-7В, далее по схеме вышел на пред."Memory", на входе напряжение норма на выходе нет или не то,кидаю провод на пред." Room" всё заработало.
KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
post Aug 30 2012, 11:03 PM
Попробуй смочить ВДшкой и подожди полдня. Вниз толкать не пытайся! В крайнем случае раскуси пред пополам и пробуй вытаскивать по одной половине.
geo61
post Aug 30 2012, 11:26 PM
Уточню. Пред. я вынул , нужно вытащить клеммы которые вставлены в корпус главного монтажного блока,т.к. нет контакта с подведённым проводом,гнёзда глубокие, место контакта не видно.
post Aug 30 2012, 11:40 PM
Понял!
Клеммы вытаскиваются вниз. Но в гнезде клемму держит торчащий в сторону (из клеммы) язычок, который упирается в выступ гнезда. Подогнуть этот язычок можно с помощью упругой, плоской (не более 0,8 мм на длине около 10мм), узкой (1...2мм) стальной штуковины. Штуковину нужно вставлять сверху (со стороны предохранителей) в паз со стороны плоской части клеммы и пытаться пригнуть этот язычок к клемме (сравнять его с поверхностью клеммы). При этих манипуляциях пытаться вытягивать клемму за провод.
geo61
post Aug 30 2012, 11:56 PM
Цитата(Виктор @ Aug 30 2012, 07:40 PM) *
Понял!
Спасибо,всё предельно ясно,завтра попробую.
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 03:42 AM
