> Подскажите! Низкая компрессия - как сказывается?
Vladkhol
post Sep 11 2012, 10:22 PM
Пользователь №: 4,380
место дислокации: Малоярославец
Уважаемые гуру! Подскажите, пожалуйста - как сказывается на работе двигателя низкая компрессия в одном цилиндре (в первом)? 6,5 атм., в остальных - по 12...13. Я это к тому спрашиваю, что некоторое время назад резко стало как бы троить. Движок заметно вибрировал на холостых, при этом сами обороты стояли как вкопаные. Машина стала медленно-медленно набирать обороты, с трудом разгоняться. Но, правда, в конечном итоге до 120 разгонялась. При этом симптомы уменьшались с ростом скорости (а, точнее, с ростом оборотов). Но хоть худо-бедно можно было передвигаться. Были поменяны воздушный и топливный фильтры, свечи. Эффекта не было. Замерил давление топлива - оказалось низкое, поменял бензонасос, стало в норме, но на общей картине это не сказалось. Пробовал размочить кольца Лавром (благо как раз масло надо было менять) - безрезультатно. А дней пять назад буквально за день стало так: еле заводится, обороты возле нуля (но ведь не глохнет!), колбасит при этом так, что мама не горюй, на газ практически не реагирует, ехать вообще невозможно, даже в гараж не втягивает. Немного сизый дымок присутствует, но это давно, машинке 17 лет, пробег, я думаю, около 250 тыс. Сегодня снял голову - вроде в порядке, завтра залью керосином тарелки клапанов, посмотрю, держат ли. Форсунки (особенно сеточки в них) и рампа были здорово забиты дерьмом, всё промылось тщательно.
Соответственно, вопрос - что от чего? Могут ли первоначальные симптомы быть вызваны низкой компрессией? Может быть низкая компрессия давным-давно, а это что-то другое? А дальнейшее может быть уже от грязи в форсунках? То есть как бы несколько причин? И низкая компрессия может ли быть от залегания колец? Жуть как неохота вытаскивать поршень smile.gif
Спасибо всем!
post Sep 12 2012, 09:55 AM
Цитата(Vladkhol @ Sep 11 2012, 08:22 PM) *
Уважаемые гуру! Подскажите, пожалуйста - как сказывается на работе двигателя низкая компрессия в одном цилиндре (в первом)? 6,5 атм., в остальных - по 12...13. Я это к тому спрашиваю, что некоторое время назад резко стало как бы троить. Движок заметно вибрировал на холостых, при этом сами обороты стояли как вкопаные. Машина стала медленно-медленно набирать обороты, с трудом разгоняться. Но, правда, в конечном итоге до 120 разгонялась. При этом симптомы уменьшались с ростом скорости (а, точнее, с ростом оборотов). Но хоть худо-бедно можно было передвигаться. Были поменяны воздушный и топливный фильтры, свечи. Эффекта не было. Замерил давление топлива - оказалось низкое, поменял бензонасос, стало в норме, но на общей картине это не сказалось. Пробовал размочить кольца Лавром (благо как раз масло надо было менять) - безрезультатно. А дней пять назад буквально за день стало так: еле заводится, обороты возле нуля (но ведь не глохнет!), колбасит при этом так, что мама не грюй, на газ практически не реагирует, ехать вообще невозможно, даже в гараж не втягивает. Немного сизый дымок присутствует, но это давно, машинке 17 лет, пробег, я думаю, около 250 тыс. Сегодня снял голову - вроде в порядке, завтра залью керосином тарелки клапанов, посмотрю, держат ли. Форсунки (особенно сеточки в них) и рампа были здорово забиты дерьмом, всё промылось тщательно.
Спасибо всем!
Для меня очевидно, что главная проблема в забитых форсунках (дерьмовое топливо). Для меня это стало понятно, прочитав только первую половину твоей исповеди. Во второй половине ты подтвердил это.
Как это не удивительно, но и причина низкой компрессии в форсунке этого цилиндра. Бензина, который она брызгала, было недостаточно для воспламенения смеси, но было достаточно для того, чтобы смыть масляную пленку со стенок цилиндра.
Крайне редко случается залегание колец только в одном цилиндре. И залегают в первую очередь маслосъемные кольца, которые на компрессию оказывают незначительное влияние. А компрессию обеспечивают компрессионные кольца, которые,наверняка, хорошенько отмокли в собственном бензине. Лавр и не дал никаких результатов, потому что раскоксовывать там нечего было. Вообщем, зря снимал головку. Достаточно было замены насоса и нормальной(!) чистки форсунок.
Vladkhol
post Sep 12 2012, 01:47 PM
Очень интересная мысль. Неужто и вправду так бывает? То есть ты считаешь, что кольца не надо менять? Это было бы здорово, уж хрен с ним, разорюсь на новые прокладки и соберу. Слушай, а вот ещё - перед тем, как снимать башку, мерял ещё раз компрессию. При первом измерении показало 12-12-13-12, а при повторных уже 6 (или 7)-12-13-12. То есть это вроде как подтверждает твою мысль?
post Sep 12 2012, 02:21 PM
Я думаю, в кольца лезть не стоит! А правильно измерить компрессию надо еще уметь! После того, когда соберешь двигатель и он будет нормально работать, ради интереса можешь еще раз померить компрессию. Кстати, при измерении компрессии дроссельная заслонка должна быть открыта! Кроме этого, обязательно нужно отключать систему впрыска топлива или бензонасос.
Vladkhol
post Sep 12 2012, 03:12 PM
Этого я не знал. Спасибо тебе огромное! Поеду заказывать прокладки (кроме самой главной - между рулём и сиденьем smile.gif ) и больше пока не буду париться. Соберу - а там видно будет.
Vladkhol
post Sep 23 2012, 11:24 PM
Огромная благодарность Виктору!
Не полез в кольца по его совету - промыл башку, клапаны, форсунки, рампу, сменил маслосьёмные колпачки. Машина ездит, как давно не ездила. И компрессия стала в норме. 11-13 атм.
Спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 12:33 AM
