| Andy005 |
Oct 19 2012, 06:48 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
На замок зажигания приходят 5 толстых проводов. Подскажите, как определить, какой цвет провода на замке зажигания соответствует проводу на силовом разъёме сигнализации. Не могу разобраться. Подключил только Красный провод - "+" 12В сигналки на белый провод в замке зажигания на котором постоянно есть +12В.
Дистанционный пуск двигателя этим силовым реле организован, я правильно понимаю?! Сигнал о запущенном двигателе взял с 14 провода на разъеме С в приборке именуемый "разряд". Возможно правильнеее с 4 провода на разъеме С "тахометр"!? Из описания по установке. Силовой разъем 6 PIN Красный провод - "+" 12В, питание модуля, ограничен предохранителем 30А. Черно-желтый провод (толстый) -"+" выход на стартер. Желтый провод -"+" IGN 1. Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл.", и не пропадает в положении ключа зажигания "Стартер". Синий провод - "+" IGN3 используется для организации дополнительных цепей зажигания в режиме дистанционного запуска (выход программируется). Зеленый провод -"+" IGN 2. Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется+12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл.", и пропадает в положении ключа зажигания "Стартер", если этот провод присутствует в а/м, на который устанавливается система. Черно-желтый (тонкий) - "+" вход блокировки включения стартера ключом в режиме дистанционного запуска. Подключить к проводу стартера на замке зажигания. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Сашок 495 |
Oct 19 2012, 10:15 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
ты бы хоть написал че за сигналка? какая у тебя машина? сигнал о автозаводе я брал от тахометра!
-------------------- капля в море!
| Andy005 |
Oct 20 2012, 02:15 PM
ты бы хоть написал че за сигналка? какая у тебя машина? сигнал о автозаводе я брал от тахометра! Томагавк TW-9020. Короткий Sportage 94г.в. 8 клапанный. В подписи и на аватаре всё видно. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Сашок 495 |
Oct 20 2012, 07:18 PM
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/tomah...9010/tw9010.htm посмотри здесь!
| Горим ребята |
Dec 18 2012, 10:35 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 18-December 12 Пользователь №: 11,403 место дислокации: Москва |
Цитата(Сашок 495 @ Oct 20 2012, 06:18 PM) [sn&pb&ck]251106[/sn&pb&ck] <& :-)ref=":-)ttp://www.&utoelectric.ru/&uto&l&rm/tom&:-)&wk/tw9010/tw9010.:-)tm" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.&utoelectric.ru/&uto&l&rm/tom&:-)...9010/tw9010.:-)tm&> посмотри здесь! Ничего общего не нашел.... есть еще информация по этому поводу. Я тоже запарился с этим вопросом. Весь гугл облазил и множество сайтов по этой специфике. |
| palyich |
Apr 3 2013, 11:15 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 26-February 12 Пользователь №: 10,084 место дислокации: Москва |
Автор, справился?
Недавно переставлял сигналку, помню еще кое что =) На замок зажигания приходят 5 толстых проводов. Подскажите, как определить, какой цвет провода на замке зажигания соответствует проводу на силовом разъёме сигнализации. Тестером. На худой конец лампочкой. А самый лучший вариант найти схему и логически Цитата Подключил только Красный провод - "+" 12В сигналки на белый провод в замке зажигания на котором постоянно есть +12В. Правильно Цитата Возможно правильнеее с 4 провода на разъеме С "тахометр"!? Я именно с тахометра но это зависит от желаний и возможности сигналки. Обычно варианта два, это масло и тахометр. Злые языки утверждают, что можно зацепить на первую форсунку что равно тахометру. Моя сигналка умеет блокировать двери по сигналу с тахометра. Выглядит так: сел, дверь захлопнул, завел, поехал, дверь щелк - заблокировалась. И так каждый раз когда трогаешься если открывал дверь. Мне удобно. Цитата Черно-желтый провод (толстый) -"+" выход на стартер. Цвета не помню (на стартер вроде как раз черножелтый по схеме). На замке тестером вызванивается провод на стартер, режется, черно-желтый (толстый) от сигналки соединяется с тем, что уходит в недра (к стартеру) а тонкий от сигналки (что у тебя в самом конце написан (вход блокировки стартера)) в сторону замка. Цитата Желтый провод -"+" IGN 1. Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл.", и не пропадает в положении ключа зажигания "Стартер". Все верно. Надо вызвонить на замке тот, на котором появляется 12 при включении зажигания и не пропадает там при включении стартера. Это питание цепи зажигания (мозг двигателя, лампочки на приборке и т.п.) Цитата Синий провод - "+" IGN3 используется для организации дополнительных цепей зажигания в режиме дистанционного запуска (выход программируется). Цитата Зеленый провод -"+" IGN 2. Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется+12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл.", и пропадает в положении ключа зажигания "Стартер", если этот провод присутствует в а/м, на который устанавливается система. С этими двумя я сделал так. На замке два провода на аксессуары. Один из них питает прикуриватель и магнитолу (это то что вижу я) а второй печку. Вызвонить можно просто попеременно замыкая +12 вольт на каждую из этих цепей, будет видно что включается. Зеленый я прицепил на печку т.к. считаю зимой при старте лишнюю нагрузку лучше убрать а синий на прикуриватель. В моей сигналке ко всему прочему на зеленый питание подается с небольшой задержкой после попытки старта так что получается сначала запускается двигатель и только спустя пару минут печка (конечно она должна быть оставлена включенной). Цитата Черно-желтый (тонкий) - "+" вход блокировки включения стартера ключом в режиме дистанционного запуска. Подключить к проводу стартера на замке зажигания. Выше. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 03:00 AM |
