> звонкий стук, на холостых
Андрей 71
post Oct 30 2012, 09:22 PM
Пользователь №: 9,274
место дислокации: Калуга
На очень хорошо прогретом моторе появляется именно на холостых оборотах, какой то дребезжащий, стучащий звонкий звук, кажется внизу ДВС, может АКПП немножко газку и все нормально. Доехал до дома, утром завел полный штиль, мотор как часы, никаких звуков. троения и т.д. После хорошего прогрева, опять такая же херня. Поехал на сервис, вышел мастер, очень лихо погазовал, все прошло, я поначалу грешил на турбину или АКПП, он уверил , что эти. так не умирают. Но сегодня история повторилась, особенно четко слышно после заводки на горячем ДВС, после 1200 звон пропадает. На ходу никаких звуков, газ сбросил...забренчало... Не знаю на что грешить, двигатель ремонтировался, замена коленвала, ГБЦ, клапанов и т.д. распылители заменены 3 месяца назад. Если кто нибудь сталкивался с подобным, подскажите!!!!!
1996 Корея 2.0 ТД АКПП Гранд, лифт подвески, 2 бодилифт, 31х10,5х15
ПростоЖ
post Oct 31 2012, 12:34 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Ну на ум приходит только натяжные ролики ремней ГУРа и кондера. Пробуй ослабить или натянуть, а лучше при появлении этого звука WD -шкой в подшипник ролика, для опеределения причины.
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Oct 31 2012, 06:11 PM
Была похожая хрень на самурае после капиталки.
Чуть не поседел.
На холостых - звонкий стук. Поддаешь газу - пропадает.
Искал два дня. С перепугу снял поддон. Ничегошеньки.
Оказалось - открутилась гайка шкива на генераторе, ослабла крыльчатка охлаждения - она-то и буцкала, мозг выносила.
Андрей 71
post Nov 1 2012, 10:22 AM
Да, это что то навесное, говорят еще виска муфта может издавать звуки. она же на горячем ДВС должна типо включаться???
post Nov 1 2012, 10:26 AM
Она обычно заклинена (включена) на холодную и при оччень сильной жаре.
Львиную долю времени она на холостом ходу (проворачивается). Должна останавливаться свернутой в трубочку газетой.
nonstopex
post Nov 1 2012, 09:19 PM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
У меня такая-же ситуация. Только не брянчит, а поскрипывает. Все ролики поменяны, помпу поменял, ремень с генератора и ГУРа снимал - всё то-же самое. h365g.gif
Андрей 71
post Nov 1 2012, 11:11 PM
Вот эти непостоянные звуки это настоящий геморой, западло какое то, если найду его, дисертацию защищать буду. После дня езды и полной тишины застрекотало под вечер, источник звука в районе типа где у МКПП сцепление!!! Это мне понятно, но здесь АКПП????
post Nov 1 2012, 11:49 PM
Для исключения шумов ремней.. подшипников.. можно пользоваться ВДшкой. Баллончик ВД.. желательно с трубочкой-распылителем .. Проливаем поочередно( при работающем движке.) ремешки.. места подшипников на натяжных роликах..определяем место по пропаданию шума..иные шумы на холостом прослушиваются "на грани" -посему желательно диагностировать там где "потише" Здорово помогает докторский фонендоскоп с вынутой приемной мембраной - четко определяется источник шума.... smile.gif
Из практики - менял помпу и старый ремень ГРМ (мало ходивший) поставил на место - но "помог" натяжному ролику ... Зря помог - шум ремня после "достал".. через неделю раскидал все и перенатянул... smile.gif
nonstopex
post Nov 2 2012, 09:51 AM
А сам ремень тоже может шуметь??
ПростоЖ
post Nov 2 2012, 12:04 PM
Ремень вкупе со шкивами(ролики и пр.) могут создавать самые разные звуки причем на холодную и на горячую по разному. Да, и от производителя ремня тоже много зависит. B228.gif
Андрей 71
post Dec 27 2012, 11:48 PM
Бренчу уже 2 месяца
Drumd
post Dec 28 2012, 03:11 PM
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Цитата(Андрей 71 @ Dec 28 2012, 01:48 AM) *
Бренчу уже 2 месяца
Как-то тоже стук появлялся, нашел, трубку щупа АКПП колбасило не помню уже обо что, отвел немного в сторону и тишина!!!
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
Текстовая версия Сейчас: 26th December 2025 - 09:34 AM
