| TIABEJI |
Oct 31 2012, 09:23 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-April 12 Из: красноярск Пользователь №: 10,434 место дислокации: красноярск |
Не заводится дизельный sportage 2000 года , крутит срартер как бешанный, свечи греют ( выкрутил проверил от АКБ каждую) . Клапанд. Гайки на форсунках ослабил - топливо идет. Завестись удается с полпинка только с эфиром,после эфира работает и едет отлично. Но через час простоя опять сколько не крути даже нд чихает. Диагностика скрепкой показывает ошибку 12 (1 вспышка - пауза - 2 вспышки, и так по кругу после паузы) .
Сообщение отредактировал TIABEJI - Oct 31 2012, 09:25 PM -------------------- kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001 |
| Александр 533 |
Oct 31 2012, 09:30 PM
Не заводится дизельный sportage 2000 года , крутит срартер как бешанный, свечи греют ( выкрутил проверил от АКБ каждую) . Клапанд. Гайки на форсунках ослабил - топливо идет. Завестись удается с полпинка только с эфиром,после эфира работает и едет отлично. Но через час простоя опять сколько не крути даже нд чихает. Диагностика скрепкой показывает ошибку 12 (1 вспышка - пауза - 2 вспышки, и так по кругу после паузы) . По ошибке - не знаю. По описанию - компрессии "маловато будет". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Антон14 |
Oct 31 2012, 10:30 PM
TIABEJI
Если действительно, стартер крутит ощутимо быстрее обычного, то: Либо ушли правильные фазы газораспределения, т.е. провернулся шкив/ремень ГРМ. Либо ушла компрессия. Померь компрессию. И посмотри визуально метки на шкивах и сам ремень ГРМ. Все вопросы отпадут. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Сашок 495 |
Oct 31 2012, 10:43 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
если по бензиновым ошибкам смотреть то 12 ошибка это потенциометр дросельной заслонки или его цепь!
-------------------- капля в море!
| RUSлан |
Oct 31 2012, 10:46 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
То что ты лампочкой считал все это бред по отношению к дизельному стортажу и если еще и блок управления двигателем ZEXEL.Там всегда будет ошибка 12 висеть. У меня 12 и 3 висит цепляю сканер ошибок нет. Начни с простого ,замерь компрессию.
Так же может быть если внутрення подкачка тнвд подсела,подсадка плунжера и.т.д. Если ушли фазы грм будет подгиб клапанов соответственно с эфира заведется будет лихорадить дымить тяги не будет поэтому эту мысль сразу откидываем и начинаем с простого. -------------------- |
| ПростоЖ |
Nov 1 2012, 07:16 AM
То что ты лампочкой считал все это бред по отношению к дизельному стортажу и если еще и блок управления двигателем ZEXEL.Там всегда будет ошибка 12 висеть. У меня 12 и 3 висит цепляю сканер ошибок нет. Начни с простого ,замерь компрессию. Так же может быть если внутрення подкачка тнвд подсела,подсадка плунжера и.т.д. Если ушли фазы грм будет подгиб клапанов соответственно с эфира заведется будет лихорадить дымить тяги не будет поэтому эту мысль сразу откидываем и начинаем с простого. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sasha123 |
Nov 1 2012, 07:25 AM
Была у меня такая "байда" ))) проверь напряжение на свечах накала. У меня тупо реле свечей накала оплавилось. Закоротил проволокой контакты и машинка завелась. Когда двигатель прогрет он заводиться без подогрева солярки, но как только машина остыла, все по новой.
Я купил первое попавшее реле за 300 рублей от какого то дизельного хундаря....и до сих пор машинка бегает Начни с простого ,замерь компрессию. Это не самое просто. Самое простое - это предохранитель и реле. Предохранитель прикручен болтами, смотри не вырви его (он просто так не вытаскивается, как другие). Реле под ногами переднего пассажира (приподнял ковер и сразу обнаружил поломку). -------------------- |
| TIABEJI |
Nov 1 2012, 09:51 PM
померял компресию 29-29-29-29 . померял напругу на свечах пропадает через секунду. вытащил реле , ппроверил -работает. поставил реле сгорели все свечи((( поставил новые и вывел провод к АКБ. пока завожусь так. реле рабочее почему не отключается и подает постоянно 12 вольт?
Год выпуска: 2001 |
| valek musso |
Nov 1 2012, 10:46 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 13-August 12 Пользователь №: 10,895 место дислокации: М.О. Одинцово |
померял компресию 29-29-29-29 . померял напругу на свечах пропадает через секунду. вытащил реле , ппроверил -работает. поставил реле сгорели все свечи((( поставил новые и вывел провод к АКБ. пока завожусь так. реле рабочее почему не отключается и подает постоянно 12 вольт? команда на реле идёт с мозгов ,отдельного блока управлением накалом как я понял нет, он встроен в мозги собака.я вывел кнопку считаю до семи завожусь .мозги вскрыл,почесал репу,закрыл.всё могу поченить -------------------- kia sportage 98г 2.0 TD стандарт Nissan Patrol Y60 4.2D 35 колёса,лебёдка и т.д. Сузуки Самурай 93 г. 1,3 МТ 35 ХТ( уже не машина , а трактор)
| RUSлан |
Nov 2 2012, 01:50 AM
Аллгоритм работы такой при включении зажигания эбу в зависимости от температуры двс включает свечи накала на определенное время. после запуска мотора пока движок не наберет определенную температуру (точно не помню вроде до 30-40 градусов) свечи накала время от времяни будут включаться.
| Drumd |
Nov 2 2012, 05:07 AM
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск |
Аллгоритм работы такой при включении зажигания эбу в зависимости от температуры двс включает свечи накала на определенное время. после запуска мотора пока движок не наберет определенную температуру (точно не помню вроде до 30-40 градусов) свечи накала время от времяни будут включаться. Откуда информация по поводу периодического включения? Всю жизнь был уверен что после основного накала свечи работают определенное время (от температуры) в режиме подогрева - вполнакала т.с., затем выключаются и больше никакой периодичности. Да и где логика, прошу пояснить?! -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
| TIABEJI |
Nov 2 2012, 06:15 AM
команда на реле идёт с мозгов ,отдельного блока управлением накалом как я понял нет, он встроен в мозги собака.я вывел кнопку считаю до семи завожусь .мозги вскрыл,почесал репу,закрыл.всё могу поченить А кнопку на прямую к свечам подключали или через реле* -------------------- kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001 |
| ПростоЖ |
Nov 2 2012, 07:25 AM
Аллгоритм работы такой Откуда информация по поводу периодического включения? Инфа с ссылками давно на форуме, не надо дебатов -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Drumd |
Nov 2 2012, 09:20 AM
Инфа с ссылками давно на форуме, не надо дебатов Поиском пользоваться умею, советчик блин. Я категорически против галиматьи по поводу периодической работы свечей накала, порождающей философские изыскания словоблудливых участников форума. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
| RUSлан |
Nov 2 2012, 10:14 AM
Откуда информация по поводу периодического включения? Всю жизнь был уверен что после основного накала свечи работают определенное время (от температуры) в режиме подогрева - вполнакала т.с., затем выключаются и больше никакой периодичности. Да и где логика, прошу пояснить?! Работа у меня такая. Информация взята из тех.документации разработчика. -------------------- |
| ПростоЖ |
Nov 2 2012, 11:51 AM
Я категорически против галиматьи А я про что? Полагаю, что Уфе проще встретится и без ссылок, лично выяснить работу свечей накала, а то вишь RUSлан не угомонится. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sasha123 |
Nov 3 2012, 08:49 AM
Утром у меня всегда свечи 8 минут работали (думал косяк мозгов,не отключают свечи), да и не только у меня.
Специально встречался с хозяином дизеля и замерял....тоже 8 минут. -------------------- |
| RUSлан |
Nov 3 2012, 11:37 AM
Как я понял вы с первого раза не понимаете
Откуда информация по поводу периодического включения? Всю жизнь был уверен что после основного накала свечи работают определенное время (от температуры) в режиме подогрева - вполнакала т.с., затем выключаются и больше никакой периодичности. Да и где логика, прошу пояснить?! Вам надеюсь то же все понятно и других доказателств болше не надо -------------------- |
| Drumd |
Nov 5 2012, 08:40 AM
Как я понял вы с первого раза не понимаете Вам надеюсь то же все понятно и других доказателств болше не надо Для тех кто на бронепоезде! Понятно что выключились, потом что опять включались? Ты же читай что ты сам выше написал, из твоей писанины получается что они у тебя на рабочем двигателе периодически включаются-выключаются: "свечи накала время от времяни будут включаться" - это кто писал??? -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
| Антон14 |
Nov 5 2012, 09:12 PM
А ведь автор темы утверждал, что
свечи греют Владельцам дизелей советую вывести на приборную панель лампочку, подключенную непосредственно к свечам. По мере старения, реле свечей и/или ЭБУ может начать чудить, залипать, либо наоборот не включаться, не выключаться и т.д. С лампочкой проще за этим проследить. Заодно проще будет понять алгоритм работы этого реле. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 04:01 PM |
