> Утепление крыши
post Dec 5 2012, 10:33 PM
ПРедыстория такова - за sensored.gif ся я каждые два года снимать обшивку крыши для того, чтобы протянуть гайки рейлингов.
На третий раз мне это окончательно надоело и я снял обшивку нафик.
Пару месяцев ездил с "голым" потолком, с которого свисали какие-то жалкие куски поролона (так сказать, заводская тепло\шумо - "изоляция" )
А вот когда настали холода и выпал снег, стало понятно, что так ездить больше нельзя - на холодной металлической крыше скапливался конденсат в огромных количествах ... и в машине закапало ep.gif ну и, естественно, все стекла запотевали...
В результате поехал, купил пару листов самоклеящегося Изолона СТП 1000х1500х4 мм и аккуратненько, по всей площади крыши его приклеил. А по периметру еще прихватил армированным скотчем.
Вот как было: (поролон уже отодрал)
под "ребрами жесткости" грунта почти не оказалось...
Вот как стало:
Толщина покрытия 4 мм как раз подходит по толщине - становится вровень с отбортовкой по периметру.
В результате крыша .. не то, чтобы теплая - не холодная. На ней нет никакого конденсата.
А главное - стекла перестали запотевать! Т.к. влажность в машине стала гораздо ниже. Да и теплее стало.
З.Ы. На будущее - на все ушло полтора листа.
Первую половину покрытия я обрезал по ширине (90 см) и замучился выравнивать, чтобы приклеить окончательно.
Вторую половину я уже не обрезАл, а приклеил встык к первой и внахлест на края (на металл по бокам). А потом острым ножом обрезал лишнее по месту. Получилось отлично и ровно.
post Dec 5 2012, 10:48 PM
Вот как стало:
Ozzy
post Dec 5 2012, 11:04 PM
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
Отлично сделано! Давно себя заставить немогу тоже самое сделать...
я вот думал Бимаст Стандарт наклеить, а сверху СПЛЭНом 8мм закатать.. но вот что то мне кажется что 1см добавленый будет многовато...
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
KaZantip
post Dec 6 2012, 09:03 AM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
А вибропластом почему не проклеил? Обычно первый слой выбропласт клеют. Потом слой изолона или сплэн.
Хотя с другой стороны если смотреть, тема не о шумоизоляции крыши, а об утеплении huh.gif
post Dec 6 2012, 10:08 AM
Цитата(Александр 533 @ Dec 5 2012, 10:48 PM) *
А на последней фотке - огромные прямоугольные отверстия - через них-то и есть доступ к гайкам рейлингов.
Когда буду крышу алюминием закрывать, там сделаю дополнительные отдельные лючки для доступа к гайкам, чтобы не снимать всю обшивку.
Вот-вот. Даже 8мм Изолон много показалось.
Ага. Только утепление. Шум снаружи (сверху) меня не очень волнует. Вот снизу, от колес... dumai.gif надо будет думать...
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 05:09 PM
