Closed TopicStart new topic
> проблема в чём ?
огородник
post Dec 11 2012, 06:31 PM
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
собственно дело в следующем :
условия эксплуатации- последние 3 недели ежедневно по просёлочной дороге с ямами заполнеными водой и льдом и не чищенным снегом
симптомы -при температуре ниже 0 снизу спереди что то типа вибрации(не ощущаемой) на кузове при этом звук напоминающий прогоревший (слегка) глушитель.при прогреве двигателя все симптомы пропадают НО
появляются при начале движения в районе от 2000 оборотов после движения в течении примерно мин 20-30
всё пропадает на следующее утро всё повторяется
грешил на подушки двигателя - возможно дубеют резинки
и так нужны Ваши предположения в чём дело где искать ?
PS гранд 2006
кал 2006 гранд 2.0
tolib
post Dec 11 2012, 07:19 PM
Пользователь №: 9,685
место дислокации: Байконур
Не задумывались о конденсате в выхладухе. Было такое. Прошло после стоянки в тёплом боксе с тенкой под глушаком. Если ошибаюсь sorry.gif
огородник
post Dec 13 2012, 10:24 PM
Из: москва восток
спасибо всем за помощь )
дело как оказалось было в следующем -достала вибрация и звуки загнал мафынку в тепло через пару часов из раона коробки вывалился кусок льда кг 5 со следами коробки и выхлопной трубы )
как вывод после езды по глубоким снегу и лужам на улице машину лучше не оставлять ну или как следует всё снизу очищать
пользуйтесь на здоровье )
кал 2006 гранд 2.0
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 04:35 PM
