| ghost |
Jan 13 2013, 11:23 PM
Вопросы: - опишите пожалуйста порядок снятия нижнего рычага. - можно ли данную операцию произвести на асфальте под открытым небом? - какие подводные камни при снятии (установке) могут появиться? - какой инструмент нужен? (у меня самый минимальный набор ключей) - что сделать с налетом ржавчины на внутренних поверхностях втулок сайлентблоков, как его убрать? буду по порядку: 1) процедура снятия : колесо - долой, ось переднего аммо - откручиваем (гайка на 24) , откручиваем (гайка на 14) шаровое соединение оси переднего аммо. от стабилизатора,- извлекаем ось , откручиваем 4е болта(ключиком на 12 или на 13) от нижней шаровой , отворачиваем 2 болта (крепления рычага к раме ) головка на 27 2) ...можно (но на всякий случай - встать и начать работу по раньше 3) подводные камни А) болты шаровой- обламываются (придется снимать шар и высверливать остатки болтов ) или менять шар (если нечем сверлить ) Б) ось аммортизатора закипает в салентблоке - так что даже жесточайшая обработка кувалдочкой - не помогает ... возможно придется снимать вместе с вилкой аморта и ... продалжать работать кувалдой токо уже на снятом рычаге ... (возможно потребуется новая ось ) ... но эт мелочи В) болты рычага (крепления к раме ) ... как правило на спортягах более 6-7 лет от роду закипают передние (по ходу авто) ну просто пипец как ..(задние болты не закипают ... не понятно почему ...может потому что расположены -гайкой назад)... 4) инструмент (по максимуму ) дрель ,болгарка ,сварка,тиски ,молоток , кувалдочка,зубило, выколотка алюминевая, мантажка , паяльная лампа ,крепкий и длинный вороток , головки 12,13,14,21,24,27, ключи комбинированные (такие же как головки) пассатижи....(сигареты ,чай ,...телефон - по желанию 5) ... с ржой ... да ни чего не делать (с/б быстрее умрут чем проржавеют на сквозь .... ну вот вроде и все ... ИМХО -проще простого Еще тут обнаружил "подводный камень" - нижняя ось стойки ГНЕТСЯ(!) в сайлентблоке! Из-за этого ось можно вынуть ... а можно и не вынуть (тут как повезет) если вдруг при вынимании ось повернешь так, что изгиб оси окажется "в противофазе" с изгибом трубки сайлентблока. Я изгиб обнаружил, когда попытался вставить в сайлент новую ось - не пошла... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 07:45 AM |
