Closed TopicStart new topic
> Опорный подшипник ШРУСа, Передний мост
Scorp
post Jan 23 2013, 06:45 PM
Пользователь №: 10,193
место дислокации: Москва-область
Всем доброго вечера!
Появилась проблемка!
Люфт левой внутренней гранаты, в чулке!!! На схеме,на промежуточном валу стоит 2 подшипника,при этом внутренний меняется отдельно (и есть номер) а наружний только в сборе с валом!
Подскажите,пожалуйста,сталкивался ли кто с заменой наружнего подшипника,есть ли у него каталожный номер (или подскажите размеры).Разбирать и подвешивать машину на несколько дней (для подбора подшипника) - нет возможности.
За ранее,благодарен!
krid
post Jan 23 2013, 07:16 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Скорее всего это шрус в шлицах люфтит,а так он не на каком подшипнике не держится.
Железяки,железяки,железяки.
post Jan 23 2013, 07:48 PM
Подтверждаю.Имелась подобная проблема,внутренний ШРУС болтался как ...вобщем,сильно.Заменил промвал в сборе-и зря,потому как люфт ушел только с заменой самого ШРУСа.Как то так!
nonstopex
post Jan 23 2013, 10:43 PM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Да, там в шрусе внутренние шлицы и он так тугенько должен сидеть на валу. Если люфт - проблема в шлицах.
Scorp
post Jan 24 2013, 11:45 AM
Внутреннюю гранату менял полгода назад,но после замены люфт остался,а сейчас вообще увеличился. Может шлицы на валу?
Scorp
post Jan 24 2013, 12:09 PM
Вот схема:Прикрепленное изображение
post Jan 24 2013, 12:33 PM
dumai.gif Ну,как вариант-да...У меня было так-думал сменить сначала подшипник промвала-понял,что сплошное тяжелое прокто...поменял промвал,ШРУС остался старый-люфт уменьшился,но все равно сильно болталось все...Поменял ШРУС-все сидит как влитое,люфты отсутствуют.
Scorp
post Jan 24 2013, 02:01 PM
Спасибо за информацию!Я так понял,что заменой подшипника я не обойдусь, самое практичное - это замена провала + внутренней гранаты!
post Jan 24 2013, 06:30 PM
Ну да.Причем тут в клубе б/у можно задешево прикупить...Я помойму промвал за 1тыр взял,а ШРУС за 2тыр в сборе ,не помню...
post Jan 24 2013, 10:10 PM
Вне рангов
Ещё шлицы можно набить тугой смазкой и "набить" шрус на пром-вал. Смазка типа ФИОЛ-2У. Помогает на долгое время.
Scorp
post Jan 26 2013, 12:25 AM
Спасибо!
Выход на запчасти есть.Купил промвал(новый) 3050руб,граната внутренняя -2400руб (ASVA).
Scorp
post Jan 26 2013, 12:36 AM
Сегодня всё разобрал, итог : в наружном подшипнике - люфт,но и в шлицевой части(где соединяется вал с гранатой) люфт тоже присутствовал .Вобщем в моём случае люфт удалось убрать только комплексной заменой -промвал+граната.
Всем спасибо за советы и помощь!
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 05:28 PM
