> повышенный расход масла
korney
post Jan 23 2013, 08:39 PM
Пользователь №: 6,213
Куда может уходить масло?
Движок 16 кл бензин.
7 января загорелась лампа - масла меньше минимума, долил поехал на сервис - заменил прокладку клапанной крышки - из-под нее изрядно сочилось. Долили до максимума. Проехал 2 недели - опять загорелась - на щупе меньше минимума.
Под машиной луж и даже следов нету, потери мощности не заметно, сизого вонючего маслом дыма из глушителя нету.
инженер
post Jan 23 2013, 08:49 PM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Посмотри в выхлопной трубе глушителя масло на стенках присутствует ( на ощупь)? Если используешь синтетику то дыма не будет видно, по крайней мере синего облака как правило не бывает. Попробуй сделать "светофорный тест", может чего увидишь.
korney
post Jan 23 2013, 08:56 PM
масло полусинтетика Шелловская, за 2 недели 2,5 литра это настолько много, что вонять должно в километре. Когда-то на 8-ке ездил на полусинтетике - там при меньшем расходе воняло и дымило.
Да и мощность падала...
инженер
post Jan 23 2013, 09:05 PM
8-ка небось карбюраторная была, без катализатора....
korney
post Jan 23 2013, 09:14 PM
без катализатора...
Но мощность-то должна падать все равно.
или через колпачки так лить может?
инженер
post Jan 23 2013, 09:19 PM
Цитата(korney @ Jan 23 2013, 11:14 PM) *
без катализатора...
Может через колпачки. Вообще у масла из ДВС 3 пути:
1. На асфальт.
2. В выхлоп.
3. В антифриз. (редко, но бывает. Чаще наоборот)
prosto puh
post Jan 23 2013, 10:55 PM
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Хана кольцам скорее всего!
korney
post Jan 23 2013, 11:25 PM
А проверить это как-нибудь можно?
Сашок 495
post Jan 24 2013, 12:22 AM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
100% диагностика только при снятии колец!
капля в море!
prosto puh
post Jan 24 2013, 09:14 PM
Если на холодную не дымит(если дымит сальники),то попроси корефана за тобой прокотится,пусть поглядит какой выхлоп при фарсаже(на третей передаче разгонись до 4500-5000 оборотов)и не выключая передачи брось газ,если кольца то будет дымок!А так выше написано 100% только вскрытие!Попробуй сначало раскоксовкой,мне помогла!
korney
post Jan 26 2013, 04:30 PM
А ты чем раскоксовывал?
инженер
post Jan 27 2013, 08:08 AM
В магазине берешь состав для раскоксовки ДВС, из проверенного ЛАВР. Далее по инструкции. И если уж мотор начало коксовать не рекомендую лить промывочное масло или всякие промывки маслосистемы- угробишь коленвал. Просто смени масло и меняй через тыщь 8.
prosto puh
post Jan 27 2013, 12:35 PM
Присоединяюсь!
Lincor
post Jan 29 2013, 06:51 AM
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
И, кстати, компрессометр - вещь не такая дорогая. А косвенно о состоянии колец он очень хорошо рассказывает в большинстве случаев.
Да и ЛАВР - штука сильная. Наши могут, когда хотят!
myxalov6
post Feb 18 2013, 11:18 PM
Пользователь №: 10,878
проверь ремень грм по меткам уже такое было
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 01:02 AM
