| ДимаК |
Jan 24 2013, 09:42 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 2-January 13 Пользователь №: 11,446 место дислокации: Долгопрудный Московская область |
Всем привет.
Началось всё с того, что переезжая ж\д пути неожиданно стали падать обороты при нажатии газа и машина начала глохнуть...скажу я вам, не из приятных ощущение того, что можешь встать поперёк рельс перед поездом. Но всё обошлось и доехал до дома без происшествий... На следующее утро решил ещё раз проверить... Стою греюсь на нейтральной - добавляю газу - обороты нормально поднимаются - а убираю ногу с педали...глохнет. Поехал в местный сервис - сказали что проблема в сетке бензонасоса и её надо поменять. Но сетка отдельно не продаётся. А покупать насос за 15 т.р. как-то рука не поднимается... Что посоветуете, господа-товарищи? Какие есть альтернативные варианты: дешёвые заменители бензонасоса или же с сеткой можно что-то сделать? Всем заранее спасибо! P.S. Мне казалось я где-то видел тему про бензонасос и сетку...но никак не могу найти |
| Tuc |
Jan 24 2013, 09:46 PM
сетку почистить
| genek |
Jan 24 2013, 09:51 PM
с сеткой можно что-то сделать? Нет не чего проще,покупаешь баллон для очистки карбюратора и при помощи его чистишь сетку. -------------------- FREELANDER 2
| ДимаК |
Jan 24 2013, 09:52 PM
Есть какие-то специальные приспособления? Или как всегда, тряпка - лучший помощник?
| андрей 31 |
Jan 24 2013, 09:53 PM
P.S. Мне казалось я где-то видел тему про бензонасос и сетку...но никак не могу найти Вниз по ветке двигателя на 26 страниц про бензонасос. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Jan 24 2013, 09:55 PM
Есть какие-то специальные приспособления? Или как всегда, тряпка - лучший помощник? Сетка-это фильтр который?Продаётся отдельно -Фильтр бензонасоса — 0K01A13C02 -------------------- |
| genek |
Jan 24 2013, 10:00 PM
вот еще про чистку сеточки
Есть какие-то специальные приспособления? Или как всегда, тряпка - лучший помощник? под струей из баллона все само вымывается -------------------- FREELANDER 2
| андрей 31 |
Jan 24 2013, 10:05 PM
А водички ни где не мог хлебнуть, может спиртику в бак для начала. Если правда коротыш, там снять и посмотреть на всю сборку бензонасоса не долго и не сложно.
| genek |
Jan 24 2013, 10:09 PM
Если правда коротыш, там снять и посмотреть на всю сборку бензонасоса не долго и не сложно. Андрей,это как сказать,если крышка на баке не разу не снималась,то придется слегка попатеть -------------------- FREELANDER 2
| Zaharr |
Jan 25 2013, 11:31 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
Сетка отдельно продается, неоригинал.
| ДимаК |
Jan 25 2013, 11:41 AM
| mike482 |
Jan 25 2013, 11:49 AM
Сетка отдельно продается, неоригинал. прошлым лето, те сетки что рекомендовали мы не нашли в продаже. десяточные - нам не подошли, они чуть толще чем оригинал и упираются в дно бака и в боковину заборного стакана, в результате насосная сборка в бак не встает. поставили настоящие ипонские! - 23217-74020 или 23217-46090 - какую точно не помню. встала как родная, даже по форме они практически совпадают с оригиналом. 0K01A13C02 - сеточка -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| prapor777. |
Feb 19 2013, 03:43 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 3-May 12 Пользователь №: 10,478 место дислокации: Барнаул |
тоже была проблема поехал за грибами прошлым летом в итоге 150 км со скоростью 30-40 если выше тупо гохла в итоге промывка бака замена сетки 150 рублей куплена в ближайшем автомобильном подобрали примерно похожую и замена топ насоса правда на бу от калдины но выдовал 4-5очка в отличии от моего в 2-3
| Юрец-84 |
Mar 18 2013, 01:43 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 18-March 13 Пользователь №: 11,773 место дислокации: г.Валуйки |
Привет всем,пршу помощи.Спортедж 93г. на ходу некоторое время едет отл.,но через 6-7км. наступаю на педаль газа а он дохнет,выключаю зажигание прям на ходу на 2 сек. включаю и снова еду хорошо.Подскажите плиз,холостой отличный,сетку на насосе и бенз.фильтр менял!
| 777Putnik |
Oct 9 2013, 11:48 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 22-June 12 Пользователь №: 10,708 место дислокации: полуостров Камчатка |
Было у меня такое. Оказалось что шланчик разъело в самом бензобаке, идущий от насоса к трубочке (длинной он около 10см.) Поставил американский бензомаслостойкий и всё, настало счастье! А ещё дополнил своим ноу-хау. В сам бензобак под заливную горловину примагнитил большой магнит от старого динамика. Скажете зачем? Результат был виден после 3-х недель езды на нашем бензине. Фотки попробую выложить.
| Братан |
Oct 10 2013, 09:38 AM
у нас продает сеточки бензонасоса павильон Бош на авторынке. Я думаю, снять и подобрать можно без проблем на такой же конторе и у вас. Я нашел на мазду 626 без проблем.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 01:11 AM |
