> Высокие холостые, расход за 20, ошибки 17 и 36, куда копать?
Roman34
post Jan 29 2013, 11:21 AM
Пользователь №: 11,495
Доброго времени суток. Недавно приобрел сей аппарат. Проблема в следующем: на прогретом двигателе обороты держит 1300-1500 (с учетом полной остановки, а при движении накатом 2000-2200), при этом расход переваливает за 20 литров. Сомодиагностика показала ошибки 17 и 36, с чего начать?
Artemka
post Jan 29 2013, 01:12 PM
Из: Ярославль, Иваново
Пользователь №: 8,335
место дислокации: Ярославль
36 ошибка, это неисправность датчика массового расхода воздуха. Попробуй вдэшкой в разъем полить.
Коротыш кал. 2001г.в., МКПП, DOCH, 2 лямбды, 235/75/15
Lincor
post Jan 29 2013, 08:26 PM
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Прошу прощения, что не по теме, однако же вопрос. Какой из бюджетных сканеров понимает наши ошибки (авто с ODBII)? ELM327, например, понимает?
post Jan 29 2013, 08:46 PM
Сперва проверь натяжение тросика газа и положение упорного винта дроссельных заслонок - мож сдох РХХ и вместо него винт подвернули или трос натянули.
Сашок 495
post Jan 29 2013, 09:22 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
17 и 36 ошибка по кодам самодиагностики неисправен датчик кислорода т,е лямбда сдохла!
капля в море!
post Jan 29 2013, 10:08 PM
В 101 раз повторяю! И в последний раз!!!
17-я ошибка НЕ лямбда!!!
С замены датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
BFGoodrich
post Jan 30 2013, 01:52 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Начинать всегда нужно с хорошей диагностики. Блинки-всё это конечно хорошо, но нужно смотреть полную картину.
Roman34
post Jan 30 2013, 09:59 AM
1. вчера с утра сбросом клемм скинул все ошибки. Поездил, вечером поехал в сервис на комп.диагностику. Комп легко привязался. В ходе диагностики ошибок не выявили, все датчики вроде в норме, единственно исходные параметры оборотов двигателя были 1140-1170, а реальные 1260-1340, а также клапан холостого при любых манипуляциях показывал 26%. Ремонтер сообщил, что писец клапану холостого хода.
2. Сняли патрубок с РХХ обороты упали, заткнули РХХ двигатель не заглох, однако, при снятом парубке, заткнув отверстие для парубка на впускном коллекторе обороты опять поднялись до 1200-1300
3. Снятие фишки с РХХ ни чего не дало, обороты не упали.
Мастер почесав репу "Надо искать таблицу промеров ДМРВ и мерить, а там х.з, езжай с богом"
post Jan 30 2013, 11:43 AM
Необходимо проверить регулировку положения дроссельной заслонки регулировочным винтом. Похоже, она приоткрыта. А должна, при отпущенной педали, полностью ЗАКРЫТА.
Roman34
post Jan 30 2013, 12:10 PM
У троса на максимуме есть свободный ход, между винтом и заслонкой небольшой зазор, так что дело не в этом
post Jan 30 2013, 01:11 PM
Будем считать, что заслонка закрыта. Но, по-правильному, винт подкрути до упора (проверить бумажкой) и доверни его еще на полоборота. Это не позволит "закусывать" заслонку в корпусе. Но все-таки мне хочется посмотреть на ее!
Смущает, однако...
... заткнули РХХ двигатель не заглох
КХХ такой...
Не совсем понятно...
Просто снимать патрубок нельзя! Это сразу подсос воздуха!
... заткнули РХХ двигатель не заглох,
Где заткнули?
При этом запустили в двигатель через вход неучтенный ДМРВ воздух!
Проверки проводить надо грамотно!
Roman34
post Jan 30 2013, 04:03 PM
Походу нашел!!!!!!..........и потерял. Короче полез проверять все патрубки, патрубочки, патрубочечки...Вообщем дотронулся до тонкого вакуумного шланга, вставленного в рессивер возле лобового стекла и аккумулятора, а второй его конец, так спокойно, без усилия оказался у меня в руке. После того, как я его заткнул, холостые упали до 1000-1100. Но ВОТ КУДА ОН ДОЛЖЕН ПОДСОЕДИНЯТЬСЯ????
Фото очень убогое, но все что есть.
+1000
Ну не хрена нет нормальных спецов ни в чем. До всего приходиться допирать самому, через книги, интернет, горькие ошибки.
А вообще, как говорит мой тесть "Хочешь сделать хорошо, сделай это сам"
Сообщение отредактировал Roman34 - Jan 30 2013, 04:07 PM
post Jan 30 2013, 05:13 PM
Фото, конечно, еще то...
Надо искать штуцер на впускном со стороны перегородки (салона).
А заодно сделать ревизию всем шлангам, особенно тонким.
Roman34
post Jan 30 2013, 09:26 PM
Да вот к этому штуцеру то шланг и подсоединен, а вот куда он шел... большой вопрос
post Jan 30 2013, 09:45 PM
Как вариант, к адсорберу. Бывает он стоит возле воздушного фильтра.
Для ясности, хорошо бы фото подкапотного пространства...
samoxa7
post Jan 30 2013, 09:54 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Адсорбер на 8ми клапаннике стоит рядом с осушителем кондея,почти под площадкой АКБ,и все его шланги на виду,потому как клапан управления прикручен чуть ниже регулятора давления.У меня этот штуцер заглушен... dumai.gif
А не помесить ли нам грязь?
Roman34
post Jan 30 2013, 10:09 PM
post Jan 31 2013, 07:59 AM
А у меня на впускном коллекторе два таких штуцера. Один заглушен, а к другому подходит шланг от системы включения вакуумных хабов....
post Jan 31 2013, 10:25 AM
Цитата(Roman34 @ Jan 30 2013, 08:09 PM) *
Может проясниться, если ты конкретнее расскажешь куда присоединен второй конец этого шланга.
Roman34
post Jan 31 2013, 11:27 AM
Прикрепленное изображение вот
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:25 AM
