> Заклинило рычаг раздатки
klin
post Mar 5 2013, 10:46 AM
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
Выключал пониженный ряд в раздатке (поторопился - машина до конца не остановилась B093.gif ) раздался звук трещетки, а рычаг сместился в положение "правый задний угол" (забыл какое там обозначение, что-то с нулем связано). Сейчас рычаг никуда сдвинуть не могу. Легко по нему постучал, не поддается.
Обсуждения проблемы на форуме не нашел.
Как быть? Готовится к снятию раздатки?
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
klin
post Mar 5 2013, 01:10 PM
post Mar 5 2013, 01:41 PM
на нейтрали заклинило что ли?
было такое на самурае (правда, там раздатка не цепная).
снял раздатку, оказалось напрасно. при снятой кулисе поставил отверткой ползунки на место - раздатка ожила.
не торопись снимать раздатку - сними кулису. карданы только скинь
contra
post Mar 5 2013, 05:59 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(klin @ Mar 5 2013, 12:46 PM) *
....... а рычаг сместился в положение "правый задний угол" (забыл какое там обозначение, что-то с нулем связано). Сейчас рычаг никуда сдвинуть не могу.
если оно так -- снимай рычаг и толкай "передок" в исходное
klin
post Mar 5 2013, 06:09 PM
Вообще рычаг явно перекосило, он находился в положении сильно правее нейтрального.
Снял рычаг/тупо заглянул в нутро/поставил рычаг = починил.
Теперь работает как раньше.
Снимал по инструкции http://automn.ru/kia-sportage/kia-29490-10...m_id2-3465.html
Хорошо, что дома посмотрел инструкцию с сайта, в печатной камасутре вообще ничего нет про раздатку
Как снять набалдашник кпп сообразить не смог. Там есть то ли гайка, то ли грани часть набалдашника не понятно, плохо видно в свете фонарика. Вся конструкция вращается в сборе, удержать нижнюю часть пассатижами не смог (газового ключа не было). Вверх всё это тоже не снимается (пока без дури). Не желая еще что-нибудь сломать чуть-чуть распорол кожаный чехол и снял пластик. Металлическую крышку с пыльниками через набалдашник уже не снять, поэтому максимально задрал вверх и повернул. В таком положении и снимал рычаг.
На будущее - подскажите как снять ручку КПП
contra
post Mar 5 2013, 06:25 PM
Из: УФА
а чехол на ниточке собран
mike482
post Mar 5 2013, 07:17 PM
Пользователь №: 4,826
пластик на защелках - теряются очень легко
на чехле развязывается шнурок
под набалдашником гайка на 17 или на 19 не помню, ее достаточно стронуть (она работает как контргайка) и набалдашник скручивается
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
klin
post Mar 5 2013, 08:26 PM
Сразу подумалось, что схема должна быть как на раздатке. Но там легче, там рычаг не крутится smile.gif завтра ради опыта попробую газовым ключом держать рычаг и стронуть гайку.
Кожу распорол пару сантиметров по шву, когда перетяну шнурком будет не заметно.
klin
post Mar 5 2013, 08:43 PM
сейчас мысль пришла - может идиотская - нужно было сначала передний кардан покрутить, что-нибудь бы сместилось и рычаг возможно встал бы на место, так как в том положении работал задний привод, а передний кардан не крутился.
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2025 - 08:36 AM
