аналог споровских форсунок, есть ли они? |
Walter_mp |
Dec 5 2014, 09:17 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 4-February 14 Из: Самара Пользователь №: 12,906 место дислокации: Samara |
Народ. Хотелось узнать существует ли полный аналог наших форсунок. так как ценник на них родной это .......
Слышал что волговские какие то подходят. Есть ли инфа. -------------------- Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80 Бодилифт 50мм Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35 Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20 |
cladsl |
Apr 19 2017, 11:05 AM
#221
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 9,502 Регистрация: 1-April 13 Пользователь №: 11,846 место дислокации: маристан |
котейка |
Apr 19 2017, 12:55 PM
#222
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино |
у меня при дохлом насосе и 90 с трудом набирала... про пятую передачу ваще практически забыл... причём после замены... повторная замена помогла... ))) тут что то другое. на родных форсунках сдох насос . я его заменил. все пошло. но потом форсы сдохли. заменил на 107 и оп..... 120 и не боле -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
709 |
Apr 19 2017, 12:57 PM
#223
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 22,334 Регистрация: 21-November 10 Из: столица РМЭ Пользователь №: 8,732 место дислокации: дубки |
тут что то другое. на родных форсунках сдох насос . я его заменил. все пошло. но потом форсы сдохли. заменил на 107 и оп..... 120 и не боле для трубки нашёл место? -------------------- |
котейка |
Apr 19 2017, 03:31 PM
#224
для трубки нашёл место? дааааааааа прочитал ошибки скрепкои. ошибки 8 .17.12 это до того как поставил трубку. трубочка втыкается в... если смотреть на мотор спереди то глядя на впускнои коллектор вдоль него протягиваем ручку ближе к салону и сразу как заканчивается коллектор трубочка торчит. вот на нее и одевается вакуум. хочу вообще нахрен заглушить весь ваккум. и егр тоже. после установки 107 форсунок залил 14 литров безина . проехал 76 км и пиндец. . расход не радует. . сейчас поиду читать ошибки сново. машинка поработала пришла в себя. думаю можно еще раз почитать ошибки что выдаст ?????? после того как поставил трубку на место машина стала работать ровнее . и мягче что ли. -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
котейка |
Apr 19 2017, 05:32 PM
#225
интересно. пошел снял клеммы. подождал. надел завел. поработала машин. чек не загорался. стал читать ошибки нет их. но как то не так работает все равно . какои то перебои идет все рабно.
Tuc |
Apr 19 2017, 06:50 PM
#226
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр |
интересно. пошел снял клеммы. подождал. надел завел. поработала машин. чек не загорался. стал читать ошибки нет их. но как то не так работает все равно . какои то перебои идет все рабно. после сброса ЭБУ вроде как надо поездить на разных передачах км 40-50 чтобы к новомму режиму авто приспособился -------------------- Старый безответственный флудер
котейка |
Apr 19 2017, 08:40 PM
#227
после сброса ЭБУ вроде как надо поездить на разных передачах км 40-50 чтобы к новомму режиму авто приспособился понял -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2024 - 07:35 PM |
