Запчасти от иномарок на Sportage, делимся проверенными вариантами |
Garrykon |
Oct 28 2013, 02:21 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань |
Данные детали не выводились интернет-магазинами как аналоги,а, например, тормозного поршня оригинала (да и не оригинала, ВООБЩЕ никаго) в наличии не было. А ехать-то хотелось.А тормоза разобраны. А старый поршень ставить не вариант - съеден коррозией и хорошо пропускал жидкость. Пришлось искать другой вариант.
Все установлено на мой авто (в подписи) и замечаний не вызывает. 1. Ремкомплект суппорта - на ДОРЕСТАЙЛ(пыльники направляющих суппорта, 4 шт.) - Bbp - код 5593 2. Поршень суппорта переднего - на ДОРЕСТАЙЛ(нерж) - Raybestos - DPS85422 (диаметр на 0,2 мм. меньше родного, но работает без замечаний) 3. Пыльник амортизатора переднего ELASTOGRAN - 770043 4. Отбойник амортизатора переднего ELASTOGRAN - 770060 5. Пыльник шрус наружный (со смазкой,но непонятной, белого цвета) Car-dex - CW-H313G Если у кого-то есть такие-же проверенные варианты, можно сконсолидировать. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
mike482 |
Oct 28 2013, 02:42 PM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,145 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино |
1. Ремкомплект суппорта (пыльники направляющих суппорта, 4 шт.) - Bbp - код 5593 2. Поршень суппорта переднего (нерж) - Raybestos - DPS85422 (диаметр на 0,2 мм. меньше родного, но работает без замечаний) а я бы с тормозами экспериментировать не стал.... судя по фотографии, которую дает интернет - пыльники направляющих суппорта надо резать, что не обеспечит плотного прилегания, а родной пыльник профилированный, одной стороной одевается на суппорт, а второй стороной на саму направляющую, где есть специальная канавка -------------------- Там где Opirus не пройдет,
nazar81 |
Dec 17 2013, 10:59 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 169 Регистрация: 3-April 11 Пользователь №: 9,341 место дислокации: Калуга |
DP85462 RAYBESTOS еще один аналог поршня переднего тормозного суппорта на ДОРЕСТАЙЛ, один в один как оригинал ( материал композит)
-------------------- Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
Виктор_19 |
Jul 23 2015, 10:25 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
Судя по всему в тормозные супорты на дорестайл вместо композитных поршней должны подойти поршни от Ауди 100/80 диаметром 54 мм. Поршни от Ауди имеют высоту на 0,4 мм больше, чем у Спортяжкиных.
Вот номер поршня от Ауди диаметр 54 мм: P545202 Вот номер поршня от Спортика диаметр 54 мм, но Экзист что то не возит.. P545204 Такой же композит от Крайслер Неон 4762551 С резинками: 5066699AA -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
genosse |
Oct 1 2017, 03:20 PM
4х4 Группа: Validating Сообщений: 16 Регистрация: 1-January 11 Пользователь №: 8,898 место дислокации: коми |
Заказал на АлиЭкспрессе такую штуковину
после обработки напильником (слегка скруглил края, и пооткусывал защёлки) встала как родная. Подключил паралельно прикуривателю. Собственно, это индикатор напряжения бортовой сети + USB для TOYOTA VIGO. Ссылка на Али https://ru.aliexpress.com/item/Led-USB-Car-...2311.0.0.6LLNJ4 Сообщение отредактировал genosse - Oct 1 2017, 03:26 PM |
genosse |
Oct 12 2017, 06:43 PM
В дополнение к предыдущему посту.
Заказал на Али такой ещё девайс, ссылка https://ru.aliexpress.com/item/Dual-USB-Aut...2311.0.0.wns7r2 Ну, понятно, это USB-подзарядник. Также для Toyota Vigo, также подпиливается напильником и откусываются родные защёлки Вид после установки и подключения Сообщение отредактировал genosse - Oct 12 2017, 06:44 PM |
Kalevala |
Oct 12 2017, 06:59 PM
Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,110 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) |
В дополнение к предыдущему посту. Заказал на Али такой ещё девайс, ссылка https://ru.aliexpress.com/item/Dual-USB-Aut...2311.0.0.wns7r2 Ну, понятно, это USB-подзарядник. Также для Toyota Vigo, также подпиливается напильником и откусываются родные защёлки Вид после установки и подключения А зачем так много юсб .Я такие хочу сздади детям сделать.Но там пофиг форма, лишь бы влезло . -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
genosse |
Oct 12 2017, 07:12 PM
Андрей 55 |
Oct 15 2017, 05:32 PM
Самоделошник Группа: завсегдатый Сообщений: 1,534 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Судя по всему в тормозные супорты на дорестайл вместо композитных поршней должны подойти поршни от Ауди 100/80 диаметром 54 мм. Поршни от Ауди имеют высоту на 0,4 мм больше, чем у Спортяжкиных. Вот номер поршня от Ауди диаметр 54 мм: P545202 Вот номер поршня от Спортика диаметр 54 мм, но Экзист что то не возит.. P545204 Такой же композит от Крайслер Неон 4762551 С резинками: 5066699AA А на рестайл что то есть? Или не кто не пробовал? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Бодилифт 2,5" капралон. Зад: проставки от нексии + пружинки от Опеля -караван- перед: мерсопружины и стойки аля от Соболя +верх шаровый от москвича. Силовые бампера ( сталь 2-3 мм) перед и зад + фаркоп. Силовые подножки.( труба 40мм) Корзина на крыше + зад и перед светлодиодная люстра. Лопата, Стропа рывковая + буксировочная. ХайДжек. Спальник в салоне со шкапчиками и тент-маркиза с маскиткой на экспедиционнике. Резина: Зима 235-75-15 Кордиант "ПОЛАР" ЕТ-45, Лето 235-75-15 NEXEN ЕТ-0 Мечтаю о блокировке и лебедке еще о 31 тапках. |
vetalbon1 |
Apr 28 2018, 05:19 PM
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 2-March 13 Пользователь №: 11,694 место дислокации: Москва |
Добрый день.
Рекомендую данные автозапчасти для иномарок Я работаю на СТО и часто владельца просят найти что то подешевле, а этот сайт выручает Большой плюс что запчасти добавляют каждый день |
Текстовая версия | Сейчас: 10th June 2024 - 03:48 PM |
