> ДМРВ, загорается ошибка
александр83
post Mar 14 2013, 08:15 AM
Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное
Пользователь №: 6,875
всем доброго времени. кто может помогите советом. постоянно загорается ошибка ДМРВ, поставил новый все равно загорается и машина постоянно током бъется, но когда выскакивает ошибка изменения в поведении машины нет, а недавно машина вообще не завелась. включаеш зажигание панель приборов загорается кроме CHEK, стартер крутит, а толку ноль. смотрел похожие темы, нашол одну похожую, но ее как-то не развили. подскажите ДМРВ заземляется и если да то где эту землю искать?
Ответов(1 - 7)
RUSлан
post Mar 14 2013, 09:13 AM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Номер ошибки ?
краниосакральная терапия
александр83
post Mar 14 2013, 04:04 PM
Цитата(RUSлан @ Mar 14 2013, 05:13 AM) *
Номер ошибки ?
диагностику делал при помощи скрепки №36
gans
post Mar 14 2013, 04:16 PM
Пользователь №: 9,486
Тема вот http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9515 я пробовал ставить от волги дмрв не пошло заменил на родной всё равно была ошибка 36 пока не заменил бензонасос и усё прошло.
t@r@n
post Nov 6 2013, 08:12 PM
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
всем привет ну мужики кто ставил заменители ДМРВ как есть смысл.PS:знаю ЗНАЮписалось много но всётаки прошло много времени может у когото получилось,спасибо!
post Nov 6 2013, 08:35 PM
Я тут на форуме давно, но не могу вспомнить чтобы кто-то нашел "заменитель" нашему ДМРВ! B128.gif
Matew
post Nov 7 2013, 12:37 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
чек не загорелся, машина не завелась?
Предохранитель возможно главный, или реле главное, или проводка к мозгам
Начни с предохранителя, если все в норме - смотри реле. Реле ОБЫЧНОЕ "русское" 5-контактное не подходит по распайке! Надо смотреть по схеме, перепаивать или ставить родное
snanislav
post Nov 7 2013, 02:19 PM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Странно, у меня подходила и без распаек.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Текстовая версия Сейчас: 8th June 2025 - 03:54 PM
