| DEN89 |
May 7 2013, 05:20 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 24-February 13 Пользователь №: 11,671 место дислокации: o-z |
Дело в том машина лифтанута бодик + подвеска стоят 33 колеса, разговор в том что снял бороду(где раздатка и кпп) ездил все норм тут решил снять сверху крышку раздатки хотел выпрямить как было описано на форуме потом посоветовали поставить все назад и подпилить там где мешает включению полного привода и понижайки ...... ставлю все на место и теперь когда я включаю полный привод у меня не фиксировается положение и рычаг обратно на 2H когда держишь на 4H то полный привод работает !может у кого такое было ЗАРАНИЕ спасибо !
| MSA |
May 10 2013, 07:07 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 10-May 13 Пользователь №: 11,991 место дислокации: Москва |
Всем доброго времени суток!
Ребят подскажите , возникла проблема на новом Спортаже купленном месяц назад. При переключении атомата на заднюю передачу, не горят фонари заднего хода, они просто как бы моргают на мгновенье и не загораются. Отчего такое может быть, лягушка переключения? Где она находится под консолью или снизу на коробке? Просто не знаю на что ещё думать :-( |
| Александр 533 |
May 10 2013, 09:32 PM
Всем доброго времени суток! Ребят подскажите , возникла проблема на новом Спортаже купленном месяц назад. При переключении атомата на заднюю передачу, не горят фонари заднего хода, они просто как бы моргают на мгновенье и не загораются. Отчего такое может быть, лягушка переключения? Где она находится под консолью или снизу на коробке? Просто не знаю на что ещё думать :-( А что он не на гарантии ???? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ЮАИ 31 |
Jul 21 2013, 06:29 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 21-July 13 Пользователь №: 12,238 место дислокации: Губкин |
я новичок! подскажите ПП не включается а при включение идет скрежет в левой стороне! поменял шланги продул всю систему трубки вакума!есть подозрение на давление вакума или полностью хабы менять. маш. 2006 бензин 2л. мкп 57т.пробега.
| Михаил776 |
Jul 21 2013, 06:40 PM
Всем доброго времени суток! Ребят подскажите , возникла проблема на новом Спортаже купленном месяц назад. При переключении атомата на заднюю передачу, не горят фонари заднего хода, они просто как бы моргают на мгновенье и не загораются. Отчего такое может быть, лягушка переключения? Где она находится под консолью или снизу на коробке? Просто не знаю на что ещё думать :-( Похоже дружище тебе надо на другой форум,где "спортяги" 2 или 3 покаления! я новичок! подскажите ПП не включается а при включение идет скрежет в левой стороне! поменял шланги продул всю систему трубки вакума!есть подозрение на давление вакума или полностью хабы менять. маш. 2006 бензин 2л. мкп 57т.пробега. Трубки продувать не надо! -------------------- |
| Сашок 495 |
Jul 21 2013, 07:53 PM
Дело в том машина лифтанута бодик + подвеска стоят 33 колеса, разговор в том что снял бороду(где раздатка и кпп) ездил все норм тут решил снять сверху крышку раздатки хотел выпрямить как было описано на форуме потом посоветовали поставить все назад и подпилить там где мешает включению полного привода и понижайки ...... ставлю все на место и теперь когда я включаю полный привод у меня не фиксировается положение и рычаг обратно на 2H когда держишь на 4H то полный привод работает !может у кого такое было ЗАРАНИЕ спасибо ! может собрал не правильно! -------------------- капля в море!
| Текстовая версия | Сейчас: 13th February 2026 - 02:58 PM |
