> Стреляет во впуск
Алексей Лапонов
post May 10 2013, 08:50 PM
Из: Уфа
Пользователь №: 9,612
место дислокации: Уфа
Читал форум но так однозначного ответа ненашел...
в общем симптом такой: простреливает в впускной коллектор и подергивается в основном один пару раз.... например если едешь на повышеной передаче ниже 2000 об. нажимаеш резко гашетку чтоб ускорится тут бац хлопок и потом она начинает набирать скорость но вяло.... на любой передаче... но если заблаговременно перейти на понишенную то все норм ни че не хлопает ни че не дергает разгон норм..... + ко всему долго заводится можно сек 5 крутить потом схватит одним целиндром и работает. глушиш сам ее тут же заводиш все норм с пол тыка заводится. на горячую может вообще раза с 3-5 завестись а может и сразу с пол тыка.. своей жизнью живет.. а бывает и утром мослаеш мослаеш и нифига чуть чуть постоит и норм..
предыстория: менял свечи провода чистил форсы... менял фильтр началось после этого... делал в сервисе парень нормальный со спортами дружит хорошо.... началось кстати постепенно
вот думаю в какую сторону капать. визуально все стоит на месте...
P\S бенз бодяжу с 80(в реальности 87 ) + лью октан корректор
гряземеситель
продана
детские игрушки
Ответов(1 - 12)
Алексей Лапонов
post May 11 2013, 11:55 AM
Из: Уфа
гряземеситель
продана
детские игрушки
gans
post May 11 2013, 05:13 PM
Пользователь №: 9,486
Цитата(Алексей Лапонов @ May 11 2013, 07:55 AM) *
Ну так в обратной последовательности исключать что менялось. Или не досадили бронепровод на свечу или плохой контакт управления катушки ( а могёт и свеча) И вот целая тема http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=4408&hl=
Алексей Лапонов
post May 11 2013, 09:27 PM
Из: Уфа
да читал я все эти темы.... нет там ответа нормального только догадки...
гряземеситель
продана
детские игрушки
post May 12 2013, 11:17 AM
Я бы в первую очередь проверил установку ремня ГРМ.
Yura
post May 12 2013, 10:25 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А конкретного ответа, для своей машины и не найдешь, т.к. причин может быть множество.
Начни с проверки ГРМ.
Например, у моей машины стреляло во впускной коллектор при засоренной форсунке.
Алексей Лапонов
post May 13 2013, 06:45 AM
Из: Уфа
грм новый в принципе форсы мыл... погода установится буду перебирать... просто все же хотелось знать в какую сторону копать... все подряд не хочется перебирать
гряземеситель
продана
детские игрушки
zlehaa
post May 15 2013, 03:36 PM
Пользователь №: 11,823
место дислокации: Город трех шурупов
Для начала попробуйте залить бензин не бодяжаный а хотябы 92 с проверяной заправки. Только перед этим либо выжгети бензин старый полностью, либо его слейте. Сообщите о результатах.
Алексей Лапонов
post May 16 2013, 11:06 PM
Из: Уфа
да я уже три бака откатал.... один 95.. два 92...
стрелять перестал....
но стал совсем плохо заводиться.... всегда раза с 3-5.... и нет тяги на низах....
на высоких оборотах норм.. но больше 120-130 вообще не идет
гряземеситель
продана
детские игрушки
DAGA
post Jan 2 2014, 07:28 PM
Пользователь №: 12,677
место дислокации: Казахстан Город Сатпаев
Цитата(Алексей Лапонов @ M&y 16 2013, 11:06 PM) [sn&pb&ck]289434[/sn&pb&ck]
У меня то же самое. Не знаю, что делать. Помогите...
Виктор_19
post Jan 2 2014, 08:44 PM
Пользователь №: 12,314
Промывать всю топливную, от бака до рампы. Промыть форсунки с заменой в них фильтров (без этого смысла мыть форсунки уже не вижу). Заменить топливные фильтры (в баке и под капотом). Возможно придется поменять б/насос.
Я вас уверяю - стрелять перестанет даже на 80-м бензине.
А печальными последствиями хлопков во впуск - замена ДМРВ.(мне пришлось поменять - хотя недолго похлопала, всего пару дней).
С наступившим!
chisto_evgen
post Feb 3 2014, 08:19 PM
Пользователь №: 11,528
место дислокации: саратовская область
Добрый вечер . Решил поменять свечи, первые три открутили без проблем, четвертую, та что ближе к салону нивкакую... поломал все свечные ключи, что были. В итоге свеча облизалась, но так и не вывернулась. Вопрос первый что теперь с ней делать? Собрал все обратно, завел, начала подтраивать. Причем на холостых нормально, резко поддаешь овса - как буд-то топлива не хватает, проваливается, потом вроде норм, на трассе на пятой передаче больше 3000 не крутит, больше 110 не набирает. Вопрос второй отчего эта болячка, думал что-нибудь забыл затянуть(подсасывает) или датчик подсоединить, разобрал-собрал все обратно изменеий нет. пысы машина кал 2006
chisto_evgen
post Feb 5 2014, 01:05 PM
Ответ лежал на поверхности- просто боялся признать))) при выкручивании свечи расколол изолятор вот и троила. При снятии клапанной крышки, удалось насодить новый свечник и при помощи вдшки потихоньку вывернулась. Заменил свечу все нормально, движок работает корректно.
Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:38 PM
