> Камера заднего вида, Правильное подключение
Герыч
post May 10 2013, 11:40 PM
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Поставил камеру заднего вида.Всё подключил,провёл.Вроде всё работает,при включении задней магнитола автоматом с музыки переключается на камеру,а вот когда с задней ставишь на P или D экран тухнет и на музыку обратно не переключается dumai.gif Знаю,что бывает наоборот,если не подал питание на камеру,то включение происходит принудительно,выбором кнопки Camera.А вот почему с камеры на DVD не переключается ????
Америкос,2001 на автомате
Ответов(1 - 19)
Герыч
post May 12 2013, 10:37 AM
Чё,никто не в курсе ?
post May 12 2013, 10:41 AM
Герыч
post May 12 2013, 10:06 PM
Yura
post May 12 2013, 11:09 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Герыч @ May 12 2013, 10:06 PM) *
А магнитолу до постановки камеры проверял на включение и отключение камеры.
Опиши как подключал? Куда подключил питание камеры?
DimTs
post May 12 2013, 11:12 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Что за магнитола? Возможно ее просто настроить надо.
Герыч
post May 12 2013, 11:37 PM
Не совсем понял....как это ? До постановки камеры проверить на включение-отключение камеры ??? Питание камеры взял с лампы заднего хода (плюс с плюса лампы,минус с корпуса),на плюс поставил пред 0.5 А.И тюльпан-папа в V-IN на магнитоле.
Kenwood KVT-522DVD.Уже вроде все настройки перепробовал.....
Yura
post May 12 2013, 11:47 PM
Из: г. Пенза
А сигнал с коробки "R" подключал магнитоле?
Fil@Sportyga
грязнуля
Пользователь №: 3,237
По идее от лампы заднего хода должен подаваться + и на магнитолу, который включит режим камеры заднего вида, а когда + на этом проводе магнитолы пропадет, то должен включиться режим работавший на магнитоле ранее. Этот провод подключен к магнитоле?
Герыч
post May 12 2013, 11:58 PM
Нет,а зачем ?
Нет,этот провод не подключён.Но тогда при включении задней камеру надо было бы выбирать вручную,а она у меня переключается автоматом,только с камеры на предыдущее меню переключаться не хочет
Я и магнитолу достать не смог.Рамку снял,а отверстий,в которые нужно вставлять штыри,нет.Всё пересмотрел...Такое ощущение,что вначале магнитолу поставили,а потом торпеду собирали.....Пришлось,чтоб колокольчики от магнитолы достать,торпеду разбирать,а вот провода достать не смог
Fil@Sportyga
post May 13 2013, 12:04 AM
грязнуля
Цитата(Герыч @ May 12 2013, 11:54 PM) *
Нет,а зачем ?
На магнитолу будет поступать сигнал, что включена камера и автоматом будет включаться режим камеры, как только этот сигнал пропадает, магнитола возвращается в прежний режим. Этот сигнал можно взять в коробки (режим R) или с лампы заднего хода. Думаю, что дело именно в этом не подключенном проводе. Посмотри схему подключения магнитолы повнимательней.
Вот вроде бы ссылку на скачивание инструкции нашел. Посмотри, может поможет чем Сайт
Герыч
Тоже так думаю.Провод плюсовой рядом с тюльпаном есть,и на магнитоле провод Reverse есть.Смущает только то,что по идее без соединения этих двух проводов камера не должна автоматом при включении ЗХ включаться.....
PavelTs
post May 13 2013, 06:40 AM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
помню какойто зеленый провод должен быть толи его перерезают толи наоборот оставляют, почитай мануал!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Yura
post May 13 2013, 12:50 PM
Из: г. Пенза
Цитата(Герыч @ May 12 2013, 11:58 PM) *
Нет,а зачем ?
Согласно мануала - есть провод (revers) включения задней камеры. Без его подключения ничего не получится, т.к при отключении видеосигнала, по цепи лампочки зад. хода или лампы "D" провод revers должен заземлиться и переключить проигрыватель в режим который был до вкл. камеры.
Герыч
post May 14 2013, 12:29 AM
Спасибо,я понял.Есть такой провод,только вот как я уже писал выше,достать магнитолу не получается.
Fil@Sportyga
post May 14 2013, 09:46 AM
грязнуля
Давай фотку магнитолы без рамки. Будем думать.
Герыч
post May 14 2013, 10:06 AM
Хорошо,сфоткаю и вечером выложу.Чего уже только не перепробовал,и штырьки засовывал,и потайные болтики искал....не хочет B093.gif
Yura
post May 15 2013, 10:43 AM
Из: г. Пенза
А в какое место камеру поставил?
Я проводку для камеры сделал, а вот с местом установки ни как не определюсь.
post May 15 2013, 12:13 PM
достать магнитолу достаточно просто той атверской, которой я на лебедке тормоз отключаю biggrin.gif чет фото отвертки ненайду... ep.gif
mike482
post May 15 2013, 12:34 PM
Пользователь №: 4,826
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 12:56 PM
