> Впускной коллектор, Как снять?
saranchatii
post May 18 2013, 08:15 PM
Пользователь №: 7,858
Доброго времени! сегодня появилась необходимость заменить газовые шланги (машина с ГБО), старые потрескались. Штуцеры вкручены с нижней стороны впускного коллектора, прикручены хомутами, снять просто так нет возможности.
Пришлось снимать коллектор.
С горем пополам я открутил все гаечки и болтики, коллектор зашевелился, и тут появилась проблема: снизу прикручена трубка, которая проходит за двигателем и идет, кажется, в сторону выпускного коллектора. Может это трубка EGR.
Может кто снимал, какие хитрости? как эту трубку открутить от впускного? Там вроде на ней гайка на 24 что ле sad.gif
Ответов(1 - 19)
nazar81
post May 18 2013, 10:48 PM
Пользователь №: 9,341
место дислокации: Калуга
Все правильно, это трубка ЕГР, идет от выпускного коллектора к впускному. Я тоже с ней мучался, но потом решил больше не мучатся, разрезал ее на хрен, и сняв коллектор заглушил ее и поставил назад. На мощностные характеристики и расход топлива ЕГР не влияет лишь экологические требования (топливо при сгорании выделяет меньше вредных веществ если сгорает с частью выпускных газов)
Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
saranchatii
post May 19 2013, 07:02 AM
ой, не очень хочется резать... sad.gif хотя, мысли такие посещали. я даже не пойму, какой туда ключ. что-то типа 24 короткого. и вопрос по прокладке между коллектором и блоком - насколько она одноразовая?т в наличии такой прокладки щас нет, ток на заказ, может старую оставить?
contra
post May 19 2013, 07:33 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
суешь туда обе руки по самое не балуй biggrin.gif с ключиком обычным на 24, и по малу, переворачивая ключ, левую руку держишь на гранях гайки, помогаешь ключику попасть , кароче по приборам ep.gif
з.ы. ставить бушь (если не заглушишь) коллектор не притягивай, сначала наживи егр
прокл. металлич, мож тонко герметиком измарать
saranchatii
post May 19 2013, 07:54 AM
korsar_
post Jun 14 2013, 01:47 PM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Тоже промучался с этой гайкой, она не на 24 а на 23, я из рожкового на 22 при помощи наждака сделал.
И крутится по чуть-чуть переворачивая ключ. Колектор снимал чтоб отмыть и всверлить штуцера для гбо.
post Jun 14 2013, 02:13 PM
Лучше, все-таки, купить обычный рожковый ключ на 23 и отрезать от него половину. Таким укороченным ключом удобнее крутить.
korsar_
post Jun 14 2013, 03:13 PM
согласен полностью но когда уже влез в это то хочется довести до конца и тогда придумывается из того что есть.
saranchatii
post Jun 25 2013, 02:22 PM
А прокладки? Бывают оригинальные металлические, бывают мягкие - какие взять?
KaZantip
post Aug 2 2013, 09:16 PM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Решил новую тему не создавать.
Сегодня добрался поменять прокладки впускного и заодно все вычистить в них. И форсы на чистку отдал. Поменять надо было треснутый шланг тосольный что к масляному фильтру идет. В общем все по ходу что можно и не спеша. Все разобрал снял без проблем, все открутил с первого раза. Трубку эту ключем длинным на 24 открутил тоже без проблем, правда снял топливный фильтр и площадку с массой около акб.
Вопрос такой. Читал где то на форуме, что на нижней половинке впускного есть где то сапун? Если да то может кто покажет на схемке или фоткой...я бы вычистил его утром перед сборкой.
oRDoSS
post Aug 2 2013, 10:47 PM
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
суешь туда обе руки по самое не балуй с ключиком обычным на 24, и по малу, переворачивая ключ, левую руку держишь на гранях гайки, помогаешь ключику попасть , кароче по приборам
В первый раз потратил полдня на снятие, сегодня снял-собрал за два часа с перекурами, пивом и лясами с соседями по ГСК. Во второй раз будет гораздо легче! sorry.gif
saranchatii
post Sep 26 2013, 07:24 AM
а это, а затягивать как при постановке впускного обратно? в определенной последовательности? dumai.gif
нашел вот это http://automn.ru/kia-sportage/kia-29363-10...m_id2-3447.html
но там прокладка не впускного коллектора, а может выпускного
post Sep 26 2013, 07:28 AM
нет впускного))) всё там правильно))) внешне прокладки похожи))) я вот даже и не знал правильность очерёдности))) затягивал по принципу от центра к краю)))
saranchatii
post Sep 26 2013, 07:41 AM
где ж там правильно, прокладка впускного коллектора, которая между нижней частью коллектора и самим двигателем, другой формы немного
post Sep 26 2013, 08:00 AM
упс тада))) я туда не лазил))) я про ту часть которая сверху рампы))) но болты крутить всё равно также))) и та про которую я говорю хрупкая прокладка))) я герметиком слехка мазал абро красным)))
saranchatii
post Sep 28 2013, 01:16 PM
Да материал прокладок вроде у обеих одинаковый. Зачем тада герметик? Даже, по-другому поставлю вопрос, нужен герметик или нет?
post Sep 28 2013, 03:02 PM
я намазал))) чтоб наверняка))) подсосы не парили чтобы потом))) ну и я старую ж оставлял не менял)))
saranchatii
post Sep 29 2013, 09:03 AM
Я взял новую прокладку, притянул ее, потом пришлось опять снять коллектор. Собирая второй раз оставил эту же прокладку. Машину не заводил, прогревал. Единственное, что стало с прокладкой-после первого притягивания выпуклые колечки сравнялись со всей прокладкой. Сильно страшно? Лучше новую прокладку или можно так оставить? Герметик не мазал.
post Sep 29 2013, 09:14 AM
дык заведи да проверь))) так то думаю ничё страшного)))
ВДВ
post Sep 30 2013, 12:50 PM
Пользователь №: 9,572
место дислокации: Киров
Заведи и попробуй. И если не трудно отпишись в сайте по результату. Просто такая же фигня.Но у меня где-то подсасывает. Резинки на форсах поменял на 3 мм толщины, седла форсунок посадил на герметик. Вот грешу на прокладку впускного. Если у вас будет все в норме, то буду искать в другом месте.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 10:28 AM
