> Регулировка реле поворотов, как изменить частоту реле поворотов
sergkaz
post Jun 13 2013, 06:42 PM
Пользователь №: 11,855
место дислокации: казахстан, темиртау
Может кто сталкивался срегулировкой частоты морганий поворотников. Проблема в том, что когда я поставил светодиодные лампы в фонари поворотов, частота сильно увеличилась - как-то не очень с таким быстрым морганием. Лампы были с заявленной мощностью 7,5 вт., а реально-2,5 вт. если кто юзал релюху-откликнитесь!
Ответов(1 - 19)
post Jun 13 2013, 07:49 PM
нужно дополнительное сопротивление...
post Jun 13 2013, 07:51 PM
это не регулируется.
реле рассчитано на определенный ток потребления, и если нагрузка низка - это воспринимается как перегоревшие лампы, и частота моргания увеличивается, дабы привлечь внимание водителя
можно обмануть, поставив цепь доп нагрузку
смысл установки диодов при этом пропадает
post Jun 13 2013, 08:00 PM
всегда считал, что диоды ставят с целью увеличения сроков обслуживания (сроков замены "лампочки" -диоды реже "перегорают"), а не экономии эл.энергии.
щас речь об а/м B228.gif
Messir
post Jun 13 2013, 08:29 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Ну тут речь скорее не об экономии энергии, а о снижении энергопотребления, дабы разгрузить гену. ИМХО, в поворотниках можно оставить лампы, а вот в задние фонари, где есть сдвоенные секции (габариты/стопы) есть смысл поставить светодиоды, поскольку кушают они достаточно)))
sergkaz
post Jun 13 2013, 09:01 PM
уже поставил светодиодные стоп/габарит-красивый красный цвет получился (светики красные), а с поворотами тоже получился красивый желтый цвет. у меня стекло поворота-дымчатое какое-то, полупрозрачное, лампа накал. дает НЕ желтый цвет.
post Jun 13 2013, 09:13 PM
есть лампы накал. С желтым стеклом, которые дают желтый цвет
sergkaz
post Jun 13 2013, 09:29 PM
[quote name='609' date='Jun 13 2013, 11:13 PM' post='295386']
[/quot
пробовал конечно-же. на удивление эффект никакой. хотя они стоят под прозрачными белыми стеклами в других машинах и ничего, нормально, желтым светят
111v111
post Jun 13 2013, 09:36 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Капитан очевидность?
post Jun 13 2013, 09:39 PM
нет?
sergkaz
post Jun 14 2013, 04:45 PM
в воскресенье сниму реле, посмотрю на работе, что там можно сделать. если получится, то отпишусь. B093.gif
111v111
post Jun 15 2013, 12:13 AM
Из: Челябинск
Александр Вишня 1984
post Jun 15 2013, 02:20 PM
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
Зачем изобретать когда есть специальное реле под светодиодные лампы B020.gif
sergkaz
post Jun 17 2013, 07:26 PM
если кому инересно, оказалось все просто: меняем С2 10мкф.х16v. на 22мкф.х25v., частота увеличилась в 2 раза. он отмечен на рисунке.
только не спрашивайте, почему кандер С2 поставил на 25 вольт.
111v111
post Jun 17 2013, 09:10 PM
Из: Челябинск
Guto
post Jan 15 2014, 12:20 AM
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
У меня такая проблема. Правый поворотник стал мигать вдвое чаще, чем раньше. Левый - в норме. Проверял, обе правые лампы работают (спереди и сзади). Куда нагрузка могла "убежать"? Или дело в реле? Кондюк правый шалит? или катушка? Меня вообще-то это не особо бесит. Не приятно, но не фатально. У меня на Волге 21-й та же хрень. Ну там - понятно, машине 47 лет, а тут....
Если есть мысль (и опыт подобного) подскажите. В противном случае полезу сам, вот только потеплеет немного.
snanislav
post Jan 15 2014, 12:40 AM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Guto
post Jan 15 2014, 12:47 AM
Цитата(snanislav @ Jan 15 2014, 12:40 AM) *
Да, окончание какое-то агрессивное получилось.
Лучше так: ...э-эх, тогда придётся самому лезть.....
Matew
post Jan 15 2014, 10:44 AM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
А всё же попробуй лампочки поменять. Можно ради проверки - все лампочки поворотников с левого борта перекинуть на правые. Я почему говорю: у меня была такая фигня. Все лампочки моргают, но левый поворот - немного, но заметно чаще, чем правый. Год ездил, и вдруг приспичило - решил проверить. Присмотрелся очень внимательно, задний левый как-то иначе светит. Быстрее лампочка зажигается, будто там не на 21 Вт стоит, а на 5. Вынул - нет, обычная, на 21 dumai.gif
Поменял местами с лампой заднего хода - частота вернулась в норму, одинаково левый и правый.
mike482
post Jan 15 2014, 10:51 AM
Пользователь №: 4,826
работают все лампы по правому борту? габариты, ближний ?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2026 - 08:37 PM
