| sobiratel78 |
Jun 21 2013, 09:53 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
При подключении ПП, в районе правого переднего колеса слышно "бряканье", как консервная банка. При отключении ПП "бряканье" не пропадает. При проезде назад пару метров "бряканье" исчезает.
Хабы автоматы вот такие http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=272712 Буду сейчас менять ступичный подшипник и хочу заодно заменить ту хрень которая "брякает", только , что именно менять я не знаю? Вопрос к специалистам, что там заменить нужно? Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
| nik*nik |
Jun 21 2013, 10:00 AM
у меня на днях так брякало... залез под машину, оказалось защита отпала в месте заднего крепления...
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| mike482 |
Jun 21 2013, 10:03 AM
При подключении ПП, в районе правого переднего колеса слышно "бряканье", как консервная банка. При отключении ПП "бряканье" не пропадает. При проезде назад пару метров "бряканье" исчезает. Хабы автоматы вот такие http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=272712 Буду сейчас менять ступичный подшипник и хочу заодно заменить ту хрень которая "брякает", только , что именно менять я не знаю? Вопрос к специалистам, что там заменить нужно? Благодарю! трехшиповик стесался? вот он и проскальзывает на мой взгляд а может и стопорное кольцо слетело со шруса надо снимать хаб и смотреть -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| sobiratel78 |
у меня на днях так брякало... залез под машину, оказалось защита отпала в месте заднего крепления... При подключении ПП, в районе правого переднего колеса слышно "бряканье", как консервная банка. При отключении ПП "бряканье" не пропадает. При проезде назад пару метров "бряканье" исчезает. Защита отпадает!!! -------------------- Я не водитель, я ездок!
При подключении ПП, в районе правого переднего колеса слышно "бряканье", как консервная банка. При отключении ПП "бряканье" не пропадает. При проезде назад пару метров "бряканье" исчезает. Хабы автоматы вот такие http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=272712 Буду сейчас менять ступичный подшипник и хочу заодно заменить ту хрень которая "брякает", только , что именно менять я не знаю? Вопрос к специалистам, что там заменить нужно? Благодарю! ни один специалист по симптомам "консервную банку привязали" не скажет: "меняй вот это". тем более, может оказаться вовсе не справа. и банки консервные у всех свои... может оказаться и рассыпающийся хаб, и померший игольчатый, и конченная крестовина в кардане. поднимай правую сторону, попробуй крутить кардан, не включая раздатку. посмотри наличие масла и стружки в переднем мосту. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sobiratel78 |
Jun 21 2013, 10:17 AM
Ведь пропадает после отключения ПП когда проедешь назад.
Jun 21 2013, 10:30 AM
Ведь пропадает после отключения ПП когда проедешь назад. на меня тут бухтели, что я капитан очевидность. прдолжу очевидеть. троанмиссия с передним колесам привязана в трех местах: раздатка, правый хаб, левый хаб. если все три точки отвязаны - кардан и оба передних вала стоят. в случае с хабами-автоматами, при включении раздатки она начинает крутить кардан, хабы входят в зацепление, когда передние валы начинают обгонять колесо. выключение раздатки не приводит к отключеню хабов, для этого надо сдавать назад. то есть пока назад не сдал - колеса крутят кардан и передний вал раздатки сдал назад - передний привод отвязывается от колес, и останавливается все - передний вал раздатки, кардан, редуктор, передние валы отсюда мораль: по приведенным симптомам греметь может в любом месте - от кардана (даже от переднего вала раздатки и ее цепи) до хаба. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sobiratel78 |
Jun 21 2013, 10:37 AM
Совет дайте, что где покрутить , потрогать, посмотреть?
благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
Jun 21 2013, 10:39 AM
Совет дайте, что где покрутить , потрогать, посмотреть? поднимай правую сторону, попробуй крутить кардан, не включая раздатку. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sobiratel78 |
Jun 21 2013, 09:58 PM
Вечер добрый!
Прокрутка кардана показала следующее. 1- крестовине которая от радиатора вторая "хана". 2- кардан люфтит на 40 градусов примерно (не всегда). Кручу кардан, колесо начинает крутится, вдруг перескок (типа как попал на шестерёнку без зуба). Далее может вообще закусить в сторону по направлению движения вперёд. Проскакивает именно в месте где ступичные подшипники. Пробовал менять хабы местами (левый с правым) , результат тот же. Есть какие соображения? Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
Jun 22 2013, 12:32 AM
Вечер добрый! Прокрутка кардана показала следующее. 1- крестовине которая от радиатора вторая "хана". 2- кардан люфтит на 40 градусов примерно (не всегда). Кручу кардан, колесо начинает крутится, вдруг перескок (типа как попал на шестерёнку без зуба). Далее может вообще закусить в сторону по направлению движения вперёд. Проскакивает именно в месте где ступичные подшипники. Пробовал менять хабы местами (левый с правым) , результат тот же. Есть какие соображения? Благодарю! Ну с крестовиной все понятно, надеюсь. Хабы... по автоматом не спец, скорее всего износ или облом трехшиповиков - посмотри тут разбирать, дефектовать... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=7160&st=0 вообще автоматы - редкостный гимор, лучше сразу купить ручки - бюджетнее и надежнее -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sobiratel78 |
Jun 22 2013, 12:40 AM
Я писал выше, хабы менял местами дефект оставался. Значит хабы (я имею ввиду ту хрень которая прикручивается на щести болтах) работают, целы.
Jun 22 2013, 12:44 AM
Я писал выше, хабы менял местами дефект оставался. Значит хабы (я имею ввиду ту хрень которая прикручивается на щести болтах) работают, целы. ну не факт - показать может только вскрытие у автоматов на шети болтах прикручивается корпус хаба, на ступице оcтается ответка, играющая роль ступичной гайки иди последовательно - поменяй крестовину и прокатись. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sobiratel78 |
Jun 22 2013, 10:20 AM
![]() ??? Я опасаюсь, что вскрою пациента , обнаружу дефект и машина встанет на неопределённое время пока запчасть не придёт. -------------------- Я не водитель, я ездок!
Jun 22 2013, 11:57 AM
![]() ??? Я опасаюсь, что вскрою пациента , обнаружу дефект и машина встанет на неопределённое время пока запчасть не придёт. изображенное на схеме к хабам не имеет никакого отношения это передние привода -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| mexas |
Jun 22 2013, 01:48 PM
Я опасаюсь, что вскрою пациента , обнаружу дефект и машина встанет на неопределённое время пока запчасть не придёт. [/quote] Можешь ездить и без пер.кардана и без хабов,главное ступицы прикрой колпаками и -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| sobiratel78 |
Jun 22 2013, 04:55 PM
Сегодня при разборе выявил ещё один дефект, на втором фото , красной стрелочкой показан отломаный "зуб". Далее снял тормозной диск но дальше не смог разобрать а именно открутить гайку нижней шаровой она на 24. Сейчас , отдохну и снова в бой (может быть)! ![]() ![]() ![]() -------------------- Я не водитель, я ездок!
Jun 22 2013, 06:08 PM
Далее снял тормозной диск но дальше не смог разобрать а именно открутить гайку нижней шаровой она на 24. не надо снимать нижнюю шаровую. отстыковывается верхний рычаг (там совсем просто), после этого хода кулака хватает, чтобы вынуть вал из поворотного кулака и добраться до игольчатого. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sobiratel78 |
Jun 22 2013, 09:33 PM
609 докладываю!
Снял сейчас, как ты и сказал выше. В итоге я думал там много интересного.а оказалось прокладка с отверстиями и маленький игольчатый.))) Итак игольчатый в норме. По кардану (крестовине) , ждём крестовину, ставим, смотрим, вернее слушаем, докладываем. Кстати продайте кто такую хрень или дайте её номерок. ![]() Благодарю, что заставили ручками самому покрутить, теперь с закрытыми глазами разберу!) -------------------- Я не водитель, я ездок!
| contra |
Jun 22 2013, 10:40 PM
хрень
0K01A 33 040 -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st September 2026 - 12:09 AM |
