| Meverick |
Jun 28 2013, 02:52 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-December 12 Пользователь №: 11,336 место дислокации: СПБ |
Что то не ладное происходит с кондеем.Включаю-работает,пока еду и даю обороты вроде работает,если останавливаюсь в пробке,на холостых как правило,сам отключается.Короче то включается то выключается.Конкретно,визуально глядя под капот на компрессор,вижу как муфта самопроизвольно выходит из зацепления и так же когда ей вздумается сцепляется.Куда копать?
| lutohinai |
Jun 28 2013, 07:16 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Что то не ладное происходит с кондеем.Включаю-работает,пока еду и даю обороты вроде работает,если останавливаюсь в пробке,на холостых как правило,сам отключается.Короче то включается то выключается.Конкретно,визуально глядя под капот на компрессор,вижу как муфта самопроизвольно выходит из зацепления и так же когда ей вздумается сцепляется.Куда копать? Было такое, долго не мог разобраться что к чему. В итоге с другой машины попробовал переставить панель управления отопителем (это на которой все "крутилки") и кондер заработал, пришлось менять эту панель. Щас все работает. -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| Анюня |
Jun 28 2013, 12:11 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Проверь количество хладогена. У меня когда давление слабое было тоже самое
-------------------- Механик
| 609 |
Jun 28 2013, 12:13 PM
вообще-то это нормально
кондей молотит не постоянно, чем дальше в синей зоне находится регулятор печки - тем реже он отключается, пытается температуру держать -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Meverick |
Jun 28 2013, 05:56 PM
Цитата вообще-то это нормально кондей молотит не постоянно, чем дальше в синей зоне находится регулятор печки - тем реже он отключается, пытается температуру держать Регулятор всегда только в крайнем синем положениии Цитата Было такое, долго не мог разобраться что к чему. В итоге с другой машины попробовал переставить панель управления отопителем (это на которой все "крутилки") и кондер заработал, пришлось менять эту панель. Щас все работает. Машина 2006 года,в одних руках.Никогда ничего не колхозили с электрикой,проводкой,консолями,ничего не коротило.Вобщем на это мало похоже. Цитата Проверь количество хладогена. У меня когда давление слабое было тоже самое Проверял.Давление есть,дозаправка не требуется. Вобщем тут похоже вск крутится вокруг муфты компрессора.Что еще кроме консоли может муфту самопроизвольно рассоединять? |
| lutohinai |
Jun 28 2013, 06:04 PM
Машина 2006 года,в одних руках.Никогда ничего не колхозили с электрикой,проводкой,консолями,ничего не коротило.Вобщем на это мало похоже. Так у меня тоже колхоза никакого не было, однако панелька накрылась. Купил новую все заработало. Ничто ведь не мешает поставить на пробу с заведомо рабочего авто. И убедиться в исправности(неисправности) данной детали. -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Сашок 495 |
Jun 28 2013, 09:30 PM
Регулятор всегда только в крайнем синем положениии Машина 2006 года,в одних руках.Никогда ничего не колхозили с электрикой,проводкой,консолями,ничего не коротило.Вобщем на это мало похоже. Проверял.Давление есть,дозаправка не требуется. Вобщем тут похоже вск крутится вокруг муфты компрессора.Что еще кроме консоли может муфту самопроизвольно рассоединять? ну и какое у тебя там давление!? -------------------- капля в море!
| Анюня |
Jun 28 2013, 10:23 PM
Кстати, а какой хладоген льют в систему??? У меня последняя заправка в 2001 была, чую мало его там
| Meverick |
Jun 29 2013, 02:30 AM
Сашок 495
Не знаю.Просто заехал к кондейщику,объяснил ситуацию,попросил проверить.Он апаратуру подключил,все померил.Я говорю может дозаправить надо или чего еще,он вроде грамм 100 накинул и сказал все в порядке.Разводить ему смысла нет,т.к.он видел что я сам готов на заправку. |
| gans |
Jun 29 2013, 07:55 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/03/0015-01.jpg у нас ещё стоит двух уровневый датчик давления может он и вкл. и откл. муфту компрессора? Я на своей в начале лета полностью заправил систему хладогеном но у меня при езде муфта компрессора переодически то вкл. то отключается буквально на секунд пять но воздух холодный всегда( мои мысли таковы что это всё таки двух.уровневый датчик давления)
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Meverick |
Jun 29 2013, 03:29 PM
gans
Вот,это уже теплее.Надо проверить. |
| wsx28 |
Jul 2 2013, 08:44 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 2-July 13 Пользователь №: 12,168 место дислокации: Благовещенск |
Скорее всего недостаточное кол-во хладогента. Посмотри глазок на фильтре осушителе (рядом с компрессором) при включенном кондере пузырков быть не должно. При низком давлении срабатывает датчик и отключает муфту.
| Tuc |
Jul 2 2013, 09:33 AM
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/03/0015-01.jpg у нас ещё стоит двух уровневый датчик давления может он и вкл. и откл. муфту компрессора? Я на своей в начале лета полностью заправил систему хладогеном но у меня при езде муфта компрессора переодически то вкл. то отключается буквально на секунд пять но воздух холодный всегда( мои мысли таковы что это всё таки двух.уровневый датчик давления) тоже обратил внимание иногда челкает релюха какая то "Управляющее реле отключения К/В" но холодит -------------------- Старый безответственный флудер
| Сашок 495 |
Jul 2 2013, 09:49 AM
! gans Вот,это уже теплее.Надо проверить. Машина какого года? И какой у тебя поток воздуха хороший или не очень! Может под забит испаритель и там стоит термобалон который рубит компрессор по низкой температуре чтоб обморожения не было! А так цикличность у меня от20 сек и выше, бывают и короткие циклы! Главное чтоб холодил! Но все равно если есть возможность лучше перезаправь. -------------------- капля в море!
| Текстовая версия | Сейчас: 27th November 2026 - 04:05 PM |
