| _JJ |
Jul 5 2013, 09:55 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna |
Уважаемые ГУРУ с опытом экспедиций на спортэйдже.
Подскажите какие запчасти взять с собой в дальнюю дорогу. Ведь есть какие-то специфические болячки у наших машин. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
| Panzer38 |
Jul 5 2013, 10:57 AM
Я в дальние поездки, включая и предстоящую в Европу, которые не предполагают "тотального экстрима" беру почти то же самое, немногим меньше, правда)
1. Расходники: - фильтры воздушный, топливный, масляный - масло (только на долив) в двигатель и в трансмиссию, по 1 литру - антифриз (1 литр) - тормозная жидкость DOT (0.5-1 литр) - колодки передние и задние 2. Подшипники и сальники: - подшипники передние ступичные внутренние и наружные - подшипник п\оси задний + гайки (правая\левая)+ лепестковая шайба - игольчатые (0k01133152) - сальник передней ступицы - сальники п/осей внутренние 3. Двигательное: - все приводные ремни (генератор, кондиционер, ГУР) - ремень грм + ролики - водяная помпа (по мотивам прошлогодней поездки на Рыбачий - термостат - 1 форсунка - пробка радиатора - прокладка клапанной крышки 4. Подвеска и трансмиссия: - пыльник ШРУСа - крестовина кардана - задний кардан в сборе (иногда...) Разное: - бензонасос (Bosh 0580 453 456) - тормозной шланг переднего колеса - тормозной шланг задний (тот, который идет к тройнику на заднем мосту) - шланг ГУРа с хомутами 5. Электрика: - реле, провода, лампы, клеммы, кнопки, предохранители, стяжки и т.п. - мотор электровентилятора охлаждения двигателя - запасной Силычъ (гусары - моолчать! - запасной реле-регулятор к генератору и запасной генератор (в сборе) 6. Полностью вся сервисная химия и смазки для ремонта 7. Ящик с различным крепежом, трубки резиновые, шланги бензостойкие и простые, разных длин и диаметров, хомуты разных размеров 8. Ремонтные стойки 2 шт. 9. Подкатные упоры 10. пара кувалдочек В предстоящую поездку еще дополнительно поедет ремкомплект заднего редуктора ... ( ну так, на всякий случай ...) - главная пара, - все подшипники (4 шт) - проставочная втулка - комплект регулировочных колец - съемники и оправки -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Просто_Человек |
Jul 5 2013, 11:14 AM
а чета я у вас не увидел рулевых наконечников... А я еще после поломки в поле собираюсь с собой тягу центральную возить...
-------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Evol |
Jul 5 2013, 11:24 AM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
Я в дальние поездки, включая и предстоящую в Европу, которые не предполагают "тотального экстрима" беру почти то же самое, немногим меньше, правда) 1. Расходники: - фильтры воздушный, топливный, масляный - масло (только на долив) в двигатель и в трансмиссию, по 1 литру - антифриз (1 литр) - тормозная жидкость DOT (0.5-1 литр) - колодки передние и задние 2. Подшипники и сальники: - подшипники передние ступичные внутренние и наружные - подшипник п\оси задний - игольчатые (0k01133152) - сальник передней ступицы - сальники п/осей внутренние 3. Двигательное: - все приводные ремни (генератор, кондиционер, ГУР) - ремень грм + ролики - водяная помпа (по мотивам прошлогодней поездки на Рыбачий - термостат - 1 форсунка - пробка радиатора - прокладка клапанной крышки 4. Подвеска и трансмиссия: - пыльник ШРУСа - крестовина кардана - задний кардан в сборе (иногда...) Разное: - бензонасос (Bosh 0580 453 456) - тормозной шланг переднего колеса - тормозной шланг задний (тот, который идет к тройнику на заднем мосту) - шланг ГУРа с хомутами 5. Электрика: - реле, провода, лампы, клеммы, кнопки, предохранители, стяжки и т.п. - мотор электровентилятора охлаждения двигателя - запасной Силычъ (гусары - моолчать! - запасной реле-регулятор к генератору и запасной генератор (в сборе) 6. Полностью вся сервисная химия и смазки для ремонта 7. Ящик с различным крепежом, трубки резиновые, шланги бензостойкие и простые, разных длин и диаметров, хомуты разных размеров 8. Ремонтные стойки 2 шт. 9. Подкатные упоры 10. пара кувалдочек В предстоящую поездку еще дополнительно поедет ремкомплект заднего редуктора ... ( ну так, на всякий случай ...) - главная пара, - все подшипники (4 шт) - проставочная втулка - комплект регулировочных колец - съемники и оправки И еще машину на жесткой сцепке -------------------- |
| Panzer38 |
Jul 5 2013, 11:56 AM
И еще машину на жесткой сцепке Ну, по этой части у нас ghost специалист а чета я у вас не увидел рулевых наконечников... А я еще после поломки в поле собираюсь с собой тягу центральную возить... Я не уверен, что я смогу заменить сломаный рулевой наконечник "в поле".... да и в моих поездках, как правило, на рулевую трапецию нагрузка не экстримальная... ... хотя пара наконечников новых уже года три лежит... ждет своего часа -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| nikiniki |
Jul 5 2013, 12:01 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Большая машина ГРАНД а место все равно мало
У меня список не такой обширный - о это видимо от недостатка опыта ;-) Из отсутствующих в списке вещей в машине есть запасной задний амортизатор и пружина (в соответствии с лифтом). -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| Panzer38 |
Jul 5 2013, 12:31 PM
Большая машина ГРАНД а место все равно мало У меня список не такой обширный - о это видимо от недостатка опыта ;-) Из отсутствующих в списке вещей в машине есть запасной задний амортизатор и пружина (в соответствии с лифтом). Да! точно - еще амортизатор задний б\у, но рабочий MonoMax в багажнике катается... я про него и забыл совсем -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 609 |
Jul 5 2013, 12:45 PM
отчасти в дополнение к спискам выше - на примере своей (бывшей) машины - что реально с треском летело в дальних поездках и без чего нельзя было двигаться:
- подшипники задних полуосей (с повреждением полуоси) + гайка + сальники + лепестковая шайба - помпа (с повреждением ремня ГРМ) - бензонасос а вообще что накроется угадать невозможно. возить с собой полмашины - мента на шмурдяк не останется в уазике вожу: - задняя полуось (право-лево одинаковые) - один комплект ступичных с гайками, сальниками и шайбой (благо все четыре ступицы одинаковые) - рулевые наконечники (один правый, один левый) - все датчики - запасной ремень (у меня один на все агрегаты) - комплект вв проводов с катушками - хомуты-болты-гайки всякие россыпью - жидкостей - по литру (кроме антифриза - с собой обычно есть литров 10-15 воды) - канистра-две бензина но это в основном по асфальту, с возможностью выхода к цивилизации за 6-10 часов... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Jul 5 2013, 01:12 PM
... а вообще что накроется угадать невозможно. возить с собой полмашины - мента на шмурдяк не останется ... долго думал над тайным смыслом этой фразы..... ... - подшипники задних полуосей (с повреждением полуоси) + гайка + сальники + лепестковая шайба - помпа (с повреждением ремня ГРМ) ... Вот-вот. И я, помятуя приключения с "той" машиной - тоже вожу и подшипники и помпу -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 111v111 |
Jul 5 2013, 01:37 PM
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
Вы самое главное забыли...
МАГНИТИКИ!!! - а то мало ли... Знаю тут одного... -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| cladsl |
Jul 5 2013, 02:08 PM
афигеть))) у меня запаска балонник домкрат литр масла моторного литр антифриза и набор ключей-головок))) ну и денег пол мешка)))
| шурале56 |
Jul 5 2013, 02:24 PM
Правильная тема. Подкину из своего опыта выездных поломок.
- ХЗ как расколотый корпус МКПП - вискомуфта, умершая сама и разнесшая радиатор и собственный чугунный кронштейн -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| _JJ |
Jul 5 2013, 02:26 PM
Огромное спасибо, есть над чем подумать...
| 609 |
Jul 5 2013, 03:58 PM
| 709 |
Jul 5 2013, 04:18 PM
Из своего позавчерашнего опыта:мне не помешал-бы сварочный инвертор....места в Гранде осталось дофига,надо было положить
| шурале56 |
Jul 5 2013, 04:22 PM
Из своего позавчерашнего опыта:мне не помешал-бы сварочный инвертор....места в Гранде осталось дофига,надо было положить Была ж ссылка - в пампасах прекрасно варится парой аккумов. Достаточно взять электроды, провода 25 мм2, ну и сварочные очки можно взять... Аккум второй я с собой и так вожу -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| 609 |
Jul 5 2013, 04:57 PM
Из своего позавчерашнего опыта:мне не помешал-бы сварочный инвертор....места в Гранде осталось дофига,надо было положить ну если ты про отлетевшую трубу, то инвертором там делать нечего имхо. да и полуавтоматом отгнившую-отгоревшую трубу не заваришь - там варить уже особо не к чему -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Jul 5 2013, 05:15 PM
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| 609 |
Jul 5 2013, 05:39 PM
| 709 |
Jul 5 2013, 07:18 PM
ну если ты про отлетевшую трубу, то инвертором там делать нечего имхо. да и полуавтоматом отгнившую-отгоревшую трубу не заваришь - там варить уже особо не к чему ....согласен-поэтому я её снял,езжу так -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 12:51 AM |
