> Течь масла в РКПП и раздатке
aqaneon
post Jul 5 2013, 02:01 PM
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Всем привет!
Решил вчера поменять все трансмисионные жижи(коробка, раздатка, мосты) и до кучи поменять защиту, вместо пыльника днища. Картина которую я увидел удручающая. Раздатка вся в масле, коробка примерно наполовину, там, где она стыкуется с раздаткой. В общем решили на выходных заморочиться и снять кпп+раздатка. Кто подскажет что может там течь. Если бы тек сальник первичного, то я полагаю в масле бы была передняя часть коробки в районе колокола, но там сухо. В раздатке даже боюсь представить где может течь, на картинке как то непонятно. Есть ли какая нибудь прокладка на стыке кпп и раздатки? Вообще покурил форум, но везде замена спепления, а про течи ни слова. Неужели ни укого не течет? huh.gif Вообще на что стоит обратить внимание или поменять, раз уж будем снимать все.
Ответов(1 - 19)
post Jul 5 2013, 02:05 PM
может из сапуна херачит... сапун раздатки стоит прямо около ручки раздатки... сними тоннель посмотри сверху...
post Jul 5 2013, 02:23 PM
У меня текло из-под крышки рукоятки раздатки - на сервисе привалочные плоскости не протерли перед сборкой как следует, вот и осталась грязь, мусор... rvu-i-mech.gif
У меня - только слой герметика.
Сцепление - в первую очередь - состояние выжимного подшипника, выжимного диска.
Снять и корзину сцепления и посмотреть маховик на предмет трещин и выработки
Снять маховик (понадобится 12-ти гранная головка "на 17") и осмотреть сальник коленвала на предмет течи.
И при закручивании болтов маховика НЕ ЗАБЫТЬ герметик! иначе будет течь по болтам.
И еще (по своему опыту) сделать ревизию выводам датчиков скорости и полного привода (на раздатке) и датчика заднего хода (справа на КПП)
aqaneon
post Jul 5 2013, 03:08 PM
Хорошо, проверю все эти места, но меня терзают смутные сомнения, что все гораздо хуже, чем сапун blink.gif Вообще ревизию сцепления давно хотел сделать, да повода не было, а теперь такой повод, что мама не горюй)) Правда оправки для центрирования у меня нет, нашел на форуме чертеж, но уже нет времени искать токаря..Вроде где то видел, что если покупать сцепу в сборе, то бывает в комплекте идет пластиковая оправка, но это как повезет. Без нее вообще никак?
post Jul 5 2013, 03:16 PM
У него толщина как раз оказалась 14 мм (в дырку опорного подшипника в маховике), а под шлицевое нажимного диска просто намотал изоленты. ep.gif
aqaneon
post Jul 5 2013, 03:30 PM
Блин, померять что ли палец, вдруг толщиной в 14 мм dry.gif ...че я парюсь, намотаю изоленты и в бой))) А вообще за идею спасибо, если что видимо придется выходить из положения именно так.
post Jul 5 2013, 03:32 PM
незнаю, ставил без оправки... вставало с первого раза.. а вообще подходит длинная головка на 12 помоиму dumai.gif
а в комплекте она у тех сцеп, что стоят по 11 тыс... там и подшипник который в маховике в комплекте идёт... кстати... если кому ннада.. у меня этих подшипников целая коробка smile.gif
aqaneon
post Jul 5 2013, 03:40 PM
Да дело дрянь, ну будем колхозить. Вот тут еще прикидываю что может понадобиться..Нужно ли менять прокладочные кольца на сливных пробках (кпп, раздатка, мосты)? Что то я по книжке нигде не вижу их. Они там вообще есть? А то на elcats там болтики и крылья какие то blink.gif
post Jul 5 2013, 03:49 PM
да , есть.. но не парься ...раньше просто промазывал гайки формирователем прокладок, сейчас воще забил, и так не течёт..
пс.. на раздатке там понадобится шестигранник на 14...
aqaneon
post Jul 5 2013, 03:57 PM
Ага, все пишу, протоколирую B056.gif не стесняйтесь, все приветствуется, даже мысли вслух. Для меня это дело новое, потому маленько очкую biggrin.gif
post Jul 5 2013, 04:01 PM
скорее всего у тебя течёт или из под крышки как у Серёги или через сапун... там больше нечему...
ещё в порядке домыслов ... если крестовины шприцевал... могло с них смазку разметать...
aqaneon
post Jul 5 2013, 04:07 PM
Не шприцевал, я же молодой боец, неопытный biggrin.gif Гаража у меня нет, так напрашиваюсь при возможности. Да и нечем шприцевать. Визуально вроде люфтов никаких нет, крестовины выглядят живыми.
samoxa7
post Jul 5 2013, 04:56 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
На стыке РК и КПП нет ничего,кроме герметика,да и в полости внутри масла нет при исправных сальниках-выходного вала КПП и входного РК.Так что слей масло с КПП и РК,и где не хватает-оттуда и текло,какой сальник готовить... biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
aqaneon
post Jul 5 2013, 08:23 PM
А какой фирмы посоветуете взять комплект сцепления. Позвонил в два места, везде пока в наличии Valeo, стоит ли его брать, что то сумма в 3000 руб. смущает dumai.gif или они так стоят?
post Jul 5 2013, 08:32 PM
У меня стояло (и стоит сейчас) фирмы Seco. Без нареканий. 70 тыс отходило. Выжимной диск я поменял, а корзину оставил, т.к. - в порядке.
post Jul 5 2013, 08:33 PM
рекомендую aisin KK-003A дорого, но качественно... и полный комплект.. встаёт чётко без оправки..
про валео можно тут почитать
aqaneon
post Jul 5 2013, 08:43 PM
Взял бы, да только я смотрю на автодоке под заказ минимум два дня ждать, на екзисте вроде 1 написано, но чет я сомневаюсь, да и цена у них больше чем на автодоке. Где бы еще пошуршать, а то я обычно все там покупал 32a.gif
post Jul 5 2013, 08:46 PM
а экзисте истесно... есть в наличии срок поставки 1 день... реально 2 biggrin.gif цена 5 720,93р.
aqaneon
post Jul 5 2013, 08:49 PM
Вот и я о том же, получается в лучше случае это понедельник, блин, а надо как всегда, шоб было еще вчера))
post Jul 5 2013, 08:51 PM
ну я тебя расстрою, но ты просто поздно спахватился...
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 07:30 AM
