| Nicom |
Aug 16 2013, 07:49 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж |
Народ выручайте плз не так давно появился некий металлический стук с права с переди на мелких кочках + при езде задним ходом с немного вывернутым колесом ощущается некий хруст в руле все это при выключеных хабах, до этого это замечалось при езде зимой в жестких сугробах и только при езде задом и в жесткой грязи этим летом но это при включеных хабах, подскажите куда смотреть, может ступичные подшипы? как это узнать?
| Nicom |
Aug 17 2013, 07:45 PM
Мужики у переднего правого колеса люфт имеется не плохой это подшипник? если не сложно кто нибудь апишите код этой гадости
| buer |
Aug 17 2013, 08:55 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 897 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 10,030 место дислокации: Москва СВАО |
Мужики у переднего правого колеса люфт имеется не плохой это подшипник? если не сложно кто нибудь апишите код этой гадости люфт колеса точно подшипник, там их два, плюс сальники (сальники кстати разные, хз даже какие у тебя. у меня два калининградских гранда и на них идут разные сальники) -------------------- |
| Nicom |
Aug 19 2013, 10:40 AM
значит менять сразу 2 подшипа? а номерок можно?
| KaZantip |
Aug 19 2013, 02:39 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Если у тебя дорестайл, то советую купить комплект SKF VKBA 3284. У меня дорестайл 2000г.в, калининградский. На обоих колесах менял, проблем никаких вот уже 35тыс. Через 1000-2000км подтянуть ступиничную гайку.
Комплект как раз два подшипника, два сальника. Экзист привез по цене в районе 1950р. Если у тебя рестайл, то там другие. Посмотри по вину. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Nicom |
Aug 19 2013, 04:12 PM
У меня тоже Калининградский 2005г и ВИН не бьется!!! я так полагаю что у меня рестайл
| Nicom |
Aug 23 2013, 03:23 PM
Подтянул подшипы вроде норм но смазки там не было((( хочу забить смазку только при этом хочу сменить сальник только хз какой покупать читал что они разные бывают вот данный каталог пойдет для моего спортика? http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Model=...-47ad9f0eabfc#4
мне нужен сальник кторый наружний вроде ну тот где ступица и 2 конусных подшипа |
| Nicom |
Aug 26 2013, 09:12 PM
Люди скажите как узнать что подшипы мертвы? а то подтянул и все гуд стало
| 609 |
Aug 26 2013, 11:20 PM
Люди скажите как узнать что подшипы мертвы? а то подтянул и все гуд стало разобрать и посмотреть состяние обойм и роликов если есть каверны в обоймах, изменение цвета или накат - менять если подтянул и не шумит - можно пока ездить купить набор в запас -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Nicom |
Aug 29 2013, 08:14 PM
Народ так всеже изза чего Хруст может быть когда сдаю назад на не большую горку идет какойтохруст в руль и руль пытается вырваться из рук что это может быть если сдавать задом на ровной поверхности все бм нормально
| ghost |
Aug 29 2013, 09:38 PM
давай фотографию... без неё гадать сложно
я вообще думал тема про мотоциклиста типа "хруст" -------------------- |
| шурале56 |
Aug 29 2013, 10:06 PM
Сфотографировать хруст не каждый сможет. Лучше в МР3, послушаем
| Nicom |
Aug 29 2013, 11:09 PM
оч смешно
| 609 |
Aug 30 2013, 12:16 PM
оч смешно а ты не обижайся каков вопрос - таков ответ... про лечение беременности по фотографии обломано немало копий надо слушать и щупать про mp3 не такая уж и шутка хрустеть может шрус (если включен пп), хаб, либо вконец размолоченный ступичный подшипник также в случае включенного пп нельзя исключать клинящие иголки и слизанные шестерни ГП у приятеля на тойоте с зрустом помирала раздатка полегчало? это реально может быть что угодно. надо щупать. Ну, судя по вашим жалобам, у вас возможно малярия, лептоспироз, гепатит A,B,C,D,E, острый описторхоз, инфекционный мононуклеоз, синдром Жильбера, аскаридоз, иерсиниоз или просто отравление ядами. (с) интерн Левин -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Nicom |
Aug 30 2013, 02:25 PM
в том то все и дело что пп выключен, на звук не получится тк его не слышно а он чувствуется по рулю, я правильно понял то что мертвый подшип гайкой уже не подтянется?
| 609 |
Aug 30 2013, 02:29 PM
в том то все и дело что пп выключен, на звук не получится тк его не слышно а он чувствуется по рулю, я правильно понял то что мертвый подшип гайкой уже не подтянется? Конечно не подтянется. Только если подшипник подтянулся, это вовсе не значит, что он живой. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Aug 30 2013, 02:33 PM
чего гадать то... квадрат поиска понятен, надо разбирать и смотреть... пока колесо машину не обогнало...
| Nicom |
Aug 30 2013, 07:10 PM
блин не смог открутить звездочку на хабе итог сорвал ее и теперь по ходу высверливать((( где можно болты на ручные хабы купить? кстати чет теперь и при езде вперед на кочках в которые колеса упираются тоже имеется хруст в руль(((((((((((((((( и кстати еще вопрос в экзисте комплект это подшипы на 2 стороны или только на 1?
| 609 |
Aug 30 2013, 07:14 PM
блин не смог открутить звездочку на хабе итог сорвал ее и теперь по ходу высверливать((( AVM? по бите сперва нао было стукнуть, потом откручивать где можно болты на ручные хабы купить? с ремкомплектами беда большая редкость кстати чет теперь и при езде вперед на кочках в которые колеса упираются тоже имеется хруст в руль(((((((((((((((( съездил бы в сервис. на форуме вряд ли так проблему решишь... и кстати еще вопрос в экзисте комплект это подшипы на 2 стороны или только на 1? на одну - комплект 2 конусных подшипника -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Nicom |
Aug 30 2013, 07:33 PM
да АВМ да стучал в томто и дело(((
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2026 - 02:11 PM |
