> Непонятки с кондиционером
idm80
post Sep 15 2013, 06:42 PM
Пользователь №: 10,611
место дислокации: калуга
Всем привет. Возникла следующая проблема - при длительной работе кондиционера перестает дуть воздух, при этом мотор печки работает на всю. Кроме того слышен небольшой вой - нормально это или нет? Если кондей выключить на некоторое время, то все становится нормально. Понятно что диагностика в помощь но мало ли - может у кого нибудь похожее было?
Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Ответов(1 - 13)
Петрович83
post Sep 17 2013, 03:20 PM
Пользователь №: 12,428
Народ, может кто подскажет причину постоянно работующего кондея. Дело в том, что машинка включает его даже при выкл. печке, когда прогреется и сразу поднимает обороты на холостых до 1100. Мне порекомендовали его на зиму вообще откл. сдернув клемму с "осушителя", но и это не помогло, он как работал, так и работает.
SPORTАGE - 1999г.в.
ДВИГАТЕЛЬ - 2.0 i 16V
КУЗОВ - 5 DR WАGON
ТОПЛИВО - MPI-DOНC
ТРАНСМИССИЯ - 4 SPEED АT 4WD
vlad04sport
post Sep 17 2013, 04:10 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Испаритель вычисти, все воздуховоды. Как описанный эффект возникает - разбираю "ноги" переднего пассажира, снимаю вентилятор и дальше. У нас салонного нет - вот весной и осенью лазить приходиться. Шняги там скапливается ужас...
Почему такой эффект - я не знаю.
idm80
у меня было такое же при покупке - следствие кривых рук. грамотный электрик все исправил. а зимой он не будет работать. он не включается ниже 0 град (на некоторых при - 3 и ниже)
Messir
post Sep 17 2013, 04:42 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Не вводите в заблуждение народ))) Все включается, более того - рекомендуется включать зимой кондей, хотя бы раз в месяц для прогона системы. Датчик температуры евойный стоит в салоне, так что сначала печкой нагрели салон, потом включили кондей и подсушили немного воздух)))
Сашок 495
post Sep 17 2013, 05:37 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
реле смотри если ненайдеш то отсоедени провод непосредственно с компрессора!
капля в море!
Matvei
post Sep 17 2013, 07:59 PM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
У меня было так же. При длительной работе кондиционера постепенно уменьшается ПОТОК воздуха.Включаю вентилятор в третье положение, затем в четвертое. В какое-то время поток совсем прекращается, а вентилятор работает. Открывам капот и --опа трубки кондюка и следовательно весь испаритель обмерз напроч, воздух через него не проходит .Выключаем кондюк, испаритель оттаивает и начинает пропускать воздух. У меня дело было в выходном транзисторе Е1А38 ( в мозгах расположен).Получалось, что ноль управления с мозгов постоянно приходил на катушку реле муфты кондюка, и он молотил постоянно.Транзистор заменил на аналог , 20 рублев стоит в магазине радио.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Matvei
post Sep 17 2013, 08:27 PM
Поменял на аналог IRL3103. Можно IRL 3102S только паять неудобно-ноги у него короткие.
Сашок 495
post Sep 17 2013, 08:44 PM
ну это прям совсем интим! я так глубоко не залазил.причин много и у всех разные так что прежде чем лезть в мозги нужно изучить симптомы! B228.gif
капля в море!
maker
post May 13 2015, 11:14 PM
Пользователь №: 14,155
место дислокации: Иваново
Ребята, привет.
Подскажите, пожалуйста, может кто чего знает:
Кондей работает при включении печки (хоть на холодную, хоть на горячую) - при выключенной кнопки кондея , ну и при включенной тоже. Вообщем кондиционер включается всегда, когда включаешь печку в л ю б ы х положениях обдува.
Как бы это исправить? прочитал тут на форуме, что дело может быть в реле кондиционера, но где его искать не знаю.
Посмотрел проводку у себя, все вроде хорошо - не трогали вроде никто - родная обмотка еще.
Сашок 495
post May 14 2015, 07:43 PM
Цитата(maker @ May 13 2015, 11:14 PM) *
Ребята, привет.
у меня реле стоит там где мотор печки может у тебя тоже! оно прикреплено прям к корпусу мотора печки!
капля в море!
KaZantip
post May 14 2015, 07:46 PM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
а как почистить там от кондишена все добро без полного снятия панели?
А то слабенько дует, а вентилятор работает нормально на полную мощь. Я на уличной чатси забора воздуха сетку наклеил, поэтому крупных элементов у меня давно в сам вентилятор не попадает...никаких листьев и тд...
Сашок 495
post May 14 2015, 10:06 PM
для хорошего результата ни как!!! B228.gifкто то пилит корпус ,кто то еще что то!!! че все так бояться снимать панель она снимаеться за час! и ставиться есл и руки не кривые тоже быстро! зато результата на лицо! снял промыл керхером чистая как у младенца попа!и ездий еще много времени не лазая туда!
капля в море!
post May 14 2015, 10:43 PM
а нафига панель то снимать, если под капотом трубки отсоединить корпус печки с мотором и испарителем кондея при наличии опыта снимается ещё быстрее)
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 11:05 PM
