| birvit1 |
Oct 2 2013, 04:18 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 30-June 13 Пользователь №: 12,156 место дислокации: Москва |
Подскажите пожалуйста что даёт режим HOLD на АКПП и как и когда им пользоваться? Вообще, что это за зверь и для чего он нужен?
-------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³. VIN: X4XJA553320000383 |
| Fil@Sportyga |
Oct 2 2013, 05:12 PM
Подскажите пожалуйста что даёт режим HOLD на АКПП и как и когда им пользоваться? Вообще, что это за зверь и для чего он нужен? Этот режим отключает 1-ю и 4-ю передачи. В принципе его никто и не использует, разве что в случаях, когда надо тронуться со второй передачи (на льду например, или в грязьке, болотце -------------------- |
| Братан |
Oct 2 2013, 05:38 PM
актуальный вопрос. у меня тоже автомат и тоже есть эта кнопка, при езде на 4-й и включении кнопки - автомат скидывает на пониженную передачу. Так все-таки вообще, для чего кнопка????
отключение передачи 1-й и 4-й - это понятно, но для чего??? В грязьке можно перевести рычаг на 2 или L -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Fil@Sportyga |
Oct 2 2013, 06:02 PM
актуальный вопрос. у меня тоже автомат и тоже есть эта кнопка, при езде на 4-й и включении кнопки - автомат скидывает на пониженную передачу. Так все-таки вообще, для чего кнопка???? отключение передачи 1-й и 4-й - это понятно, но для чего??? В грязьке можно перевести рычаг на 2 или L режим 2 это 1-я и вторая передачи. режим L это только первая. Оба эти режима не помогут тебе тронуться со второй передачи -------------------- |
| ПростоЖ |
А руководство по эксплуатации прочитать...не?
-------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| birvit1 |
Oct 2 2013, 06:12 PM
В общем как я понял этот режим практически не нужен. Так? Всем спасибо! -------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
| oboroten |
Oct 2 2013, 06:14 PM
очень четко написано, часто применяю тормоз двигателем включая HOLD, и при обгонах можно -------------------- |
Oct 2 2013, 07:49 PM
актуальный вопрос. у меня тоже автомат и тоже есть эта кнопка, при езде на 4-й и включении кнопки - автомат скидывает на пониженную передачу. Так все-таки вообще, для чего кнопка???? отключение передачи 1-й и 4-й - это понятно, но для чего??? В грязьке можно перевести рычаг на 2 или L Hold - зимний режим отсутствие первой нужна при троганьи при гололеде, чтобы уменьшить момент - тяжелее сорвать на юз. меня еще батя учил при гололеде на второй трогаться отсутствие прямой - на обгонах, принудиловка на третью дабы не мучить кикдаун также полезна на затяжных спусках - дабы не спалить тормоза, а тормозить двигателем. если не хватает холда (спуск слишком крутой) - используется положение кочерги 2 (остается только вторая передача) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Братан |
Oct 3 2013, 10:52 AM
спасибо, с большего понятно, но у меня например режима (кнопки) кикдаун нету. при попытке совершить обгон (больше в тапку давлю) коробка сама переключает на пониженную.
| Fil@Sportyga |
Oct 3 2013, 10:59 AM
спасибо, с большего понятно, но у меня например режима (кнопки) кикдаун нету. при попытке совершить обгон (больше в тапку давлю) коробка сама переключает на пониженную. там и нет кнопки. Так ещё один тросик стоит. -------------------- |
| Братан |
Oct 3 2013, 12:12 PM
благодарствую за интересный сайт.... много нового узнал о своем автосе.... что странно, у меня машинка 12.1997 г.в. В документах стоит 1998 г.в. Мануал - по 1999 г.в. и один в одина про мою машинку, и иллюстрации и все остальное - про нее... И, кстати, разобрался про кнопку спортрежима... она у меня все-таки есть! Справа под рулем рядом с кнопками заднего дворника.... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Oct 3 2013, 12:15 PM
И, кстати, разобрался про кнопку спортрежима... она у меня все-таки есть! Справа под рулем рядом с кнопками заднего дворника.... а чего с ней разбтраться? отожми и забудь навсегда -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Братан |
Oct 3 2013, 12:50 PM
ну в принципе у меня так и сделанО!
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 11:45 PM |
