> А/масло Mobil 1
slavgan77
post Oct 18 2013, 11:18 PM
Из: Москва (САО)
Пользователь №: 10,514
место дислокации: Москва (САО)
Всем доброго времени суток. Подскажите, можно ли заливать масло в мой автомобиль (в двигатель) Mobil 1 5W-50?
Kia Sportage (К00), г.в.2002, модификация 2.0 i 16V 4WD, МКПП.
Ответов(1 - 19)
oboroten
post Oct 19 2013, 02:28 AM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Это масло обычно на спортивных машинах используют при высоких температурах..очень густое..,лей 5в-40 синтетику,зачем эксперименты?
блог
lutohinai
post Oct 19 2013, 08:41 AM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Я такое лью, все нормально. От замены до замены не подливал ни разу.
Хабы Риф
Olkass
post Oct 19 2013, 11:00 AM
Пользователь №: 4,412
Лью 6 лет. Никаких проблем. Зимой с морозами за 30 при наличии нормального аккумулятора заводился без проблем. Пробег за 300 тыс. Раз в год перед заменой промываю 7-ми минутным Лавром.
Душа в душу уже:
saranchatii
post Oct 20 2013, 11:56 AM
Пользователь №: 7,858
gans
post Oct 20 2013, 01:22 PM
Пользователь №: 9,486
Цитата(saranchatii @ Oct 20 2013, 07:56 AM) *
Я тоже лью ликви 5w50 второя цифра 50 это сохранение вязкости при +50 а первая цифра 5 минусовые температуры. Когда заменил все компенсаторы лил масло 5\30 и 5\40 стучали как швейная машинка. Залил 5\50 на холодную после стоянки ночной когда заводишь замолкают компенсаторы после 2 сек.
Мазай
post Oct 20 2013, 06:15 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
а рабочая температура движка около 90...в чём прикол?
lutohinai
post Oct 20 2013, 06:21 PM
Из: Луховицы
расшифровка
Хабы Риф
Мазай
post Oct 20 2013, 06:24 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Цитата(lutohinai @ Oct 20 2013, 06:21 PM) *
Ни хрена не понимаю: какая разница, за бортом +25 или +50, если температура масла всё равно под сотню?
Tuc
post Oct 20 2013, 06:26 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
окружающей среды
тепло-отвод другой ?
Мазай
post Oct 20 2013, 06:32 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Не понимаю...Причём здесь теплоотвод... Масло работает при одной и той же температуре (теоретически), независимо от того, сколько градусов на улице. Или Вы хотите сказать, что если я залью масло, скажем, с показателем 30, а на улице будет +50, то движок "закипит"? - Я не издеваюсь, просто понять хочу...
Tuc
post Oct 20 2013, 06:46 PM
нет закипит
я тоже только предполагаю..
химиков спрашивать надо..
ну как версия например
присадки w50 более живучи чем в40 при долговременных высокотемпературных режимах
Мазай
post Oct 20 2013, 07:00 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Цитата(жып @ Oct 20 2013, 06:46 PM) *
нет закипит
Моё дилетантское мнение такое: последняя цифра - фигня на постном масле, придуманная неизвестно для чего. Если верить "им", то, чем ниже цифра - тем жиже масло. Значит, при одной и той же температуре, скажем в 50гр - W30 будет жиже, чем W50. Что, возможно, повлияет как-то на лёгкость пуска , в чём я совсем не уверен. Далее, движок прогрелся до рабочих температур...и что? масло W30 стало ещё жиже?- по-моему нет. По-моему все эти масла имеют определённую и практически одинаковую текучесть при рабочих температурах, иначе, мы бы заметили реальное увеличение/уменьшение расхода топлива и увеличение/уменьшение мощности. По-моему так. А раз так, то все эти цифры после W либо хрень собачья, либо это совсем не то, за что их выдают продавцы (производители). Вот первая цифра важна. Без неё никак. Иначе зимой хрен заведёшься smile.gif
slavgan77
post Oct 20 2013, 07:27 PM
Из: Москва (САО)
Цитата(saranchatii @ Oct 20 2013, 11:56 AM) *
Привет! Дело в том, что я читал, что это масло специально для машин с пробегом свыше 100000км., поэтому и задался таким вопросом. Сейчас пока езжу на Шелл НХ7 10W-40. Машина масло не ест. Решил поэксперементировать!
oboroten
post Oct 20 2013, 07:32 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
40 жиже и лучше по мелким каналам течет, 50 более густое масло...если решил эксперименты проводить так что мешает?
блог
Антон14
post Oct 21 2013, 12:04 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
5w-50 обычно льют "спортсмены". Они реально гоняют время от времени, поэтому им оно оправдано. Смысла лить дорогое масло в допотопный мотор на котором большей частью стоят в пробках, а не ездят - нет никакого. На такие машины наоборот все стараются лить масло подешевле и менять пореже.
Olkass
post Oct 21 2013, 12:24 AM
В качестве эксперимента залейте Лукойл (ЛЮБОЙ!) и попробуйте поменять не по уму (раз в 10 000), а скажем, через 20 000. Ну и доложите форуму, с фото движка без клапанной крышки.
На самом деле, ОСНОВА масла, будь то ЛЮБОЙ изготовитель - одна и та же (например в СССР таковым , если не ошибаюсь, была марка И-40). Все зависит от качества основы и пакета присадок.
Душа в душу уже:
Olkass
post Oct 21 2013, 12:39 AM
ef.gif А мне почему-то во всех научных талмудах уровень "жижести" масла рекомендуют смотреть на первую цифру: 0w... 5w... 10w, чем меньше, тем более жидкое. Врут?
Ну а это из талмуда по нашим пепелацам:
Душа в душу уже:
gans
post Oct 21 2013, 09:15 AM
Более подробно расписано как и зачем такое нужно масло http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
Butafor
post Oct 21 2013, 09:47 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Я уже 3 года лью 10w 60 Mobil, для машин с пробегом более 100 тыс и как то все вроде не плохо масло не есть, зимой нормально заводится), я что то не так делаю ?smile.gif)))
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 05:06 PM
