> РХХ, непонятка с проводами
t@r@n
post Nov 9 2013, 04:48 PM
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
форумчане привет!лазил и не нашол темы по рхх может нетам искал?ну вобщем вопрос такой прозванивал сегодня проводку(ато обороты плавают)и наткнулся на такую фигню что уменя все 3 провода идущие на рхх прозваниваются на главное реле,может так и должно быть или гдето сидит "коротыш"по книге только средний идёт на реле и 2других на мозг?забол машина 1994г 8клап.кто может сталкивался подскажите плиз
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post Nov 10 2013, 12:14 PM
Все правильно! Ну что, разобрался?
t@r@n
post Nov 10 2013, 03:43 PM
[quote name='Виктор' post='322262' date='Nov 10 2013, 12:14 PM']
да разобрал все скрутки там пайка и путаница,короче старый хозяин наверное попоял методом тыка.потомучто я проверял по схеме в мурзилке посередине должен стоять черный с бел.полос.он стоял почемуто скраю.да иещё один был вообще отпаян.сейчас всё пропоял,прозвонил теперь звонится именно чёрнобел.
[/quote]
post Nov 10 2013, 06:41 PM
А результат?
t@r@n
post Nov 11 2013, 10:29 AM
результат пока незнаю,заказал ДМРВ должен прийти посталю проверю тогда отпишусь,уменя к тебе вопрос,если ты помнишь явозился с проводами наДМРВ так вот теперь прийдёт новый чтобы неспалить как мне его подключить?вот схема вПрикрепленное изображение моей мурзилке.это правильная или нет они были подключены нетак как в книге.спасибо!!!
post Nov 11 2013, 11:10 AM
Эта картинка НЕПРАВИЛЬНАЯ!
Правильно так...
t@r@n
post Nov 11 2013, 11:22 AM
тогда получается уменя в книге неправильно а это возможно?тогда я понял почему изначально у меня несходилась схема подключенная со схемой по книге.
t@r@n
post Nov 11 2013, 11:47 AM
Прикрепленное изображение Вить а эта схема правильно.спасибо!!!
post Nov 11 2013, 12:45 PM
Правильно!
t@r@n
post Nov 11 2013, 01:23 PM
а полярность между1и3 имеет значение или нет?
post Nov 11 2013, 01:37 PM
Да! Имеет значение!
t@r@n
post Nov 11 2013, 01:53 PM
а как тогда мне правильно поставить центральный я поставил по цвету а эти как на штекере номерации нет,там походу и штекер неоттуда.везде нажал на мет. спицу и штек. снялся,а сдесь метал. спицу которая держет штекер надо отковыревать чтобы снять.
post Nov 11 2013, 07:01 PM
Надо по цвету проводов как на картинке.
Посмотри нумерацию на самом РХХ.
t@r@n
post Nov 11 2013, 07:42 PM
ну завтра гляну.спасибо!
t@r@n
post Nov 12 2013, 02:29 PM
Вить здраствуй!я нашёл на датчикеРХХ номерацию ,спасибо большое!!! ladosi.gif
post Nov 12 2013, 03:22 PM
t@r@n
post Nov 12 2013, 03:33 PM
КОНЕЧНО!как только прийдет дмрв поставлю проверю и отпишусь!!!
t@r@n
post Nov 19 2013, 05:58 PM
Вить здравствуй!сегодня пришёл дмрв поставил всё вроди работает есть одно но пока прогревается нажимаю на газ аона какбы давится в чём может быть фишка,я грешу на дпдс я поставил с волги может быть иззанего?а так сейчас работает ровно без плаванья.спасибо!!! smile.gif
post Nov 19 2013, 07:02 PM
А что с форсунками? Какие (родные или нет), чистые ли?
Насос дает нормальное давление?
Датчик температуры ОЖ нормальный? На него приходит 5 В?
t@r@n
post Nov 19 2013, 08:26 PM
форунки родные почистил когда были сняты как вы советовали на форуме д.температуры новый давление насоса прверял ещё до ремонта было гдето2.7.ну завтра ещё проверю.
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 02:23 PM
