> сдвигает и срезает ремень с вискомуфты
kuchum
post Dec 8 2013, 09:26 PM
Из: Ярославль
Пользователь №: 12,221
место дислокации: Ярославль
Доброго времени суток. Выскочила очередная проблема: с момента покупки машины пробег 15000, после замены помпы и востановления "-" от гены к мотору произошла бяка- съелся ремень поликлиновой на 2,5 ручья. Поставили новый ремень, визуально гена стоит на перекос, подточили уши генератора, стоит ровно. Через 300 км ремень съехал опять, визуально шкив виски стоит не соосно. Что за B093.gif ? Хотел в понедельник виску разбирать, так сегодня ремень срезало.
Где копать? Уже башку сломал.
Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem
Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15
Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку.
Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис
http://yarportal.ru/topic659893s0.html
Ответов(1 - 19)
post Dec 8 2013, 09:29 PM
смотри соосность гены и шкива виски. целостность подшипника кронштейна. кривизну самого шкива. целостность кронштейнов, чтобы гнутыми не были
kuchum
post Dec 8 2013, 09:34 PM
Из: Ярославль
гену подтачивали, а что за подшипник кронштейна?
post Dec 8 2013, 09:38 PM
куда виска крепиться. на кронштейн, который в свою очередь крепится на блок. вот там есть подшипник и он разваливается. может у тебя там уже люфт хороший dumai.gif
kuchum
post Dec 8 2013, 09:42 PM
Из: Ярославль
пытался шевелить с одетым ремнем, вроде люфта нет. Но на него и думал.
А кто нить его,подшипника, размеры или код знает?
post Dec 8 2013, 09:49 PM
кронштейн в сборе
111v111
post Dec 8 2013, 09:53 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
а чего с геной что уши точил?
Может стоит подумать о эл венти.
Соосность по двум шкивам проще выставить
samoxa7
post Dec 8 2013, 09:57 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Непонятно..Накуа гену точил?Если все исправно,шкивы соосны по определению.Скорее всего кирдык подшипнику шкива виски...Кронштейн виски из 8мм металла,его заипаешсо гнуть,и крепится он в 4 точках...А уши у гены ваще согнуть нереально,проще сломать...
А не помесить ли нам грязь?
post Dec 8 2013, 10:14 PM
+1. Если все штатное, то нафига точить... Проверить крепеж кронштейна, подшипник виски. Согнуть кронштейн тяжко, только ломать. Но тогда вопрос с ремнем сразу отпадает ))
kuchum
post Dec 8 2013, 10:17 PM
Из: Ярославль
а код кронштейна виски ни кто не подскажет. Может реально до пополнения кошелька отключить виску, сунуть ремень 4рк850 на гену и все?
post Dec 8 2013, 10:21 PM
Зачем код, здесь на развалах поищи. Я б/у на форуме брал, 2,5 года полет нормальный. Но лучше сначала всё проверить, ту чугуняку погнуть очень сложно, мож в крепеже дело?
kuchum
post Dec 8 2013, 10:23 PM
Из: Ярославль
сроки поджимают, пока машина ездит - деньги платят, стоит - з/п стоит.
Вован36
post Dec 8 2013, 10:40 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Перегреешь легко, хотя печку на всю вкл может и прокатит dumai.gif , от нагрузки зависит, виску не отключить, а полностью снять вместе с кронштейном.
Может свой кронштейн продать, остался после замены на эл.вентилятор dumai.gif
Via est vita
Пробег 170тк
kuchum
post Dec 8 2013, 10:47 PM
Из: Ярославль
думай, про продажу, а по поводу перегрева - перегоны по 9 км 2 раза в день, да и мороз
post Dec 9 2013, 06:38 PM
Цитата(kuchum @ Dec 8 2013, 08:17 PM) *
... Может реально до пополнения кошелька отключить виску, сунуть ремень 4рк850 на гену и все?
Если по маршрутам твоего движения мало светофоров и остановок, то сейчас, зимой, можно, не сильно рискуя.
contra
post Dec 9 2013, 07:30 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(kuchum @ Dec 8 2013, 11:26 PM) *
...... востановления "-" от гены к мотору произошла бяка- съелся ремень поликлиновой на 2,5 ручья........... ремень съехал опять, визуально шкив виски стоит не соосно. Что за B093.gif ? Хотел в понедельник виску разбирать, так сегодня ремень срезало.
раз до замены помпы все было хаккей, значит при сборке или кронштейн виски , или шкиф виски "криво" прикрутили dumai.gif dumai.gif dumai.gif
kuchum
post Dec 10 2013, 10:06 AM
Из: Ярославль
"-" от гены- это потеря мощности от генератора до акомулятора на 1,2 В, с нагрузкой.
ремень 2,5 ручья- это то что осталось от ремня 4РК925.
кронштейн проверили, не сдвигается и люфта нет.
вискомуфта на холодную, снята с двигла, рукой проворачивается с трудом.
шкив коленвала немного бьет, но все равно разница от плоскости коленвала -генератора и виски почти 8 мм.
В итоге снял виску с кронштейном поставил ремень на генератор, думаю и жду советов. Может реально эл. вентилятор впихнуть.
Ikarik
post Dec 10 2013, 10:46 AM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Скорее всего шкив коленвала не попал прорезью. Надо открутить его опять и попасть прорезью как надо!!! Как скинешь его сам всё поймёшь! Удачи! B020.gif
kuchum
post Dec 10 2013, 04:35 PM
Из: Ярославль
Шкив коленвала первый раз вчера поставили не на шпонку, позже сразу переставили.
Сегодня приехал в сервис, показываю - бьет, причем с металлическим звоном. Стали снимать, а там из 5 болтов, 1-сорван, 2-а открутились и еще 2-а остались с частью шкива на коленвале. Так что пока ждем шкив коленвала.
А на охлаждение вентилятор кондиционера приспособил кнопкой в салоне. Пока холодно, до получки доходит. А пока в раздумьях востанавливать или эл. венилятор ставить.
Lotus
post Dec 10 2013, 06:29 PM
Пользователь №: 4,414
Вот уроды косорукие
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 06:35 AM
