> Проблема с движкой 8кл, куда копать???
motul
post Jan 9 2014, 06:50 PM
Пользователь №: 9,545
место дислокации: Сестрорецк
8 кл.АКПП 1995г.
Вообщем такая история : Завёл машину,прогрел -поехал(повёз сына в садик).Через 5 мин заглушил,через 10 мин.завёл проехал 15 метров-мотор затроил и заглох,заново завожу - работает на х.х нормально,включаю D поехал.Через 10 метров опять колбасит и опять глохнет.Опять завожу едет странно,какие-то провалы хоть с газом хоть без.Кое-как доехал до работы,заглушил.Завожу работает на х.х мин 3 нормально потом подтраивать начинает,жмёшь газ обороты растут до 3000 и глохнет как отрубает что-то.Читаю ошибки-только одна 08,сбрасываю все ошибки,заводиться без педали газа не хочет,при достижении 3500 -глохнет, опять заводить пытаюсь- схватывает,но не заводится. Смотрю ошибки 03 и 08,через 1 час завелась нормально проработала 5 мин нормально,пробую тронуться-дёрнулась и заглохла. Опять завожу, работает на х.х с перебоями-ехать нехочет вообще.
Проштудировал форум,не нашёл ничего подобного. Куда копать? Мож кто сталкивался с подобным. До СТМ не добраться - машина в Сестрорецке. 32a.gif
OWD AOWD Если вам стало страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему!
Ответов(1 - 19)
Сашок 495
post Jan 9 2014, 07:37 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
[quote name='motul' date='Jan 9 2014, 06:50 PM' post='333932']
8 кл.АКПП 1995г.
[/quote
что то подобное было у меня насос с фильтром проверь!
капля в море!
motul
post Jan 9 2014, 07:46 PM
Фильтр сменил-эфекта 0
Сашок 495
post Jan 9 2014, 07:51 PM
щас посмотрел
1)08 ошибка датчик расхода или его цепь
2) 03 датчик идентификации цилиндра или его цепь! если тебе нужны коды ошибок сбрось почту свою попробую тебе скинуть полезную информацию! или у нас на сайте еще они висят в теме про самодиагностику!
капля в море!
post Jan 9 2014, 07:52 PM
николай 72
post Jan 9 2014, 07:54 PM
Пользователь №: 11,728
место дислокации: карелия медвежьегорск
Цитата(motul @ Jan 9 2014, 06:50 PM) *
8 кл.АКПП 1995г.
такая беда была три года назад поехали на рыбалку и начались такие-же проблемы как у тебя хорошо насос топливный был в запасе поставил и до сих пор нормально только ошибок не показывал
8-кл.1994 года
Yura
post Jan 9 2014, 07:56 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
8 кл.АКПП 1995г.
Топливный насос.
motul
post Jan 9 2014, 07:57 PM
Цитата(Сашок 495 @ Jan 9 2014, 07:51 PM) *
щас посмотрел
Коды я прочёл на форуме, что означает 03 не понимаю,если несложно объясните 32a.gif
Сашок 495
post Jan 9 2014, 08:17 PM
чесно нет !может датчик детонации! но еще если у тебя мозги Bosh Motronic M2.10.1 то на них ошибка 003 это бензонасос!
насос проверь обязательно не менее 3.0 бар давление должно быть!
капля в море!
Matew
post Jan 9 2014, 09:44 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
А еще попробуй отключить ДМРВ, завести, погреть и проехать. Бывают тоже похожие симптомы, когда он при смерти, но еще не помер до конца
motul
post Jan 10 2014, 08:32 PM
Сегодня проверил давление sad.gif 2,4 на прогретом моторе на холодном 2,8 sad.gif .Пришлось снимать насос, естественно из 8 болтов открутился 1 sensored.gif остальные отломились, вытащил всё,снял насос и сбегал за десяточным бошеком (цена вопроса 950 кровных) поставил и обратил внимание что массовый проводок идущий на датчик обуглен-причём до самой клеммы.Вопрос такой из-за чего.
Сообщение отредактировал motul - Jan 10 2014, 08:34 PM
post Jan 10 2014, 08:35 PM
варили сваркой так не сняв акум, возможно и сняв, но далеко массу кинули
nik*nik
post Jan 10 2014, 08:42 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
скорее всего плохой контакт был, вот и грелось пока не обуглилось...
motul
post Jan 13 2014, 01:44 PM
Заменил насос,теперь работает на холостом нормально,но проблема осталась,блинками выдает то 17то 15
Куда дальше копать?
Сообщение отредактировал motul - Jan 13 2014, 01:45 PM
post Jan 13 2014, 03:28 PM
Куда дальше копать?
1. Подсос воздуха.
если нет, то
2. Забиты форсунки.
Сашок 495
post Jan 13 2014, 07:36 PM
Цитата(Виктор @ Jan 13 2014, 03:28 PM) *
1. Подсос воздуха.
если нет, то
2. Забиты форсунки.
или еще датчик кислорода т,е лямбда! но луче проверь как виктор сказал проверь дымогенератором может действительно подсос воздуха!!!
капля в море!
post Jan 13 2014, 08:10 PM
Цитата(Виктор @ Jan 13 2014, 01:28 PM) *
1. Подсос воздуха.
если нет, то
2. Забиты форсунки.
Еще раз перечитал посты motul, теперь больше склоняюсь к п.2.
Matew
post Jan 13 2014, 09:26 PM
я чуток от темы отойду, но напишу в тему. У меня фот форсунки чистые, фильтры чистые, насос качает терпимо (относительно), свечки новые, не раз менял, но суть в чем - компрессия разная была.
1. 10
2. 7,5
3. 7,5
4. 12
И ошибка лямбды появлялась как побольше газу дашь или в горку внатяг пойдешь.
Компрессию-то подвыровнял, раскоксовал кольца, но лямбу-таки загубил.
кстати, компрессометр - недорогая штука, можно за триста рублей купить и будет свой (сколько стоит померить в сервисе? Рублей пятьсот, наверное?)
post Jan 13 2014, 10:07 PM
biggrin.gif А я вот чота склоняюсь к ДМРВ...Имеецо 8клапанное двигло,такшта я его в разных позах пробовал... biggrin.gif
Форсунки-забитая(ые)-не дадут работать вообще,троить будет во всех режимах,но на обороты не влияют;льющая(ие)-перебои БЕЗ ТРОЕНИЯ при прогреве до достижения температуры около 30-40 градусов,потом за счет коррекции моска выравниваецо,на верхний предел оборотов не влияют.ИМХО.А вот ДМРВ-этта как раз то,о чем разговор-не заводится без педали газа,троит/глохнет,не развивает обороты.
Антон14
post Jan 13 2014, 10:28 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
motul
Проверь датчики какие сможешь. Простым цифровым мультиметром вполне возможно проверить большинство датчиков. Начни с датчика температуры двигателя. Посмотри катушку зажигания, провода, открути свечи, посмотри какие цилиндры не работают, замерь компрессию. И проверь проводку возле разъёмов. Не накрутили ли там соплей. У меня, например, была ловкая скрутка возле разъёма датчика ДПКВ. Если эта сопля отваливается - то машина со 100% гарантией теряет способность к самостоятельному передвижению.
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 03:11 PM
