> Хелп! реле выключателя стартера?, Как правильно это называется?
Шквал
post Jan 22 2014, 10:14 AM
Пользователь №: 8,462
Здравия всем! Ситуация такая: Спорт,АКПП,95 г,8 клапанник иногда на паркинге не включается стартер,что еще хуже бывает глохнет даже на ходу.Электрик вывел аварийный провод со стартера и сказал менять некое реле нейтрали.Поиск еще больше запутал.В итоге выяснилось несколько предполагаемых вариантов
названия этого реле и непонятно какой из них правильный...:
-реле выключателя стартера
-датчик положения акпп
-селектор
-выключатель блокировки стартера
Может кто знает точно и поможет кодом этой детальки? Заранее благодарю
Сертификация-оперативно и надежно!QIP 350989740
Ответов(1 - 18)
post Jan 22 2014, 01:03 PM
то что глохнет на ходу не имеет никакого отношения с тем, что не заводится.
эти две проблемы надо будет решать отдельно
если электрик нормальный и даже вывел провод - значит он понял что сделал, и пытать нужно именно его smile.gif
скорее всего он имел в виду датчик положения АКПП
он должен размыкать провод управления втягивающим стартера, если положение селектора отлично от P или N.
там цепь управления втягивающм идет прямо через датчик положения безо всякого дополнительного реле. Сузучий датчик во вскрытом виде выглядит так
Шквал
post Jan 24 2014, 10:39 AM
Благодарю! даже нашел коды ,правда их 2 в разных версиях 0K08A46421 и 0K08A46521,В стране похоже этой детали ни у кого нет....
И цены разные от 700 до 1600 под заказ 30 дней
post Jan 24 2014, 11:40 AM
перед тем, как покупать, нужно таки нормально отдефектовать и убедиться, что это именно он
при сроках > 2 недель вероятность что привезут стремится к нулю
код может быть на самой детальке выбит
Messir
post Jan 24 2014, 01:41 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Вынужден тебя расстроить - указанные коды это не те детали... Датчик положения АКПП стоит на самой коробке с правой стороны по ходу движения. К нему подходит коса на 9 проводов. Я даже находил его код на Экзисте, но вот сейчас что-то не могу откопать...
Шквал
post Jan 28 2014, 01:22 PM
Я все таки начал подозревать что то не то,когда на Кореяне 2 похожих кода нашли
теперь вопрос в том-на схеме это 17 или 18 деталь?
post Jan 28 2014, 04:30 PM
соленоид 17 блокирует кочергу в положении P при ненажатой педали тормоза
18 - какой-то концевик, но это не то что нужно - так как кроме P машина должна заводиться еще в N
то что Вы ищите, надо искать на коробке, а не на кочрге
Messir
post Jan 28 2014, 06:45 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
И не 17 и не 18. Там не просто концевик, а переключатель, который помимо блокировки стартера еще сообщает блоку управления коробкой и мозгам положение селектора. Пытаюсь найти код, но пока безрезультатно.
ПростоЖ
post Jan 29 2014, 07:31 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Тоже начал подозревать Выключатель запрещения запуска двигателя и фонарей заднего хода, так он в мануале называется, в том что + не доходит до втягивающей стартера, как холодно, так не заводится, ни с сигналки, ни с ключа sensored.gif sad.gif , припаял провод, теперь напрямую с аккума завожусь biggrin.gif
PS Похоже не Выключатель, а разьем, не в Р не в N не хочет крутить dumai.gif
Сообщение отредактировал ПростоЖ - Jan 30 2014, 07:55 AM
"Кореец" 2002 автомат TDI
alex9150
post Feb 7 2014, 02:33 PM
Из: М.О. Ярославка г. Пушкино
Пользователь №: 10,205
место дислокации: М.О. г.Пушкино
У меня похожая проблема. Заглушил перед гаражом, и больше не завел. Лампочки на приборке горят, а стартер молчит. Предохранители целые. Куда рыть не знаю даже растерялся! dumai.gif
Sportage 2002г. Кал. бензин 16кл акпп
Messir
post Feb 7 2014, 03:44 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Варианта два:
1. Лезть под машину, снимать наконечник с управляющего контакта и подавать туда +12В с аккума напрямую. Если стартер отзывается, значит неисправность в цепи управления и в стартер лезть не нужно. Если не отзывается см. вариант 2.
2. Берем длинную палку (я пользовался черенком от лопаты) упираем один конец в стартер, по второму несколько раз стучим молотком (без фанатизма). Пробуем завестись. Если завелась, снимаем стартер и делаем профилактику (чистка, смазка, замена щеток). Если не завелась, пробуем постучать еще. Если все равно не заводится, тогда с матюками (ведь чуда не произошло) снимаем стартер и ищем причину в нем...
alex9150
post Feb 8 2014, 03:59 PM
завтра пойду разбираться. На счет (без фанатизма) недавно пытался разработать молотком закисший суппорт, теперь у меня новый суппорт!!!
ПростоЖ
post Apr 30 2014, 01:46 PM
Цитата(Drumd @ Feb 23 2013, 01:02 PM) *
Кто снимал данный датчик, расскажите последовательность, вроде все открутил, а сдернуть не смог B093.gif , в какую сторону тянуть чтоб ничего не сломать? 32a.gif
PS Судя по Вовиным фоткам, то на себя dumai.gif , почему не получилось h365g.gif , опять кардан снимать, трубки акпп откручивать sensored.gif
ПростоЖ
post May 7 2014, 09:14 AM
Апну, мож кто не видел , просвятите, будет чем заняться в праздники 32a.gif Совсем не заводится с ключа h365g.gif
Garrykon
post May 7 2014, 09:54 AM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Здесь почитай http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151098055.html
Думаю конструкция у этих выключателей более-менее одинаковая.
Ну и так погуглить по форумам сузуководов(витара90-х годов), тойота ноах, эстима, люсида. На них коробки точно такие-же стоят (03-72le)
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
ПростоЖ
post May 7 2014, 11:45 AM
Братан
post Oct 9 2014, 09:39 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
та же ситуация. заводится в Р иногда не хочет, приходится переключать на нейтраль. Иногда ни так ни так не заводится. Подскажите куда напрямую проводок припаять????
ПростоЖ
post Oct 9 2014, 09:39 PM
Не желательно B228.gif Лучше снять и почистить датчик положения рычага, особенно если сигналка с автозапуском wink.gif
Братан
post Oct 10 2014, 09:18 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я понимаю, что нежелательно....
У сигналки есть функция автозапуска, но не подключена она
в принципе снять и почистить не проблема....
а может сразу новый и вкорячить??? мот кто знает его номерок???
а вот тут я так понял
http://automn.ru/kia-sportage/kia-29475-0.html
показано, как его отрегулировать чтоль?
Текстовая версия Сейчас: 13th June 2026 - 06:39 PM
