| billy77 |
Jan 28 2014, 08:08 PM
джипер-любитель ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 18-January 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5,872 место дислокации: Санкт-Петербург |
Всем добрый день!
После ДТП немного повернуло рулевую колонку, съездил в сервис - сказали что немного погнут рулевой кулак и если ничего криминального то лечится процедурой развал-схождения. Сделал развал-схождение, показания в норме, но на том колесе где погнут кулак тяга вывернута до упора и рулевая колонка не до конца повернута, т.е. при выставленных передних колесах прямо - рулевая колонка не до конца отцентрирована - под углом. По сему вопрос: 1. возможно ли при регулировке развал-схождения рулевые тяги привести в средние положения НЕ в крайние, но при этом рулевая колонка будет повернута, и этот поворот рулевой колонки устранить просто переустановкой ее на шлицах? 2. если п.1 не возможен, то только замена рулевого кулака? Буду благодарен за квалифицированный ответ. Александр -------------------- |
| Butafor |
Jan 28 2014, 08:18 PM
Всем добрый день! После ДТП немного повернуло рулевую колонку, съездил в сервис - сказали что немного погнут рулевой кулак и если ничего криминального то лечится процедурой развал-схождения. Сделал развал-схождение, показания в норме, но на том колесе где погнут кулак тяга вывернута до упора и рулевая колонка не до конца повернута, т.е. при выставленных передних колесах прямо - рулевая колонка не до конца отцентрирована - под углом. По сему вопрос: 1. возможно ли при регулировке развал-схождения рулевые тяги привести в средние положения НЕ в крайние, но при этом рулевая колонка будет повернута, и этот поворот рулевой колонки устранить просто переустановкой ее на шлицах? 2. если п.1 не возможен, то только замена рулевого кулака? Буду благодарен за квалифицированный ответ. Александр Гнул кулак 2 раза, помогала только замена, не шути с этим я ездил с гнутым, он потом треснул. Сход развал вывести в норму на гнутом кулаке точно не получится. Руль выровнить можно повернув на шлицах. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| billy77 |
Jan 28 2014, 08:36 PM
Руль выровнить можно повернув на шлицах. Как выравнивается руль? Процедуру можете описать или отослать к источникам? -------------------- |
| Александр 533 |
Jan 28 2014, 08:42 PM
Как выравнивается руль? Процедуру можете описать или отослать к источникам? Снимаешь кнопку сигнала, откручиваешь гайку на 21, снимаешь рулевое колесо, смазываешь кольцо контактное сигнала и ставишь обратно, как нужно (хоть на 180 поверни). Делов на 3 мин. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| billy77 |
Jan 28 2014, 08:50 PM
Снимаешь кнопку сигнала, откручиваешь гайку на 21, снимаешь рулевое колесо, смазываешь кольцо контактное сигнала и ставишь обратно, как нужно (хоть на 180 поверни). Делов на 3 мин. А как быть с механизмом переключения поворотов? А руль снимается легко или нужно какое-то приспособление? З.Ы. Машина 2002г. американка -------------------- |
| Butafor |
Jan 28 2014, 10:34 PM
А как быть с механизмом переключения поворотов? А руль снимается легко или нужно какое-то приспособление? З.Ы. Машина 2002г. американка Руль снимается отдельно от переключателя!!! ничего не надо гайку открутил и как бы качая из стороны в сторону тянешь на себя руль и снимаешь. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Александр 533 |
Jan 28 2014, 11:16 PM
Руль снимается отдельно от переключателя!!! ничего не надо гайку открутил и как бы качая из стороны в сторону тянешь на себя руль и снимаешь. Ога. У меня - легко. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Jan 28 2014, 11:23 PM
перестановка руля - зло
надо приводить геометрию подвески в порядок рулевая машинка останется не в центральном положении, а чем дальше от центра - тем больше люфт -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Александр 533 |
Jan 28 2014, 11:37 PM
перестановка руля - зло надо приводить геометрию подвески в порядок рулевая машинка останется не в центральном положении, а чем дальше от центра - тем больше люфт Физика процесса образования люфта такова, что он максимален в месте, где чаще всего находится механизм (т.е. по середине, что соответствует прямолинейному движению). А по краям ещё и "подкусывает" иногда -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Jan 30 2014, 12:25 PM
Как выравнивается руль? Процедуру можете описать или отослать к источникам? Не надо руль переставлять! Физика процесса образования люфта такова, что он максимален в месте, где чаще всего находится механизм (т.е. по середине, что соответствует прямолинейному движению). Саня, здесь я с тобой не соглашусь! Владимир (609) прав! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Александр 533 |
Jan 30 2014, 02:13 PM
Не надо руль переставлять! Саня, здесь я с тобой не соглашусь! Владимир (609) прав! Не соглашайся. Возьми и люфты посередке когда руль стоит выбери - увидишь как закусит на повороте. Я 9 лет в сервисе работал, всякие эксперименты ставил (машины то чужие). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Krylan |
Jan 30 2014, 05:41 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Я 9 лет в сервисе работал, всякие эксперименты ставил (машины то чужие). Вот и отдавай после этого машину в сервис... -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Александр 533 |
Jan 30 2014, 08:31 PM
Вот и отдавай после этого машину в сервис... Мои машины на сервисах ни разу не были. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| billy77 |
Jan 30 2014, 09:25 PM
Спасибо форумчане!
Пока буду ездить так с повернутым рулем (сход\развал сделан). Появятся деньги приобрету поворотный кулак и поменяю. -------------------- |
| Александр 533 |
Jan 30 2014, 11:44 PM
Спасибо форумчане! Пока буду ездить так с повернутым рулем (сход\развал сделан). Появятся деньги приобрету поворотный кулак и поменяю. Вот энто - самое правильное. Щас баранка повернута, деталь гнутая. Поставищ новую деталь - руль должен прийти в норму после развала\схождения и без перестановки на шлицах. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Barbek |
Feb 20 2014, 12:25 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 16-June 13 Пользователь №: 12,113 место дислокации: г. Ростов-на-Дону |
Доброй ночи всем.
При поворотах руля влево или вправо РУЛЬ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ТО ЛЕГКО ТО ТРУДНО (трынканье), на оборотах или на холостых ни каких изменений нет. заедание остается. что может быть? Спасибо. |
| Krylan |
Feb 20 2014, 12:54 AM
Доброй ночи всем. При поворотах руля влево или вправо РУЛЬ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ТО ЛЕГКО ТО ТРУДНО (трынканье), на оборотах или на холостых ни каких изменений нет. заедание остается. что может быть? Спасибо. Для начала побрызгай ВДшкой крестовины рулевого кардана. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Panzer38 |
Feb 20 2014, 01:06 AM
Для начала побрызгай ВДшкой крестовины рулевого кардана. О! Кстати, Да! - у меня то же самое было во время сильных морозов этой зимой... и только по утрам, пока машина не отогрелась. Грешил на рулевой редуктор.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 02:45 PM |
