| Jeka336 |
Feb 7 2014, 11:16 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
Всем привет!
Кто что скажет про такой девайс: http://presto-tech.info/index.php?route=pr...gory&path=57_95 Реально работает? Отзывы вроде положительные, хотца от своих услышать. -------------------- |
| Сега |
Feb 8 2014, 08:51 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 125 Регистрация: 28-August 13 Пользователь №: 12,361 место дислокации: Екатеринбург |
пробовал вот это, "WURTH" Растворитель ржавчины Rost Off Ice
Высокоэффективный растворитель ржавчины с охлаждающим эффектом. мне понравилось. -------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
| Tuc |
Feb 8 2014, 09:02 AM
надо попробывать
цену не нашел -------------------- Старый безответственный флудер
| samoxa7 |
Feb 8 2014, 11:01 AM
пробовал вот это, "WURTH" Растворитель ржавчины Rost Off Ice Высокоэффективный растворитель ржавчины с охлаждающим эффектом. мне понравилось. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Сега |
Feb 8 2014, 08:41 PM
3-835-845 Сега. |
| brat po razumu |
Feb 12 2014, 02:47 PM
А. можно ли, его применять для запрессовке подшипников, или втулок,например. Чтобы не греть место посадки,а охлаждать прессуемую деталь? -------------------- |
Feb 12 2014, 03:45 PM
А. можно ли, его применять для запрессовке подшипников, или втулок,например. Чтобы не греть место посадки,а охлаждать прессуемую деталь? вряд ли я так понял идет локальное охлаждение при взаимодействии с окислами железа -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Сега |
Feb 12 2014, 04:17 PM
А. можно ли, его применять для запрессовке подшипников, или втулок,например. Чтобы не греть место посадки,а охлаждать прессуемую деталь? -------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
| brat po razumu |
Feb 12 2014, 04:27 PM
вряд ли я так понял идет локальное охлаждение при взаимодействии с окислами железа Ну.там состав: Состав PRESTO 217777: пропан бутан поверхностно-активное вещество Пропан-бутан при испарении вызывает понижение температуры,пишут до -30гр. Я недавно менял подшипник ступицы на дочкиной АВЕО, то ступицу грел, положив на неё кусочек олова,пока не потечёт (то есть до 250-300 гр) а подшипник,предварительно охлаждал в морозильной камере холодильника. Так подшипник сам шлёпнулся до посадочного места. А старый выпрессовывал 5 т домкратом - туговато шёл. Но не всегда есть возможность нагреть деталь. -------------------- |
| 111v111 |
Feb 12 2014, 08:56 PM
Пропан - бутан
Мы жидким азотом баловались Подшипники на ося сажали, правда если передержать то подшипник от небольшого удара трескался -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Feb 12 2014, 09:55 PM
Пропан-бутан при испарении вызывает понижение температуры,пишут до -30гр. прыснул три грамма - ну даст при массе полуоси в 2 кило -30 на 1/10 секунды на глубину полмиллиметра чтобы осадить подшипник этого будет недостаточно -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Сега |
Feb 13 2014, 07:13 AM
Пропан - бутан Мы жидким азотом баловались Подшипники на ося сажали, правда если передержать то подшипник от небольшого удара трескался в вашем случае надо было полуось охлаждать а не подш. -------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
| 111v111 |
Feb 13 2014, 02:31 PM
в вашем случае надо было полуось охлаждать а не подш. дык мы так и делали внутренняя обойма подшипника, от полуоси остывать успевала -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 01:48 AM |
