| MeXaNIK |
Mar 20 2014, 06:21 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,893 место дислокации: семилуки |
в общем машина кореец 96г без лямбд и катализатоа. новый топ. ф-тр ,бензонасос бош с газели,регулятор давления топлива, форсунки мыли. самодиагностика ошибок не показывает. на холостых работает нормально не глохнет.что делать не знаю.
Если держать газ нажатым то обороты циклично увеличиваются затем отсечка и падат до 2000т и так далее. если кондиционер вкючен то обороты увеличиваюся до2500 а дальше не набирает. Сообщение отредактировал MeXaNIK - Mar 20 2014, 06:50 PM -------------------- 96г корея 16клапанов
Mar 20 2014, 11:12 PM
в общем машина кореец 96г без лямбд и катализатоа. новый топ. ф-тр ,бензонасос бош с газели,регулятор давления топлива, форсунки мыли. самодиагностика ошибок не показывает. на холостых работает нормально не глохнет.что делать не знаю. Если держать газ нажатым то обороты циклично увеличиваются затем отсечка и падат до 2000т и так далее. если кондиционер вкючен то обороты увеличиваюся до2500 а дальше не набирает. А на ходу как? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| MeXaNIK |
Mar 20 2014, 11:24 PM
А на ходу как? так и еду до работы больше60 не разгонишся, иногда бывают просветы пробивает и едет,в последнее время редко.делаю как на карбюраторной многократное нажатие на педаль и с рывками разгоняюсь бывают хлопки в глушитель при этом. -------------------- 96г корея 16клапанов
| Matew |
Mar 20 2014, 11:40 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
похоже на помирающий, но еще недобитый дмрв. Отключи его, заведи, посмотри как там с оборотами будет.
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Mar 20 2014, 11:50 PM
помирающий бензонасос с газели.
давление не выдает. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| MeXaNIK |
Mar 20 2014, 11:54 PM
помирающий бензонасос с газели. давление не выдает. это было и до замены бензонасоса с заменой ничего не изменилось -------------------- 96г корея 16клапанов
Mar 20 2014, 11:55 PM
это было и до замены бензонасоса с заменой ничего не изменилось насос внешний поди? сетку в баке чистили? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| MeXaNIK |
Mar 21 2014, 12:05 AM
похоже на помирающий, но еще недобитый дмрв. Отключи его, заведи, посмотри как там с оборотами будет. завтра попробую.я на него 2года назад грешил когда расход был 30л. вроде в разъеме была проблема. но на него ошибка горела а щас нет. насос внешний поди? сетку в баке чистили? погружной бош как тут на форуме многие ставят. сетку помыл бак внутри чистый. при самодиагностике лампочка не мигает.если завести то выползают ошибки по рхх и датчику положения дросельной заслонки. заглушил,снова включил зажигание-ошибок нет. -------------------- 96г корея 16клапанов
| Matew |
Mar 21 2014, 10:05 AM
ошибка может и не гореть. Полгода может не гореть) а датчик дохнет. Попробуй заведи сняв с него разъем. То же самое можно сделать и с ДПДЗ. Но давление всё же надо померить, или хотя бы просто с регулятора давления топлива снять шланг обратки на заведенной машине и посмотреть, течет ли бензин
Mar 21 2014, 10:17 AM
| MeXaNIK |
Mar 21 2014, 05:07 PM
егр на машине нет. попробовал скинуть разъем с дмрв заводится на холостых работает ровно при нажатии на педаль газа глохнет.скинул разъем с дпдс изменений небыло.может в нем дело -------------------- 96г корея 16клапанов
| MeXaNIK |
Mar 23 2014, 11:58 PM
егр на машине нет. попробовал скинуть разъем с дмрв заводится на холостых работает ровно при нажатии на педаль газа глохнет.скинул разъем с дпдс изменений небыло.может в нем дело Всем спасибо за помощь. проблему решил. были перепутаны разъемы дпдз и рхх.спасибо сервисменам когда головку меняли перепутали.машина причем работала по 2недели великолепно лиш в последнее время участились случаи. -------------------- 96г корея 16клапанов
Mar 24 2014, 12:24 AM
Всем спасибо за помощь. проблему решил. были перепутаны разъемы дпдз и рхх.спасибо сервисменам когда головку меняли перепутали.машина причем работала по 2недели великолепно лиш в последнее время участились случаи. Хотел раньше написать об этом, но засомневался в том, что на дорестайле это возможно: слишком далеко разъемы расположены. Теперь буду иметь ввиду, что и на дорестайле это возможно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Matew |
Mar 24 2014, 09:03 AM
Хотел раньше написать об этом, но засомневался в том, что на дорестайле это возможно: слишком далеко разъемы расположены. Теперь буду иметь ввиду, что и на дорестайле это возможно! Виктор, у нас ведь как: не дотянется - нарастим П. С. соседу тут на Опеле Зафира ШРУС наружный в сервисе не ключом откручивали, а кувалдой. Сказали потом - думали, там нет гайки... -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| Азат З |
Jul 3 2015, 04:05 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
-------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| ingener |
Oct 26 2015, 06:32 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
а куда должен идти шланчик с этого клапана ЕГР? у меня просто болтается. Правильно ли это?
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 10:00 PM |
