Док |
![]() созерцатель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 169 Регистрация: 1-May 12 Пользователь №: 10,464 место дислокации: Петербург ![]() |
Сейчас ищу себе видеорегистратор который может писать одноврменно на две камеры(передняя и задняя) и вот наткнулся на такой интересный экземляр BlackSys CL-100B 2CH GPS там типа кроме всегопрочего есть еще шнурок с одной стороны у него ОБД2 разъем с другой судя по всему мини юсби который подрубается к диагностическому разъему машины и типа считывает информацию о работе систем машины и все это в виде пиктограмм пишет в штамп видеозаписи тоесть типа не просто видеорегистратор получается а настощий черный ящик как в самолете ))) ну и вообще типа поглядеть можно расход бензина ошибки двигателя и т.д.
у первых спортяг же как правило нет этого самого разъема ОБД2(за редким исключением) но есть другой диагностический разъем под капотом с соответсвующей надписью и там я так понимаю проблемы с проколом обмена какието что только диллесркий сканер его читать может. Вопрос собственно в следующем, можно ли сделать какойто переходник со стандартного ОБД2 разема на тот разъем что под капотом(ну или просто купить ответную чать ОБД2 и подпаять на соответсвующие контакты в парарлель штатному разъему под капотом) и собствено подключить этот видеорегистратор с фнкцией бортового компа или это невозможно вообще никак и никогда ??? я так понимаю что если есть всеже на некоторых спортягах ОБД2 разъем значит как то его там всеже подключали на заводе, может надо просто купить на разборке какойто электронный блок с проводами который позволяет смонтировать ОБД2 в спортяге ?? или это уже никак не исправить ? рекламный ролик тут http://youtu.be/lsMHRg7t5KQ видео обзор регистратора тут http://www.youtube.com/watch?v=kmteQBcFpdY -------------------- kia sportage 1999 америкос, АКПП, бензинка, 128л.с. 16кл. 2литра. лифт. тапки 30/9.5
609 |
мозги либо поддерживают протокол OBD2 (и тогда разъем есть), либо не поддерживает (тогда разъем ставить бессмысленно).
это протокол изначально американский, и его начали внедрять на рестайловых машинах для америки, также есть как правило на калининградцах. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Док |
мозги либо поддерживают протокол OBD2 (и тогда разъем есть), либо не поддерживает (тогда разъем ставить бессмысленно). это протокол изначально американский, и его начали внедрять на рестайловых машинах для америки, также есть как правило на калининградцах. Так а если допустим пойти на разборку кудато и там спросить сколько стоит , ну я имею ввиду если на машине был установлен ОБД2 разъем и соответсвенно блок какойто с прошивкой нужной его никак нельзя переставить на машину у которой нет ОБД2 разъема ? или это нереально ? тоесть получается что вообще никак не получится поставить бортовой компьютер если нет ОБД2 разъема? ? -------------------- kia sportage 1999 америкос, АКПП, бензинка, 128л.с. 16кл. 2литра. лифт. тапки 30/9.5
ghost |
Так а если допустим пойти на разборку кудато и там спросить сколько стоит , ну я имею ввиду если на машине был установлен ОБД2 разъем и соответсвенно блок какойто с прошивкой нужной его никак нельзя переставить на машину у которой нет ОБД2 разъема ? или это нереально ? тоесть получается что вообще никак не получится поставить бортовой компьютер если нет ОБД2 разъема? ? переходники и прочее сделать то можно без проблем, но не факт что сам регистратор согласуется с мозгами... -------------------- |
609 |
Так а если допустим пойти на разборку кудато и там спросить сколько стоит , ну я имею ввиду если на машине был установлен ОБД2 разъем и соответсвенно блок какойто с прошивкой нужной его никак нельзя переставить на машину у которой нет ОБД2 разъема ? или это нереально ? никакого отдельного блока нет есть мозги двигателя, все диагностические разъемы растут оттуда заменить мозги в машине на другие мозги фактически не реально - это повлечет замену всей покапотной электрики вместе с косой тоесть получается что вообще никак не получится поставить бортовой компьютер если нет ОБД2 разъема? ? через OBD2 (если его нет) - нереально видимо, надо искать комп с возможностью подключения через k-line - но многие функции будут обрезаны -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Док |
никакого отдельного блока нет есть мозги двигателя, все диагностические разъемы растут оттуда заменить мозги в машине на другие мозги фактически не реально - это повлечет замену всей покапотной электрики вместе с косой через OBD2 (если его нет) - нереально видимо, надо искать комп с возможностью подключения через k-line - но многие функции будут обрезаны Вон оно че(((((((( Большое спасибо за подробный ликбез, терь все понятно, типа кишки в самом двигателе и из него только провода торчат. Тоесть покупать этот регистратор за дикие деньги смысла никакого нет, раз одна из основных фишек отличающих его от других будет бесполезна в большинстве спортиков первого поколения, а на будущее тоже смысла нет брать, если через несколько лет буду менять машину на другую в которой будет этот пресловутый ОБД2 то там уже и регистраторы будут более навороченные и наверняка еще и дешевле. Спасибо за разъяснения ![]() -------------------- kia sportage 1999 америкос, АКПП, бензинка, 128л.с. 16кл. 2литра. лифт. тапки 30/9.5
Stanislav |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Сейчас ищу себе видеорегистратор который может писать одноврменно на две камеры(передняя и задняя) и вот наткнулся на такой интересный экземляр BlackSys CL-100B 2CH GPS там типа кроме всегопрочего есть еще шнурок с одной стороны у него ОБД2 разъем с другой судя по всему мини юсби который подрубается к диагностическому разъему машины и типа считывает информацию о работе систем машины и все это в виде пиктограмм пишет в штамп видеозаписи тоесть типа не просто видеорегистратор получается а настощий черный ящик как в самолете ))) ну и вообще типа поглядеть можно расход бензина ошибки двигателя и т.д. у первых спортяг же как правило нет этого самого разъема ОБД2(за редким исключением) но есть другой диагностический разъем под капотом с соответсвующей надписью и там я так понимаю проблемы с проколом обмена какието что только диллесркий сканер его читать может. Вопрос собственно в следующем, можно ли сделать какойто переходник со стандартного ОБД2 разема на тот разъем что под капотом(ну или просто купить ответную чать ОБД2 и подпаять на соответсвующие контакты в парарлель штатному разъему под капотом) и собствено подключить этот видеорегистратор с фнкцией бортового компа или это невозможно вообще никак и никогда ??? я так понимаю что если есть всеже на некоторых спортягах ОБД2 разъем значит как то его там всеже подключали на заводе, может надо просто купить на разборке какойто электронный блок с проводами который позволяет смонтировать ОБД2 в спортяге ?? или это уже никак не исправить ? рекламный ролик тут http://youtu.be/lsMHRg7t5KQ видео обзор регистратора тут http://www.youtube.com/watch?v=kmteQBcFpdY Нет таких устройств которые в комплексе все идеально сочетали... Нужен регистратор- подбери подходящий по функциям, качеству видеосъемки купи и воткни. Нужен боротовик- сейчас их целая куча под все разъемы и все года Нужен радар, или навигатор - тоже самое Если это все в одном то это дорого, а по качеству не оправдано! |
S@nder |
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити ![]() |
Нет таких устройств которые в комплексе все идеально сочетали... Нужен регистратор- подбери подходящий по функциям, качеству видеосъемки купи и воткни. Нужен боротовик- сейчас их целая куча под все разъемы и все года Нужен радар, или навигатор - тоже самое Если это все в одном то это дорого, а по качеству не оправдано! Позвольте не согласиться - уже есть модели планшетов (плюс Блютуз или Вафля) сочетаюшие в себе все вышеуказанные функции! (Кетай конечно - ну а что сейчас не Кетай?) И на их (Чайна) форуме сей девайс стоит дешевле чем ПРОСТО планшет от АСУС или САМСА ... А что удобнее - пучёк проводов с кабель-каналом или одно устройство.... у меня вон Нокиа 3310 досих пор живая.... иногда даже звоню... ![]() -------------------- |
S@nder |
Так а вроде речи про планшет не идет? Нужен видеорег Так я и написал, что "всё в одном" - в планшете : Инет, регистратор, GPS, антирадар, + блютуз или "вафля" для БК через адаптер, ну и ПО соответствующее ![]() Вот к этому и буду стремиться- дабы не загромождать панель- ИМХО конечно.... -------------------- |
Док |
Так я и написал, что "всё в одном" - в планшете : Инет, регистратор, GPS, антирадар, + блютуз или "вафля" для БК через адаптер, ну и ПО соответствующее ![]() Вот к этому и буду стремиться- дабы не загромождать панель- ИМХО конечно.... Изначально думал тоже также когда приступил к поиску возможных варинатов решения меня ждало полнейшее разочарование. Ну вопервых хотел купить планшет что то типа toshiba encore дисплей 8 дюймов, ПОЛНОЦЕННАЯ виндовз 8.1 такая же как на десктопном компе, плюс бесплатный лицензионный пакет мелкософтофиса, тыловая камера 8 мегапиклесей фронтальная для скайпа 2мп, вес планшета 450грамм, есть выход mimi HDMI для подключения к боьшому монитору или телеку, один порт miniusb, но этот планшет в Россию не поставляется и скорее всего не будет поставляться тоько если покупать гдето на ебэее, ценник всего 330долларов, есть похожая модель за примерно такуюже цену называется acer iconia W4(не путать с W3 это устаревший предок) все тоже самое только камера 5мп ну и дизайн другой, этот планшет был анонсирован для Росии что в наши магазины поступит в конце февраля 2014 года сейчас уже конец марат а его все нет... В общем хотелось получить универсальное устройство и при этом в виде планшета который всегда у тебя с собой, Но при более детальном рассмотрении все оказалось не так гладко и ноутбук этот планшет всеже не может заменить полноценно даже для какихто офисных задач, что я имею ввиду - стоит процессор 4 ядерный нового поколения 3740 все замечательно для офиса достаточно, НО вот именно по работе мне нужен максимальный набор коммуникаций и всеядность плашета а этого нет. Тоесть я думал что наконец то оно свершилось весь функционал ноутбука запихнули в планшет, по факту получилась не рыба не мясо, были выпущены порядка пяти аналогичных планшетов с одинаковой начинкой разница только в коммуникационных возможностях, ну вот например есть dell venue 8 pro этот вариант заточен чисто под интернет планшет, тонкий легкий поддерживает карточку до 128Гиг опционально доступен встроенный 3п модем, есть gps удобный корпус но нет выхода на mini HDMI без проблем подзаряжается от переносных банков емкости (аккумуляторы), весит легче других, в общем расчитан на максимальную мобильность это устройство само в себе все что к нему нужно подключать это зарядку больше ничего ему не надо. Всего этого нельзя сказать про toshiba encore и acer iconia W4, развернуть на их основе некий аналог ноутбука неполучится, да есть mini HDMI но при этом нет возможности одновременно заряжать планшет и подклюбчить к нему еще какиелибо ЮСБ устройства либо зарядка либо перефирия , память максимально возможная 64 гига(при том что у дела 128гиг), 3Г нет только вафля тоесть мне еще нужно такскать с собой что то через что получать инет, проблемы с зарядкой от наиболее распространненых переносных аккумуляторных батарей тупо ен зхаряжается по какимто причинам и деле не в токе а просто какойто несовсем стандартный вариант зарядки там, в общем сыроватое изделие получилось именно в качестве замены ноутбука, а если брать как планшет то может и не нужен он такой инетерсен был именно как ноутбук, так как мне по работе нужна возможность коммутации с различным оборудованием, тоесть нужны такие порты как HDMI, USB, COM, RJ45, а раз одновременно с зарядкой это не работает то весь смысл пропадает. По поводу использования обычного планшета в машине, тоже думал опятьже в концепте этих новейших планшетов на новых интел процессорах 3740 и 3770 именно по причине того что винда в отличие от андроида легко позволяет подклбючать почти любое оборудование через соответсвующие ЮСБ переходники и софт там работает любой с этим связанный, НО давайте разбираться что нам нужно в хорошо оснащенной машине и что нам может дать планшет. видеорегистратор - нужны как минимум 2 камеры передняя пишущая в Full HD 1080 и задняя в HD 720 камера заднего вида - либо отдельная либо реализованная через заднюю камеру видеорегистратора GPS навигатор - какойто удобный с звуковым сопровождением, поддержкой онлайн пробок. радар детектор - ну в идеале конечно чтобы еще и стрелку видел. из всего выше перечисленного планшет может дать только GPS навигатор(при том что отдельный навигатор с большим экраном будет по удобнее за рулем) в лучшем случае там будут отметки о стационарных постах видеонаблюдения ну и все, больше ничего - так как видеорегистратор он никак не сможет хаменить потому как тут нужна не только матрица и мегапиксели но еще и широкоуголная оптика на манер рыбьего глаза но при этом чтобы еще и были скорректированы дисторционные искажения и картинка смотрелась нормально, в планшете это реализовать в принципе не возможно если планируется использовать планшет по основному назначению так как модуль камеры будет торчать из корпуса планшета как объектив фотоаппарата, а если писать на обычную камеру у которой угол максимум 60 градусов то вы будете видеть только цент своей полосы и больше ничего , такая информация как сигнал светофора или пешеход кидающийся подл колеса машины будут не видны и какой тогда смысл от такого видеорегистратора ? задняя камера - у планшета нет аналогового видеовхода для подключения обычной камеры, можно конечно купить IP камеру или специальную беспроводную камеру с функцией WIFI за космические деньги, но вопресвых деньги , во вторых все беспроводные вещи имеют тэнденцию отваливаться в самый неподходящий момент, провода гораздо надежнее и правильнее. радар детектор тоже соответсвенно сюда не вписывается вооще никак. и кроме всего прочего должна быть удобная программно-аппартная начинка тоесть пришел в машину завел двигатель и видеорегистратор сразу включается однозначным образом оповещает тебя в какой режим он установлен и начинает вести запись, если есть камера заднего вида то движении задним ходом она сама включается автоматически при этом должн абыть возможность принудительного вклбючения камеры заднего вида ну и так далее... в общем на сегодняшний день пока что нет нормального девайса за приемлемые деньги все это обеспечивающего. Вчера пошел в магазин купил обычный навигатор 7 дюймовый с новителовскими картами и видеовходом(правда оказался бракованный с отломанным кончиком у прикуривателе, седня пойду менять на целый экзэмпляр), теперь надо купить еще камеру заднего вида и подключить к навигатору. Ну и виедорегистратор отдельно буду брать потом, уже в другой концепции например чтобы видеорегистратор можно было бы использовать еще и как обычную видеокамеру. -------------------- kia sportage 1999 америкос, АКПП, бензинка, 128л.с. 16кл. 2литра. лифт. тапки 30/9.5
S@nder |
в общем на сегодняшний день пока что нет нормального девайса за приемлемые деньги все это обеспечивающего. Стало быть и китаёзам есть к чему стремиться! ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 7th June 2025 - 07:28 AM |
