> Компрессия, Что думаете про эти данные?
nicong
post Mar 25 2014, 01:07 PM
Пользователь №: 5,603
Вот данные по моему движку. Имхо не фонтан показатели, особенно удивляет почему при открытом дросселе показания меньше, чем при закрытом. Воздуха ведь поступает гораздо больше при таких же утечках…
Ответов(1 - 13)
post Mar 25 2014, 01:22 PM
Не заметил этого!
А вообще, можно сказать что все нормально! Только в третьем цилиндре клапана немного травят.
Для полноты картины, не лишним было бы представлять себе о каком движке и в каком возрасте идет речь!
post Mar 25 2014, 01:46 PM
nicong
post Mar 25 2014, 02:49 PM
Цитата(Виктор @ Mar 25 2014, 02:22 PM) *
Не заметил этого!
8ми клапанник, 94 г.в., пробег более 300 т. км без ремонта.
Сашок 495
post Mar 25 2014, 03:02 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(Виктор @ Mar 25 2014, 01:22 PM) *
Не заметил этого!
не так все и плохо !с клапанами по любому работать!а поршневую снять и померить поршня!
капля в море!
Matew
post Mar 25 2014, 04:54 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Что думаем: не так всё плохо. Масла много ест? Если аппетит масла не напрягает, а мотор не троит (при таких показателях не должен) - можно не лазить.
Хотя для начала просто настроить клапана не помешает, вдруг пережаты. на 8кл моторе это на час делов. Крышку башки снял и вот они, клапана. Зазор 0,3 во всех. Потом замеришь компрессию после этого, напиши. Думаю, должна подвыровняться. Вообще на нашем моторе раз в этак 20000 км надо клапана смотреть, зазоры регулировать.
П. С. у меня если масло не заливать в цилиндры щас компрессия 10-8,5-8-11 smile.gif
nicong
post Mar 26 2014, 11:15 AM
Клапана у меня наоборот недожаты - цокают smile.gif Аппетит масла напрягает smile.gif Мотор не троит, но вибрирует весьма...(видимо подушки хреновые) и щас захлебывается на холостых (видимо РХХ дохнет). И в целом есть ощущение что мотор выдает не более 2/3 от своих возможностей.... А так все хорошо smile.gif
Matew
post Mar 26 2014, 12:04 PM
РХХ редко дохнет, отключи его и посмотри как работать будет. Форсунки, свечи. провода, ДМРВ, ДПДЗ, лямбда... Много чего на это влияет.
Короче, настроить клапанки и дальше плясать. Кстати, как ни настраиваю щупом - цокают немного. Настраиваю на глаз - тишина.
Антон14
post Mar 26 2014, 12:15 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Компрессия весьма условный показатель. Для нормальной диагностики нужно снять ГБЦ, посмотреть если ли хон на цилиндрах и померить эллипсность нутромером. Заодно можно пошатать клапана, посмотреть не прогорели ли, и оценить зазоры в направляющих втулках.
Если у тебя нет хона на блоке и эллипсность в 6 соток, то никакие танцы с бубном не помогут. Масло как жрало, так и будет жрать. Нужно либо капремонт, либо другой двигатель. Ну либо поменять кольца, причём маслосьёмное кольцо нужно коробчатое, и продать лоху, приговаривая что мотор не дымит и масло не ест.
С таким пробегом у тебя скорее всего ситуация какую я написал в предыдущем абзаце.
Matew
post Mar 26 2014, 05:40 PM
с другой стороны, если уж будет снят мотор и в планах будет менять кольца, то отчего ж не проточить? Особенно если эллипс. Точить не шибко дорого, зато нормально будет и для себя
Ермыч
post Mar 26 2014, 08:12 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Что значит на глаз? На глаз дрова рубят, а клапана на глаз настраивать не стоит. Если после правильной регулировки щупом всё равно стучат, значит под замену коромысла с их валами. Можно попробовать только валы поменять, говорят, что многим это уже помогает, они не такие дорогие как коромысла и их сейчас проще достать. К стати Вы же знаете, что на нашем двигателе клапана регулируются на горячую?
На прогретом двигателе при полностью открытой дроссельной заслонке компрессия у 8 клапанников считается минимальная 8,1, а на 16 клапанниках - 9,6. Номинальная компрессия - 11,5 и 13 соответственно. Так, что к вашим двигателям подкрадывается хитрая пушистая северная лисица и облизывается на третьи цилиндры...
Интересно - почему же именно 3-й цилиндр так ускоренно изнашивается?
Цитата(Антон14 @ Mar 26 2014, 12:15 PM) *
.............Ну либо поменять кольца, причём маслосьёмное кольцо нужно коробчатое, и продать лоху, приговаривая что мотор не дымит и масло не ест....
А вот этого делать ни в коем случае нельзя. Так поступают только самолюбивые свиньи, которым на других людей наплевать, мягко выражаясь.... Вы меня простите, конечно, но по-хорошему банить нужно за такие "дельные" советы. Тут люди друг другу помогают, в том числе и с запчастями, в том числе и б/у, а не разводом и скверноприбытчеством занимаются.
Антон14
post Mar 26 2014, 10:40 PM
Если протачивать, то нужно и поршня менять. А если поршня менять, то не грех и колено проточить и новые вкладыши поставить. И так далее...
А кольца стоят копейки. У меня на другой машине предыдущий владелец так и сделал, поменял только кольца. Первое время масло действительно не жрало. А компрессия до сих пор в норме.
Это был типа юмор. Ну заодно хотел просветить людей на что они могут напороться, покупая старое авто.
Matew
post Mar 26 2014, 11:31 PM
на глаз настраивать не стоит на новой машине, да, там всё ровненькое-аккуратненькое. А на старой, на которой коромысла может местами сто раз поперепутаны и с выработкой и пробег только у меня за год 50 тыщ, неизвестно сколько до меня за двадцать лет - клапана на глаз именно и надо настраивать. На звук, на ощупь, как угодно можно называть. Да, на горячую, конечно, это помню. Нет, я не имею в виду, что забыть совсем про щуп и зазоры, нет. Я настраивал сначала по щупу зазор как в книжке, а затем каждый клапан щупаешь, слушаешь, чувствуешь как "цокают" и подстраиваешь. Вот только тогда они перестают цокать все и мотор тихо работает и холодный, и горячий.
Насчет компрессии: в прошлом году мерял, была одинаковая во всех по 13 (с маслицем, конечно). Закралась мысль, что, быть может, компрессия именно во 2 и 3 цилиндрах упала после того, как перескочил ремень ГРМ. Я его вроде как выставил на место, но кто его знает.. Может на зуб плюс минус ошибся? а может и на два
Ермыч
post Mar 27 2014, 12:16 AM
Так это что же, Вы, отрегулировав клапана, заводите двигатель без клапанной крышки и, прикладывая палец к каждому коромыслу, выслушиваете стучащие и поджимаете их? Маслом не забрызгивает? Это категорически неправильно. Вот от этого запросто может понизится компрессия. Можно и клапана попалить. Подумайте - ведь выработка валов в точке касания их с коромыслами происходит только в узком секторе нижней части окружности шейки валов, причём не строго по середине в самой нижней части, а со смещением в сторону клапана. По этому если Вы поджимаете зазоры в клапанах на слух, то Вы меняете фазовые параметры работы клапана. Какой же реальный тепловой зазор получается после такой доводки его на слух? Не пробовали щупами промерять?
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 02:18 AM
