> Сигнализация с автозапуском требуется совет!
Chip
post May 12 2014, 01:34 PM
Пользователь №: 13,074
Здравствуйте! Не ругайте что ставлю сам, просто в Москве не все олигархи, а в сервисе поставить охранку стоит чуть чуть дороже стоимости моей сигнализации плюс цена устройства в двое выше рыночной. и добавлю что ставят не любую , а только те что умеют, тем самым облегчая жизнь грабителей. Пытаюсь самостоятельно установить сигнализацию red scorpio 99 на спортейдж 98 гв с цз.
Прошу совета по соединению проводов:
есть сомнения по проводам питания
Не соображу синий ,зеленый, и пожалуй тонкий стартера, тоже не понятно куда их ткнуть.
И второй вопрос по проводам ЦЗ, можно ли их отыскать под торпедой, очень не хочется лезть в дверь. Машинка хоть и старенькая, но пробег 73т\к ни где не скрепит не гремит, не хочется испортить такую гармонию, я приоткрыл дверную панель и понял что назад также красиво не посталю.
Ответов(1 - 19)
post May 12 2014, 02:38 PM
ЦЗ справляется блоком управления что рядом с мозгами под ногами переднего пассажира))) там все концы должны быть))) ну и дверные карты как снимаюца так и обратно ставяца без особых проблем... трудно как то криво обратно воткнуть )))
и к тебе вопрос есть))) у тебя иммо брелком отключаеца или чип в ключе???))) иль аще физически отсутствует???)))
спрашиваю потому как интересно как ты с ним бороца будешь чтоб автозапуск сделать???)))
Chip
post May 12 2014, 06:55 PM
Моя машина ни разу не подвергалась ремонту дверей! шумка стоит родная, приклеенная. Безпокоюсь я за серенькие крипсы которые переломаются, и за провода которые перетрутся потому как не штатные. и будут не в общем жкуте.
Иммо и штатная сигналка отсутствуют. специально сделал запасной ключ чтоб проверить.
Если провода идут аш до пассажирского сидения то гдето под рулем они тоже должны быть. узнать бы в каком жгуте и какого цвета.?
post May 12 2014, 07:06 PM
дык залезь под ноги то да посмотри какие провода и куда коса идёт... или намёк не понял???))) никто ж специально для тебя смотреть и искать не полезет))) думаю дело то не сильно хлопотное... займет несколько минут )))
заодно и всем потом расскажешь... сделаешь так сказать доброе дело)))
Striker
post May 13 2014, 12:02 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Не надо дверь вскрывать.
ЦЗ вешается на бут. В ноги пассажира залезать не надо для этого.
Касаемо автозапуска, берете тестер и вешаете провода при появлении плюса соответственно.
Или берете мануал от машины и подключаете все согласно мануалу. Сложного ничего нет.
А за установку не просто так берут деньги.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Chip
post May 13 2014, 06:59 AM
Спасибо!
Рабочую машину фиат дукато обслуживали у дилера, сигнализацию поставили при покупке у них же. хватило на 2 года, провода соединяли гельятинками все перетерлось через 2 зимы. сейчас в АРМ сервисе обслуживаемся, предлагают демонтаж за 5000р
в москве нет адекватных сервисов.
И сам делаю аккуратно, все осторжненьло снял, проводочки вскрыл, соединения пропаял. а там как делают они не показывают, потом как залезешь, а там половина деталей на хомутиках и саморезах.
Сообщение отредактировал Chip - May 13 2014, 07:01 AM
Striker
post May 13 2014, 10:55 PM
Из: Moscow
Цитата(Chip @ May 13 2014, 06:59 AM) *
Спасибо!
У нас поставить сигналку например такую 5000р.
Но если мы будем все пропаивать... это будет стоить тысяч 7-8
Пропаиваются только силовые на замок зажигания. Остальное нет.
Ремонт Спортажей
Chip
post May 14 2014, 06:51 AM
5000 за все? или только установка?
тут ни как без пропайки, у сиги ни одного медного провода.
хоть бы силовые медными сделали.
post May 14 2014, 07:40 AM
написано ж тока установка такой же )))
если б была не медь то пропаять проблематично было бы... скорее всего лужёная уже или аннодированая... кетайские провода и те медные )))
post May 14 2014, 09:51 AM
Схема тебе в помощь!
Chip
post May 14 2014, 05:14 PM
спасибо!!!!
Антон14
post May 15 2014, 12:51 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Chip, это тебе дали схему на машину с 1999 года выпуска.
До 1999 года в водительской двери не факт что есть активатор. У меня по крайней мере не стояло. И проводов под него тоже не было.
Предыдущие владельцы асилили криво присрать убогую сигналку. Как обычно, блок свободно болтался под торпедой на проводах, подключились к замку зажигания, в моторный отсек кинули соплю на сирену. Никаких дополнительных каналов не подключали, всё по-минимуму. Чтобы отпирались двери, поставили какой-то непонятный активатор в водительскую дверь. Мне он достался уже неработающим.
По поводу установки сигналки - сам лучше не ставь. Для Москвы 5 т.р. за установку - это вообще копейки. И провода не паяй. Нафиг не надо. И следующий владелец потом вспомнит недобрым словом, когда твои паяния будет отдирать.
Chip
post May 15 2014, 10:48 PM
Я уже ставил пару раз на жигули без авто запуска, как бы опыт есть, просто там все с нуля пришлось протягивать и замки и концевики. а сдесь не хочется лишнее резать. а в сервисе возможно эту машину тоже в первый раз увидят, и скорее всего наделают соплей. исключением мог бы стать клубный сервис, но платить за установку больше стоимости сигналки.... я в Москве всего 4е года, не опух еще )))
мораль такова- не надо как проще, надо как лучше. сегодня сообщили предварительную цену на дукато, то, сцепление , опорные, и тормозные диски с колодками 73 000
Matew
post May 16 2014, 08:57 AM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
А до родины далеко? Может, съездить поставить там? Я так и делал, в Иваново ездил какбэ на выходные и попутно оставлял машинку, чтоб сигналку поставили. Разница в цене между гаражсервисом в москве и в иванове двухкратная, 5 против 2,5 тысяч
Chip
post May 16 2014, 07:39 PM
Волгоград.
ну что так все усложнять, прозвоню,все найду, поставлю. Я просто хотел найти более опытных людей уже сталкивающихся с подобной работой, раз из таковых только сервисмен, придется стать первопроходцем.
и даже если я ее спалю купить вторую сигу дешевле чем ехать в сервис, еще и бонус в 4е брелока =)
Chip
post May 17 2014, 09:34 AM
набросал схему , прокомментируйте пожалусто пока еще не подключил
нет ли здесь роковой ошибки?
Схема
Сообщение отредактировал Chip - May 17 2014, 09:37 AM
Chip
post May 17 2014, 10:36 AM
тонкий желтый провод управления стартера куда лучше повесить?
где у нас 12 в появляется при старте двиг-я?
на тахометре хватит напруги?
Chip
post May 17 2014, 08:55 PM
Снял таки дверную панель, прозвонил, нашел, подключил.
Для потомков: под рулем с лева по ходу движения есть разьем, вычислил я его путем разсоединения и дерганья флажка который двери закрывает. как перестал цз срабатывать значит оно!
нашел два провода, коричневый/черный(тонкий) это контакт отпирания, синий/черн запирания.
там же есть провод который за пиликалку отвечает, можно на него подключится чтоб концевики не искать, будит на любую дверь срабатывать. кроме задней. выход под капот нашел, рядом с тросом акселиратора есть резиновая заглушка прям в 2х сантиметрах, там же на левом крыле полно места для сирены, у меня даже с резбой нашлось отверстие.
Возник вопрос по автономной сирене, на кой ляд 4 провода?
и открыт вопрос по тонкому желто\черному управление стартера, куда его лучше пристроить?
Chip
post May 18 2014, 02:24 PM
с сиреной разобрался, один положительное управление другой отрицательное, короче один можно отрезать.
Остался последний вопрос, куда повесить управление стартером???
Yamser
post Jun 25 2014, 04:00 AM
Завсегдадатый
Из: Мурманск
Пользователь №: 11,187
место дислокации: Мурманск
Только что поставил сигналку Шерхан Меджикар 5.С автозапуском на спортягу 96 г. с иммобилайзером.Иммо не отключал.(А он есть et.gif )В мозгах не копался.Запуск одной кнопкой(с брелока Щерхана) Поствил доводчики стёкол,подогрев зеркал.У сигналки хорошая схема и описание,провод к стартёру(на включение)идёт к замку зажигания,к проводу на котором появляется плюс при повороте ключа вположение стартёр.При наличии в сигналке смлового реле,или же на реле включения стартера при слаботочном выходе.Проблемнее будет с контрольными поводами пуска,по генератору,по датчику давления масла или как установлено у меня по "шумам".(наличие в сети пульсаций от работы генератора,подсоединение к гене на производится).Как то так....
модельки kinsmart
Kia Spotage 2.0 бензин.РКПП,дорестайл,лифт,
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 03:04 PM
