> Катушка зажигания, Признаки проблем
geo61
post Aug 28 2014, 02:30 PM
Пользователь №: 4,207
место дислокации: Москва-Подольск
Какие признаки конкретно могут указывать на неисправность катушки зажигания, или провода или наконечника, если таковых нет, то как проверить?
KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
Ответов(1 - 19)
Dimon35
post Oct 7 2014, 12:20 AM
Из: 50км от рязани
Пользователь №: 13,467
место дислокации: рязанская область
У меня на обеих катушках были трещинки, из-за этого на холостых троило, при разгоне в районе 2000-2500 оборотов поддёргивало, сейчас поставил две катушки от газели, высоковольтные провода от девятки(временно,а может постоянно) теперь двигатель работает как часы, плюс ушел тот кто держал машину за попу, разгон шикарный, упал расход бенза, я на девятке менял провода раз в год. Как то так.
киа спортейдж 94 года, 16 клап. 128 л.с., МКПП, без лямбы, без "чек энгин" ручные хабы РИФ, электровентилятор, гбо4 Tamona, зверь-машина!
post Oct 7 2014, 08:26 AM
Цитата(Dimon35 @ Oct 7 2014, 12:20 AM) *
У меня на обеих катушках были трещинки, из-за этого на холостых троило, при разгоне в районе 2000-2500 оборотов поддёргивало, сейчас поставил две катушки от газели, высоковольтные провода от девятки(временно,а может постоянно) теперь двигатель работает как часы, плюс ушел тот кто держал машину за попу, разгон шикарный, упал рбасход бенза, я на девятке менял провода раз в год. Как то так.
Я как то затевал тему - от какой машины нам бобины подходят. Вроде ни от какой. Разное сопротивление первичной обмотки. Это хорошо, что мозги выдерживают (интересно, как долго продержатся). У меня девятка была, в первую очередь прикинул- не подходят. От Газели - не помню характеристики, нужно искать. Здорово теория от практики отличается все же. Не бросай тему, сообщи, если что.
Dimon35
post Oct 7 2014, 01:11 PM
Из: 50км от рязани
Ты немного напугал меня, я поставил катушки 3012.3705, у них вроде сопротивление 0,4-0,5, а у нас пишут что 0,55-0,6, вроде разница не очень? Да и ошибок ни каких нету. Стоят уже месяц
post Oct 8 2014, 08:33 PM
Разница в 25 %. Вообще то много. Посчупай мозги во время работы, не греется случаем?
Dimon35
post Oct 10 2014, 01:36 AM
Из: 50км от рязани
Совершенно холодные(мозги), эти катушки у меня стояли на ваз 2109(карбюратор), была доработана система зажигания, поставил два датчика хола, два коммутатора, в трамблёре спилины две шторки, так вот, там на холостых, если долго стоять, грелись коммутаторы, а здесь ни чего. Хотел заморочиться на 4 отдельных катушки, соединенно последовательно, но отбила цена на эти катушки
denisk
post Feb 20 2015, 02:43 AM
Полезный некромант
Пользователь №: 12,259
Прошу простить за некропостинг sorry.gif . Но я вот тут столкнулся с тем, что стал мотор троить на холостых и дергаться при езде.
В прошлый раз когда подобное случилось 2 года назад, я заменил катушки на оригинал и свечи на denso irridium, так и проездил на них около 60000, пока опять дергаться не начало. Проверил свечи, а на одной видно пробой - по изолятору черная полоса. Поменял свечи на рекомендуемые NGK, проверил согласно мануала, сопротивление катушек. По мануалу первичная 0.55-0.6, вторичная 13кОм, у меня 12кОм на двух которые стоят и на двух которые старые.
Ну и ладно думаю. Проверил сопротивление провода, на 1 цилиндр было сопротивление больше рекомендуемого, заменил на провод со старой катушки, кстати конструкция проводов разная, так просто не подошли, пришлось пережимать.
Завел, заработал ровно движок, я довольный поехал B128.gif , но через 3 км опять расколбас sensored.gif .
Приехал в гараж выключил свет, открыл капот взял канистру с бензином и спалил ее нахер, и стал смотреть в область свечей (крышку на них предусмотрительно не ставил B228.gif ) и увидел как проходит искра в местах прикосновения провода первого цилиндра к крышке клапанов dumai.gif. снял это провод, поставил от 9ки инжекторной, а колбасить продолжает 1111480105.gif .
В связи с выше изложенным решил поменять катушки, но обломс mellow.gif в наличие нету, а машинка нужна.
Вот и думаю приколхозить от волги. Почитал предыдущих ораторов, понял что все возможно. Решил изучить характеристики катушек, пришел к следующим результатам:
1. Катушка 3012.3705 имеет сопротивление первичной обмотки 0,35 Ом и разъем под простые "мамки".
2. Катушка зажигания 3032.3705 имеет сопротивление первичной обмотки 0,35 Ом и разъем как на спортике. При детальном рассмотрении разъем оказался не такой.
3. Катушка зажигания 4412.3705 Сопротивление первичной обмотки 0,4 Ом и разъем под простые "мамки". Предназначена для использования на автомобилях ГАЗ и УАЗ с двигателями ЗМЗ-406, ВАЗ-1111 и на снегоходах.
Вроде бы третья нам больше подходит по электрическим характеристикам, но вторая позволит не резать родную проводку. Буду брать то, что первое под руку попадется. Тем более, что камрад Dimon35, уже испытал на себе сие устройство.
Остался вопрос с проводами, от девятки не удобно, слишком короткие наконечники трудно доставать из колодцев. Надо обмерить от 406 движка, они более похожи.
Вот еще кстати по проводам и наконечникам:
Все ли так просто в высоковольтных колпачках и проводе свечи зажигания - для многих они кажутся одинаковыми - ведь назначение одно! Поэтому, не задумываясь ставим что есть под рукой. Эти замены састо становятся причиной выхода из строя коммутатора. Все очень просто и связанно с внутренним сопротивлением свечей, колпачков и проводов. Дело в том, что общий расчетный параметр допустимого сопротивления (высоковольтный провод + свечной наконечник + свеча зажигания) не должен превышать 5,6 кОм и быть менее 4.5 кОм. Между тем, различные высоковольтные провода, свечные колпачки и свечи зажигания обладают различными свойствами. К примеру, автомобильный провод взятый наугад, имел сопротивление 8.34 кОм, при этом штатный провод нового снегохода Буран, имел значение 0.0 кОм. Свеча зажигания А17ДВ имеет нулевое сопротивление, а свеча А17ДВРМ сопротивление 5,6 кОм. Свечные наконечники также могут иметь различное сопротивление. Выводы делайте сами.
Не претендую на истину, просто делюсь опытом :)
Спортик Американо коротыш 2001, автомат, ГБО, лифт, 235/75/15
denisk
post Feb 20 2015, 03:09 AM
Полезный некромант
Вот еще видео интересное про изготовление проводов.
Как сделать своими руками силиконовые высоковольтные провода зажигания нужного сопротивления
post Feb 20 2015, 08:54 AM
Немного удивляет такой подход - буду брать вторую, т.к. провода резать не нужно. ИМХО - резать провода это говновопрос. Основной вопрос по работоспособности мозгов после замены катушки. Грубо как то так - У неё сопротивление 0,3, а у родной 0,6 Ом. Значит управляющий транзистор в мозгах будет не 8 А (к примеру) коммутировать, а 16 А. И что с ним станет через некоторое время ?
denisk
post Feb 20 2015, 12:41 PM
Полезный некромант
Да теоретически, есть разница. Но на практике работает и на 0.3 Ома. И ничего этим транзисторам не делается.
myxalov6
post Feb 20 2015, 01:17 PM
Пользователь №: 10,878
от 8-кл. спортажа
Kosatik
post Feb 21 2015, 01:23 PM
Из: Ижевск, Удмуртия
Пользователь №: 11,415
место дислокации: Ижевск
Цитата(denisk @ Feb 20 2015, 03:09 AM) *
Интересный опыт. Обязательно поделиаь опытом. Я испытываю подергивание при выжатом тормозе на Drive. Предпологают дело в проводах или катушке.
Хочу начать с проводов, не совсем понял из темы можноли приспособить без переделок провода от девятки. Помогите пожалуйста.
Киа спортаж, 2002, американец, автомат
Вован36
post Feb 21 2015, 03:35 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Менял пару месяцев назад катушки, дергалась на разгоне на низких оборотах, родные стоят тыщу за шт и отходили 10 лет.
Сколько стоят волговские и насколько их хватит, если газелисты от них плюются?
Via est vita
Пробег 170тк
denisk
post Feb 21 2015, 03:46 PM
Полезный некромант
Я так понял если на 8 кл, то подойдут. А вот на 16 только на 1 и 3 цинидр. и то надо укарачивать эбонитовую втулку на стороне катушки.
Сегодня ходил по магазинам, мерил наконечники от нашемарок, ничего не подходит все длинные. Сейчас пойду от аксента посмотрю.
Да я бы и рад взять родные но нету их. Хотя всегда были в наличие.
denisk
post Feb 24 2015, 10:06 AM
Полезный некромант
Отчитываюсь чем все закончилось.
Наиболее подходящую катушку 4412.3705 купить сложней чем оригинал. Но ввиду того что родные катушки живые, нашел в продаже провода с наконечниками на 1,3 цилиндр производства TESLA. Только и там подвох: мало того что они нормально не становятся из-за того что наконечники длиннее на 2 мм и поэтому не закрывается отверстие плотно. Так еще и рассчитаны на катушки tesla. Та часть провода которая вставляется в катушку имеет наконечник как на отечественных машинах-пришлось прижимать пассатижами до нужной формы.
Родные наконечники на самих катушках обезжирил спирто-бензиновой смесью и все аккуратненько собрал. Ребята наконец-то она поехала. B128.gif B198.gif
Kosatik
post Mar 3 2015, 04:18 PM
спасибо за советы.
отпишусь о проделанных работах.
Заменены на оригинальные высоковольтный провод 1 и 3 цилинда, в результате вскрытия было обнаружено пробитый наконечник 2го цилиндра (который вставляется непосредствено в катушку). Результат положительный.
напомню была проблема в троении (дрыгался) двигатель в режиме D при выжатом тормозе, так же тупил при разгоне.
Вопрос чем можно заменить наконечник с катушки зажигания?
_AndY_
post Mar 3 2015, 05:11 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
тут пишут что от ваза подходит, но нового образца
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...74&#entry223674
Nels
post Mar 29 2015, 01:57 PM
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Cегодня снял катушки , заметил на них 2 маленьких отверстия , на фотке выделено .
У обоих они точно в одном и том же месте .Это так бывает или потом случилось ?Может ли оттуда искра прошивать на массу ? Вроде не то место ))
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
post Mar 29 2015, 02:33 PM
Братан
post Mar 30 2015, 09:38 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
не берусь утверждать со 100% гарантией, но вроде у меня эти дырки присутствуют сновья.....
на днях буду в гараже, посмотрю, есть наконечники старые!
Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:44 PM
