> рулевой редуктор, "сопливит"
post Sep 2 2014, 08:44 PM
начал сопливить рулевой редуктор... начал конечно не сразу... поначалу чуть подмокал (года два мож три назад началось)... прошлый год ещё жидкость прикупил но так и не доливал а щас конкретно закапало... примерно пару капель в час (заметил када машина стояла) ну и вопщем приходица доливать )))
картина во такая
знаю что там стоит сальник и его надо менять... но по каталогам и на схеме его нету
как разобрать ещё не знаю потому как нахожусь в командировке (машину брат пока эксплуатирует он вопщем то и пожаловался что сильнее всё это началось) чтоб посмотреть чё за сальник да и хотелось бы до разбора узнать какой нужен... мож номерок кто подскажет иль чем заменить... или какие другие методы устранения течи этой есть а ???)))
заранее всем спасибо а теперь пинайте-советуйте-тычьте носом где чё посмотреть )))
ЗЫ: цены на новый бесовы
Ответов(1 - 15)
post Sep 2 2014, 09:04 PM
тоже давно капало, потом перестало. попробуй герметик для гура хай гировский залить.
я один раз разбирал сломанный, решил для себя что не благодарное это дело. smile.gif
post Sep 2 2014, 09:24 PM
а у тебя бэушных нету на всякиё случаё если этот сломаю ???)))
post Sep 2 2014, 09:26 PM
есть пока штуки 2 наверно.
post Sep 2 2014, 09:30 PM
они ж пофих какой рестайл... дорестайл... кореец... не кореец... или есть разница ???)))
post Sep 2 2014, 09:32 PM
одинаково встают.
post Sep 2 2014, 10:40 PM
доливать дешевле
андрей 31
post Sep 2 2014, 10:52 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Давнишняя тема, доливать дешевле. Про хайгировский герметик Василич писал. B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Sep 3 2014, 12:29 AM
пол ночи курил темы про ГУР... герметики конечно хорошо... НО... напоролся таки на нужный сальник )))
Цитата(VMA @ Jul 22 2013, 01:49 PM) *
Добрый день клубни! Хотелось бы рассказать и о своем опыте переборки ГУРа. Так же как и у ТС потек редуктор в районе сошки, а так как хотел еще и лифтовать машину, то загнал ее на долгий ремонт. Снять редуктор проблем не составило, что не сказать о самой сошке! Чем не пытался снять не удавалось, пришлось отдавать отцу на производство, где, нагрев ее прессом, выдавили. Вскрытие показало, что та самая внутренняя манжета порвана. НУ думаю тема уже старая полюбому уже что-нибудь изобрели, но как оказалось поиски были напрасны, в Саратове подобного нет, в интеренете тоже ничего не нашлось. Где то нашел похожие манжеты SKF, но каталожные номера не пробивались, а представительство отказывалось заказывать. Так как вариантов других не было, манжету делал по описанному раннее способу Андрея 98. Но я дорабатывал манжету 32*42, а не 30*40. Вал был в сносном состоянии я его только лишь полирнул пастой Гоя. Сперва решил обработать только наружную кромку манжеты, но при инсталляции вала он туда тупо не лез, честно не знай как у ребят получилось засунуть вал в манжету 30*40. После неудачной попытки решил обработать и внутреннюю кромку, в итоге высота манжеты по внутреннему диаметру получилась 6 мм, по наружнему 5 мм. В результате проделанных операций вал спокойно вставился в гур. После сборки и установки на машине не течет. Проехал пока не много, но результат есть. Руль после замены жидкости стал намного легче.
Сальник сошки в стандарте имеет размеры 32*40*7, я ставил 2 сальника 32*40*5 (Арт.№ 19034731B).
И пришлось менять трубку ГУРа, т.к. открутить ее, не свернув штуцера, не получилось, ждал я ее очень долго...
всем пасибон )))
ЗЫ: аналогичный: 90311-32016
nik*nik
post Sep 3 2014, 07:12 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
фото оригинального сальника я выкладывал тут, но там дальше еще одна манжета стоит, размеры точно не помню... она мягкая, без армирования...
ПС: тоже где то пара редукторов валяется... неблагодарное это дело их ремонтиоровать без спецоборудования.
post Sep 3 2014, 08:47 AM
благодарное не благодарное а разница в сто рублей и двацать тыщ жабе очень греет душу... ну а спецоборудование какое никакое имееца )))
Тихоня33
post Sep 7 2014, 09:27 PM
Пользователь №: 8,400
место дислокации: Владимир
У меня тоже сопливило!
1й раз после покупки, из-под винта регалировочного, фум-ленту подмотал-перестало.
2й раз после хороших покатух, тоже доливал,доливал, пока жижа зе ночь уходить не стала, до пустого бачка. Надоело мне это, ремонт в 7т.р в спец конторе сразу опмел, т.к. не наш метод. Разобрал редуктор, вынул вал, на нем проточки.
И тут было 2 варианта:
-искать мифоческий ремкомплект или сальник(который так и не нашел), ставить, и надеяться, что не потечет.
-или шлифануть вал, под более распространенный сальник+убрать риски, вал был 32мм, стал 30мм, сальник коленвала от какого-то немца,+"пыльник" к нему из отечественного сальника за 30р(места там хватает).
Пока год прошел-полёт нормальный, всё сухо!!! и дёшево.
P.S. не торопись менять редуктор!!!
Lenar970
post Sep 17 2014, 02:39 PM
Из: Казань
Пользователь №: 12,600
место дислокации: г. Казань
Я тоже расточил и сальник другой воткнул, но его через месяц выдавило((( Вот думаю теперь вставать на те же грабли или нет....
lutohinai
post Nov 28 2015, 12:43 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
картина во такая
Такая же фигня была, жидкость правда за ночь уходила по бачку. Вчера поменял на б/у от дорестайла. Все теперь отлично. Еще раз спасибо Korol
Хабы Риф
RUSлан
post Aug 3 2016, 07:56 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Можно ли заменить сальник не снимая редуктора? Снять сошку и на месте заменить сальник.
краниосакральная терапия
RUSлан
post Aug 6 2016, 09:06 AM
Отвечу сам, не получилось заменить сальник не снимая редуктора, так как сошку снимал по прессом 20Т.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 08:47 PM
