> Нужен совет
Нильс
post Oct 15 2014, 11:33 AM
Пользователь №: 13,577
место дислокации: Петергоф
Сейчас стоит GT Radial Adventuro M/T 31/10,5 R15 Кстати, хочу сказать, прекрасная грязевая резина.
Нужна всесезонная или зимняя недорогая резина.
Рассматриваю также вариант уменьшения размера и покупки с дисками. Можно б.у.
Очень остро стоит вопрос цены.
Сообщение отредактировал Нильс - Oct 15 2014, 11:37 AM
Ответов(1 - 19)
mike482
post Oct 15 2014, 12:49 PM
Пользователь №: 4,826
в Наш Развал зайдите - там есть предложения по зимней резине.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Нильс
post Oct 15 2014, 01:52 PM
спасибо!
post Oct 15 2014, 05:15 PM
B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif
post Jul 19 2016, 03:12 PM
Кто чего скажет про такую резину?На зиму думаю её поставить,или всё-таки шипованную искать например такую?
post Jul 19 2016, 07:50 PM
Прошлую зиму откатал на "шиповке" Nokian -порадовала. B162.gif Всю зиму как по снегу, так и по льду ездил без проблем. B128.gif "Липучку" не эксплуатировал, сказать ничего не могу за неё. B200.gif
post Jul 19 2016, 08:57 PM
По йоке есть у кого мнения?
Desson
post Jul 19 2016, 09:16 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
На вид как dunlop grandtrek sj6 (на ней езжу круглый год). Что по ней сказать? по голому льду летает, но по льду на трассе держит на разумной скорости(60-80 в поворотах).
Терпимо, с шипами не сравнится (хотя на них еще ни разу не ездил).
Ермыч
post Jul 19 2016, 10:17 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Схожесть на вид совсем не говорит о схожести по всем другим показателям.
Я бы ни не шипованную резину не ставил. Тут на машине меньше тонны на новой Японской липучке зимой ездишь как корова на льду - бывает так сносит и волокёт даже с маленькой скорости, и ничего сделать не можешь, а что уж говорить о полуторатонной машине.
По сто раз за зиму поминаешь - хорошо, что у меня шиповка, а не липучка.
post Jul 26 2016, 07:02 AM
Всё-таки заказал себе Нокиан хакапелиту шипы+диски ORW 16х8 Сайт.....сижу,жду когда приедут B020.gif
post Aug 4 2016, 07:06 AM
Усё пришло B198.gif на шинах нашёл маркировку 0516(на всех)-эт неделя и год?я правильно понимаю? dumai.gif
post Aug 4 2016, 09:59 PM
Андрей 55
post Jun 28 2017, 06:18 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А кто подскажет. 32a.gif Появился звук от резины ВЫК ВЫК ВЫК, быстрее чаще,медленней реже. Грыж не обнаружил, давление проверил. Может из за балансировки такое быть?
post Jun 28 2017, 11:01 AM
Спереди? Сзади ? А что прям сразу - резина ? Может колодки трут? Махни колёса спереди-назад, звук переместится значит резина.
post Jun 28 2017, 04:43 PM
Заодно люфт подшипников проверь B228.gif .
post Jun 28 2017, 08:45 PM
Вращение колеса 235х75х15 - каждые 2,3м - один оборот. Частоту при определенной скорости можно вычислить и сравнить с той, с которой ВЫК" происходит.
Если колодки, подшипник ступицы, колеса и тп - это оно!
Если кардан, хвостовик - то в 4,63 раза чаще будет!
Грыжа, дисбаланс обычно молотком или кувалдой стучат (от 20 км и более, обычно от 40-50 ...), или просто дергают как ноющий зуб, но с разной частотой, в зависимости от скорости! Но всегда есть наиболее сильный "стук при одной и той же частоте (скорости).
Подшипники, колодки, крестовины же меняют звук от нагрузки (разгон, поворот, торможение, торможение двигателем и т п.
Проверяй люфты колес, их шум при прокручивании.
Люфты в крестовинах, хвостовиках (задка в основном, но может у тебя передок подключается - тогда и там! И ХАБЫ ЗА ОДНО - не лочатся ли самопроизвольно!)
Андрей 55
post Jun 29 2017, 06:12 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Люфта нет, ну в пределах. B162.gif ВЫК при увеличении скорости возростает, а по утрам и прихрамывает, похоже на перед, в крестовинах все гуд что зад что перед, мост малость начал гудеть, но звук не похож на мост, колодки dumai.gif , но у них звук другой, а тут как будто резина. B093.gif
BEZZZ5656
post Jun 30 2017, 10:19 AM
Из: Норильск
Пользователь №: 13,834
место дислокации: норильск
Добрый день!От скуки собираю второй двигатель R2(на перспективу),дизель 2,2 л,атмосферник,МКПП,кореец 1995г.в.Хочу поставить новый коленвал,конкретно его "родной"OR 241-11-30XA.,но все,что нашел далеко.за "полтинник"Может есть у кого инфа с более "демократичным" ценником?Спасибо! dumai.gif
Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
vetalbon1
post Jul 9 2017, 08:45 PM
Пользователь №: 11,694
При чем тут движок к шинам? Вы перепутали тему.
Подскажите лучше мне. GT Radial Adventuro M/T 31/10.5 R15 109Q вот чисто летняя резина ? Просто с таким протектором мне кажется и по снегу можно форсить.
инженер
post Jul 10 2017, 11:00 AM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Летняя или зимняя это не протектором определяется. Летняя при -5 и ниже станет как кусок пластмассы и никакой протектор не спасет. Есть универсальная, типа всесезонка, она до -5 еше с хорошим протектором может работать. На ней и значки соответствующие типа снег/грязь. Ниже -5 на дорогах общего пользования на выше перечисленных резинах лучше не рисковать. Ни собой, ни машиной, ни окружающими.
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 06:57 AM
