> Про напряжение, Вопрос владельцам БК или диагностических тестеров
Anoby
post Oct 15 2014, 12:14 PM
Пользователь №: 6,292
место дислокации: Брянск
Какое у Вас напряжение в бортовой сети по их показаниям? Возникли сомнения по этому поводу потому что низкое напряжение показывает (12,5 в среднем), да еще и скачки бывают почти на вольт в минус. На не заведенном двигателе вообще чуть больше 11В. Замеры тестером дают норму (~13.8) что на гене, что на АКБ, что в салонном блоке предов. Т.е показание меняется, но почему такая разница... dumai.gif
Ответов(1 - 6)
инженер
post Oct 15 2014, 01:06 PM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
По Мультитрониксу после запуска холодного 14,2 далее снижается, по мере прогрева двигателя до 13,8. Если включить всю иллюминацию до 13,4-13,6 просесть может. У меня так.
Anoby
post Oct 15 2014, 02:04 PM
Спасибо за информацию ) ОDB есть в салоне или ток под капотом диагностический?
Messir
post Oct 15 2014, 08:56 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Куда подключен БК по питанию?
Anoby
post Oct 16 2014, 11:26 AM
Да у меня БК нет... ориентируюсь по адаптеру подключенному к диагностическому разъему под капотом. Там напряжение на разъеме нормальное (совсем не то что показывает софт) - проверял.
post Oct 16 2014, 01:16 PM
Цитата(Anoby @ Oct 16 2014, 11:26 AM) *
Да у меня БК нет... ориентируюсь по адаптеру подключенному к диагностическому разъему под капотом. Там напряжение на в разъеме нормальное (совсем не то что показывает софт) - проверял.
если напряжение интересует с точки зрения процесса заряда, то его надо измерять непосредственно на клеммах аккумулятора.
Anoby
post Oct 16 2014, 02:09 PM
На АКБ и генераторе все норм, интересует напряжение которое понимает блок управления двигателем, а оно меньше на ~1.5В (а кратковременно и до 3В) чем на вышеуказанных источниках. Ведь одним из входных параметров для блока управления это напряжение и является...
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 10:11 PM
