sobiratel78 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Купил ребенку подогрев сиденья Емеля 2. Прикуриватель у меня не работает. Подскажите к чему можно подключить?
Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
Petroskoi |
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Купил ребенку подогрев сиденья Емеля 2. Прикуриватель у меня не работает. Подскажите к чему можно подключить? Благодарю! можно в салон еще одну АКБ поставить и напрямую к нему подключиться. только про предик не забудь ![]() -------------------- |
sobiratel78 |
можно в салон еще одну АКБ поставить и напрямую к нему подключиться. только про предик не забудь ![]() Нет не вариант для меня. -------------------- Я не водитель, я ездок!
Butafor |
Емеля ест много, чтобы не рисковать прокинуть провод от акб в салон в районе ног водителя в моторной стенке есть отверстие. и тогда и прикуриватель можно починить и емелю подключить провод советую 3-5 квадратов кидать надежно и с запасом. ну и предохранитель.
Мазай |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
А при чём здесь прикуриватель? - там же всё по схеме подключается, на коробке нарисовано.
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
nik*nik |
А при чём здесь прикуриватель? - там же всё по схеме подключается, на коробке нарисовано. есть Емеля, который от прикуривателя работает. ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
sobiratel78 |
Я вот думаю напрямую от АКБ, только надо так чтобы уходя из машины отключался.
buer |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 897 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 10,030 место дислокации: Москва СВАО ![]() |
Я вот думаю напрямую от АКБ, только надо так чтобы уходя из машины отключался. через релюху, управляющий провод берешь с замка зажигания, найди тот который при включенном зажигании работает -------------------- |
floe13 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
через релюху, управляющий провод берешь с замка зажигания, найди тот который при включенном зажигании работает А лучше от реле бензонасоса что бы Емеля работал только на заведенной машине -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26th June 2025 - 03:19 AM |
