| z_f_11 |
Nov 16 2014, 09:10 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-March 13 Из: 89524850622 Пользователь №: 11,736 место дислокации: borovichi |
Пока стоит машина в ремонте. решил поставить насос дополнительный от газели на радиатор печки. Поделитесь опытом как ставили и куда (а то некоторые говорят на вход - другие на обратку ставили)
| Butafor |
Nov 16 2014, 09:50 PM
Пока стоит машина в ремонте. решил поставить насос дополнительный от газели на радиатор печки. Поделитесь опытом как ставили и куда (а то некоторые говорят на вход - другие на обратку ставили) На вход в разрез шланга. от газели не ставь сломался через месяц тупо расплавились патрубки. у меня стоит от фольцвагена транспортера. но номер уже не помню. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Андрей 55 |
Nov 17 2014, 01:34 PM
Пока стоит машина в ремонте. решил поставить насос дополнительный от газели на радиатор печки. Поделитесь опытом как ставили и куда (а то некоторые говорят на вход - другие на обратку ставили) Ставь церкуляционный БОШовский, на экзисте цена не высокая, ресурс хороший, у меня на входе, у аккумулятора врезался, 2 года, полет нормальный. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| z_f_11 |
Nov 17 2014, 01:58 PM
| victors |
Nov 17 2014, 04:02 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 16-January 13 Пользователь №: 11,506 место дислокации: kazahstan |
на верхний патрубок? А питание от куда взял ( я думаю взять от 4 скорости печки через реле) напиши подробнее -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| Андрей 55 |
Nov 18 2014, 04:51 AM
на верхний патрубок? А питание от куда взял ( я думаю взять от 4 скорости печки через реле) напиши подробнее Под капотом реле поставил, питается от акума. кнопка в салоне, работает только при вкл. зажигании, включаю по необходимости. Как то так. Цитата а фото можно если не трудно Фотов к сожелению нет, но попробую сделать. А посмотри тема была про доп насос или печку, я там вроде выкладывал. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| victors |
Nov 18 2014, 08:12 PM
Под капотом реле поставил, питается от акума. кнопка в салоне, работает только при вкл. зажигании, включаю по необходимости. Как то так. Фотов к сожелению нет, но попробую сделать. А посмотри тема была про доп насос или печку, я там вроде выкладывал. лучше фото,а то на дизеле не понятно откуда какой патрубок идет. А с остальным как нибудь разберусь. -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| Андрей 55 |
Jan 4 2015, 06:37 AM
лучше фото,а то на дизеле не понятно откуда какой патрубок идет. А с остальным как нибудь разберусь. Ой, чет от темы ушел, извени. Вот так. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| victors |
Jan 4 2015, 09:50 PM
большое спасибо с новым годом -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
| Текстовая версия | Сейчас: 27th November 2026 - 04:53 PM |
