> Ремонт кронштейна вентилятора, люфтит пошипник - менять весь узел?
Lincor
post Jan 23 2015, 09:57 PM
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Коллеги, добрый день.
Речь о блоке 0K011 15 300 (позиция 13), на который собственно прикручен карлсон. При замене ГРМ и сбросе ремней обнаружил люфт. Видимо, кончается подшипник.
Вопросы:
1. Узел разборный? Как?
2. Есть ли там подшипник? Если да - какой?
3. При снятии блока - течет ли жижа? То есть он в контуре охлаждения, или вне его?
Пока езжу так, но по морозу неприятно свистит. Или просто Литола напихать и забыть?
Ответов(1 - 18)
post Jan 23 2015, 10:03 PM
Речь о блоке 0K011 15 300, на который собственно прикручен карлсон. При замене ГРМ и сбросе ремней обнаружил люфт. Видимо, кончается подшипник.
Вопросы:
Lincor
post Jan 23 2015, 10:06 PM
Сам-то как думаешь, если я этим узлом интересуюсь?
Точнее - конечно вязкая, но какая разница? Вязкая ПОСЛЕ шкива, который на валу, который свистит. Так что есть он там, нет он там...
Fil@Sportyga
post Jan 23 2015, 10:13 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Могу подарить. У меня в гараже валяется.
post Jan 23 2015, 10:14 PM
Ну у меня эл. вент. B228.gif А вязкую я выкинул, даже не знаю что там есть. Потому и спрашивал. B020.gif
Lincor
post Jan 23 2015, 10:17 PM
Вот этот блок и без люфта?
Не вопрос, приеду, заберу! Могу пт, сб, вс. Кинь локацию в личку.
Fil@Sportyga
post Jan 23 2015, 10:20 PM
грязнуля
На счет люфта я тебе даже и не скажу )))), купил б/у машину и сразу снял под электро вент.
post Jan 23 2015, 10:21 PM
Lincor
Все равно заберу. Ибо в тепле, за столом, с чашкой чая разобраться в ремонтопригодности узла куда легче smile.gif
PS: если всё сложится ровно - с меня фотоотчет, как всегда.
Fil@Sportyga
post Jan 23 2015, 10:24 PM
грязнуля
Контакт в личке.
Могу на ДР клуба привезти
S@nder
post Jan 24 2015, 12:16 AM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Пользователь №: 8,219
место дислокации: Понама-сити
Вопросы:
1.Судя по рисунку кронштейн всё-же разборный dumai.gif Как - действительно вопрос
2. Подшипник есть, т.к. свистит, из-за этого и снял
3. Кронштейн крепится на 3-х мощных болтах, при демонтаже ничего не течёт, B228.gif
Андрей 55
post Jan 24 2015, 05:29 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Полител у меня он но осени, вначале залюфтил, пытался разобрать, не вышло и молотком и тисами давить пробовал не получилось, поставил на место, потом спустя пару месяцев вообще загримел, на электро я еще не дозрел, хотя уже скоро, поэтому купил, ценник на эту деталь конский блин.
Крепится 3-мя болтами, непотичет так как нечему.
Внутри подшипники вроде 2 штука. Хотя dumai.gif на картинки, не понять что.
шадринск
post Jan 24 2015, 09:07 AM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
я, на драйве читал, тему так там где то описывалось что этот кранштейн ремонтопригоден,
в нём стоит подшипник, подходящий , от помпы ваз 2109, т,е есть в продаже сама эта втулка с подшипником, нужно постаратся выбить, или выпрессовать старый подшипник, потом взять в вазовзком магазе , втулку от помпы , ваз 2109, с подшипником и туда забить,
калининград 2006-короткий
Lincor
post Jan 24 2015, 11:40 AM
Очень интересный ценник:
http://www.avtoall.ru/podshipnik_nasosa_vo...az_2108-002268/
Если все так и есть - сконтачусь попозже с Филом и попробую сделать камасутру по ремонту узла ближе к лету.
PS: в копилку знаний - 1НР16092, 6-1НР16092EKС17, 330802
http://samip.ru/2012/11/podshipnik-pompy-vaz/
Андрей 55
post Jan 24 2015, 05:39 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Если так то очень хорошо, старая лежит, попробую разобрать, (теперь то не страшно, новая стоит), благо размеры есть. B020.gif
_AndY_
post May 5 2015, 09:24 AM
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Купил было уже, вчера снимал кронштейн, смотрю а у подшипника помпы размеры гораздо меньше: диаметр оси милиметра на 2 меньше и по длине на 5-8мм короче. Ладно хоть выпрессовывать не стал, поставил обратно.
ps: на оси родного подшипника выгравирована надпись W9R082, но поиск по этому номеру ничего не дает
himon-tazovod
post Jul 11 2015, 11:38 PM
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Держите
Прикрепленное изображение Весь инструмент для замены подшипника (пресс не влез), и весь комплект кронштейна.
Прикрепленное изображение Размеры по штангелю
Прикрепленное изображение Размеры по микрометрам
Подшипник естейственно KOYO W9R082
Где купить ищите сами, у меня этектровеник, так что мне без надобности.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post Oct 6 2015, 04:12 PM
Пользователь №: 11,527
Ну так чем в итоге закончилось? Тоже начало свистеть пока не прогреется. Думаю, это он sad.gif
Lincor
post Feb 1 2016, 02:17 PM
Кончилось тем, что продольный люфт небольшой в этом подшипнике - норма, проверил на новом. А разнесло мне в тот раз подшипник вискомуфты. Заменил на Onnuri для Mitsubishi. Она такая же.
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 09:05 AM
