> реле холостого хода
freedom trophy
post Feb 19 2015, 11:40 PM
Пользователь №: 13,759
место дислокации: нижний
надо для проверки на денек или пару деньков реле холостого хода. замучался неисправность искать. никто ничего толком объяснить не может. дайте погонять реле, чтоб в пустую денег не тратить.
двигатель бензин 128 лошадей 16 клапанов. реле которое на двух болтах крепится (без шлангов)
Сообщение отредактировал freedom trophy - Feb 19 2015, 11:41 PM
Ответов(1 - 19)
freedom trophy
post Feb 19 2015, 11:42 PM
Цитата(korol @ Feb 20 2015, 12:40 AM) *
ну наверное не реле а регулятор холостого хода. стоит на воздушном тракте между ДПДЗ И ДМРВ
post Feb 19 2015, 11:59 PM
Цитата(korol @ Feb 19 2015, 10:40 PM) *
РХХ (ДХХ, КХХ) рестайл
post Feb 20 2015, 12:05 AM
спасибо! а то я совсем не понял о чем разговор, даже понятия не имел B200.gif
post Feb 20 2015, 12:09 AM
дык его как тока не называют... и реле и регулятор и датчик и клапан... утюгом тока разве что не назвали )))
сам то объясни чё за неисправность... иль как там прална то сказать... симптомы перечисли )))
freedom trophy
post Feb 20 2015, 09:54 AM
имеется спортаж 2000 года выпуска 16-ти клапанный 128 лошадей.
по бортовому компьютеру при продолжительной езде показывает угол открытия ДЗ 30%, 45% иногда 70% и зависают обороты на 1200. скидываю и сразу же одеваю клемму на РХХ и все приходит в норму. через некоторое время опять начинается тоже самое. склоняюсь к мнению, что проблема чаще появляется на плохой дороге при приличной тряске, но шевеля контакты выявить проблемное место не получается.
пропаял обжимку на минусовых проводах ДПДЗ и вчера дополнительно кинул с него минус. фишки побрызгал ВДшкой, ДПДЗ менял. ЕГР отключил.
интересует почему при сбрасывании фишки от РХХ сначала поднимаются обороты а когда одел, обороты приходят в норму (800) и мультитроникс показывает угол открытия 14%, что является нормой.
помогите плиз, а то замучался я уже проблему ловить
Сашок 495
post Feb 20 2015, 09:59 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
у меня нормальное положение 10-11 то что ты её скидываеш говорит о её рабочем состоянии! может проблема еще где то? может стоит начать с датчика положения дросельной заслонки если она тебе показывает некоректно!
капля в море!
freedom trophy
post Feb 21 2015, 04:25 PM
поменял 4 штуки. ничего не меняется
Messir
post Feb 21 2015, 06:32 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Менял и ДПДЗ и РХХ и обжимка пропаяна, а изредка проявляется та же самая хрень... Причем проявляется после движения тянучкой в пробках. Я грешу на сам жгут проводки, который идет к этим датчикам. Очевидно меняется сопротивление проводов, что вносит погрешность в показания...
АртемНН
post Feb 24 2015, 11:40 PM
Пользователь №: 7,900
Могу дать на погонять. Только попозже, к концу недели.
Olkass
post Feb 25 2015, 05:03 PM
Пользователь №: 4,412
А сам РХХ откручивал?
У меня нечто подобное было связано с тем, что треснуло нижнее ухо крепления (отвалилось) и при нагреве, хорошей тряске подсасывал через эту трещину. Обороты держались как раз в районе 1200. Причем при стоянии в пробке постепенно увеличивались.
У меня вроде старый валяется, не жалко. Я его склеил и какое-то время ездил, пока на новый не поменял.
Сломал всю башку, пока не открутил верхний крепеж и РХХ не отвалилось. ef.gif
Тел. 960-198- Семь девять-73. Звони.
Живу на Электроне (Батумская). Работаю на Алексеевской (Лобачевский Плаза).
Скорее из-за температуры подсосец образовывается.
Душа в душу уже:
Messir
post Feb 25 2015, 06:33 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Снимаешь фишку с РХХ, надеваешь обратно - все приходит в норму. Заглушил, завел - тоже самое. Все пропшикивалось, пробрызгивалось, если бы был подсос - была бы реакция. А так реакции ноль. Я все-таки грешу на то, что где-то накапливается потенциал (надо добраться перебрать все массы, но это уже по теплу).
Olkass
post Feb 26 2015, 01:59 PM
Вот-вот, и у меня аналогично было. Пшиканье не помогало обнаружить.
А еще приходило в норму после того как заглушил и завел.
До масс попробуй всё же отвернуть РХХ. Заодно почистишь-помоешь (хоть карбклинером). Там, правда, прокладочка скорее всего уже померла. На герметик посадишь.
Душа в душу уже:
Messir
post Feb 27 2015, 07:21 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
РХХ новый стоит, так же как и ДПДЗ ,так что чистить по большому счету нечего))))))
freedom trophy
post Mar 3 2015, 12:03 PM
РХХ чистили, не помогло. теперь еще дергается машина при движении с минимально нажатой педалью газа. такое ощущение что топливо отключают. а при разгоне все окей. так, что бензонасос непричем я думаю
post Mar 3 2015, 12:38 PM
посмотри прокладки после дросссельной заслонки... скорее всего подсос на впускном коллекторе где он с задроссельной камерой соединяется... герметиком эту прокладку промажь... ну и маловероятно но может и прокладка между впускным и блоком )))
freedom trophy
post Mar 3 2015, 01:50 PM
сегодня полезу смотреть на ЭБУ. потому, что летом постоянно скапливалась вода на пассажирском коврике, вот может и залило разъем. заодно минусовой провод там какойто должен быть.
post Mar 3 2015, 03:03 PM
чёта сомневаюсь я что это эбу... не под ковриком же вода была... да и эбу от пола на расстоянии нескольких сантиметров... это ж чтоб его утопить надо в воду выше порогов заехать )))
хотя кто его знает... в любом случае удачи и скорейшей починки )))
freedom trophy
post Mar 3 2015, 03:11 PM
вода скапливалась после стоянки в дождь. похоже откуда то из печки течет чтоли. утром приходишь - а там полный коврик воды
Сообщение отредактировал freedom trophy - Mar 3 2015, 03:14 PM
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 01:59 PM
