| КостяТ |
Apr 8 2015, 04:03 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга |
Здравствуйте! Сегодня решил завести машинку после 1,5 месячного гаражного сна! Поставил акум, повернул ключик, завелась! Поработала минуту и заглохла. Пытаюсь завести снова! Стартер крутит, но в холостую. Проверил топливный, накачал! Салярка есть! После минуты кручения начинает чихать, но не схватывает. Что может быть не подскажете ?
| Matvei |
Apr 8 2015, 05:15 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Здравствуйте! Сегодня решил завести машинку после 1,5 месячного гаражного сна! Поставил акум, повернул ключик, завелась! Поработала минуту и заглохла. Пытаюсь завести снова! Стартер крутит, но в холостую. Проверил топливный, накачал! Салярка есть! После минуты кручения начинает чихать, но не схватывает. Что может быть не подскажете ? Открути немного гайки на форсунках и помаслай стартером чтоб воздух вышел -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| HandKot |
Apr 8 2015, 06:15 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 162 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО |
Здравствуйте! Сегодня решил завести машинку после 1,5 месячного гаражного сна! Поставил акум, повернул ключик, завелась! Поработала минуту и заглохла. Пытаюсь завести снова! Стартер крутит, но в холостую. Проверил топливный, накачал! Салярка есть! После минуты кручения начинает чихать, но не схватывает. Что может быть не подскажете ? да все что угодно: от датчика коленвала, до картошки в выхлопной трубе :-) |
| КостяТ |
Apr 8 2015, 11:34 PM
а если солярасочится из под пипки накачки в топливном насосе это признаком чего может быть ? Просто когда машин перестал заводиться, я снял шланг с топливного выходящий. Прокачал, соляра не идёт. Снял фильтр, внутри чисто но соляры половина только. Поставил на место. Пару раз ртом накачал в фильтр из бака, одел шланг, накачал пипкой до упора. Попытался завести, а из под пипки саляра пошла. Не может сеточка обратки на ТНВД забиться ?
| Андрей 55 |
Apr 9 2015, 05:48 AM
а если солярасочится из под пипки накачки в топливном насосе это признаком чего может быть ? Просто когда машин перестал заводиться, я снял шланг с топливного выходящий. Прокачал, соляра не идёт. Снял фильтр, внутри чисто но соляры половина только. Поставил на место. Пару раз ртом накачал в фильтр из бака, одел шланг, накачал пипкой до упора. Попытался завести, а из под пипки саляра пошла. Не может сеточка обратки на ТНВД забиться ? Так пипка насоса на фильтре и сетка обратки тнвд связь то где? Салярка значит есть и до фильтра доходит. Открути трубки у форсунок, покрути стартером, чтоб воздух с магистрали вышел, затяни,, и заводи. Если насос не качает т.е. на пипке не создается подпора, значит насос загрустиль и молость умираль, или чини, а лучше сразу под замену. Если сочится из под пипки, ( блин, слово то какое Проверить магистрали вдоль рамы на предмет потеков, подсосов. Разберись с простым, с топливом, не поможет, будешь копать глубже. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Зохан |
Apr 9 2015, 11:37 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия |
Так пипка насоса на фильтре и сетка обратки тнвд связь то где? Салярка значит есть и до фильтра доходит. Открути трубки у форсунок, покрути стартером, чтоб воздух с магистрали вышел, затяни,, и заводи.... Если сочится из под пипки, ( блин, слово то какое +1 Там где сочится)), там и воздух сосает)) "пипку" под замену -------------------- |
| КостяТ |
Apr 11 2015, 12:01 AM
Спасибо всем за участие в ответах! Проблему нашёл! рассыпался и развалился резиновый шланг который с подачи на топливный идёт. Он почти под мотором на трубку надет. Рассыпался видимо давно, потому, что по осени были некоторые проблемы с расходом, пуском и работой двигателя. Терь вроде всё нормуль, тарахтит трахтарок ))))
| Андрей 55 |
Oct 10 2016, 05:49 AM
А я решил к зиме приготовится,ну чтоб нежданно не подкралась.
Заменил фильтра, масло, стал менять топливный (он у меня малость не там стоит как у всех, точнее весит возле ТНВД) и повредил проводок что на самом большом разъеме у насоса, он и так перепаянный был, эта колодка уже менялась на СТО и постоянно с ней проблемы, то глохла,то обороты скачут плавают,а потресешь колодочку и все работает. Короче не заводится, ЧЕК горит, полез делать и обломил его под самый корень, короче пипец. Кое как после плясок с бубном, в течении часов двух, удалось зацепится к колодке и завести. Кое как дополз до дома. На следующий день пошлепал в магазин нашел более менее подходящий разъем точнее несколько, там по 11 концов, а в продаже максимум 8, пришлось комбинировать (обошлось все в 490р). Вообщем 3 часа с паяльником на свежем воздухе, под снегом с дождем, почти в коленно локтевой позе, и вот он момент истины, она завелась с пол тыка и едит и не глохнет. Вывод: -В 1000 раз убедился что если хочешь чтоб машина работала не фиг к ней кого то подпускать, все надо делать самому! -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ПростоЖ |
Oct 10 2016, 09:11 AM
-------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Андрей 55 |
Oct 11 2016, 04:34 AM
Во как А) Работать будет (заведется) В) Работать не будет (не заведется) С) Будет работать, но неправильно (большой расход, перебои и т.д.) -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Desson |
Oct 11 2016, 01:56 PM
Во как А) Работать будет (заведется) В) Работать не будет (не заведется) С) Будет работать, но неправильно (большой расход, перебои и т.д.) А ты хочешь услышать ответ "С"?)) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| ПростоЖ |
Oct 12 2016, 07:32 AM
Вчера день поездил, работает хорошо, только после замены фильтров и перепайки что то кажись аппетит вырос у машинки. Не каждый Multitronics подключишь к нашему трактору, а ты уже аппетит определил Резистор он и есть резистор, как не подключай Гонять наверно начал на исправной то машинке -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| RUSлан |
Oct 12 2016, 04:46 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
Не каждый Multitronics подключишь к нашему трактору, а ты уже аппетит определил Резистор он и есть резистор, как не подключай Гонять наверно начал на исправной то машинке Вообще не один БК не подключится к нашему авто, кроме дил. сканера. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2026 - 04:45 PM |
